CHKDSK 失败后,我还能从 RAW 分区恢复数据吗?
我的驱动器突然变成了 RAW 分区,我无法打开它,也无法访问重要文件。我尝试运行 CHKDSK,但它失败了,而且没有修复任何问题。我需要帮助找出从 RAW 驱动器安全恢复数据且不让损坏变得更严重的最佳方法。
当 Windows 将分区变成 RAW 时,我不会去点 格式化。我知道那个提示看起来像是最直接的修复方法,但如果你的文件很重要,这绝不是第一步的好选择。RAW 通常意味着 Windows 已经无法识别该文件系统,并不代表你的数据已经消失。
我通常会这样来判断。你现在更在意什么,文件,还是分区本身?如果文件更重要,我会把分区放在次要位置,先把数据取出来。
我会按这个顺序处理:
  1. 不要对 RAW 分区进行任何操作。
  2. 把文件转移到另一块硬盘上。
  3. 仅在数据恢复完成后再尝试修复分区。
  4. 如果修复失败,就重建分区并将其格式化。
先把文件弄出来
我会先从 Disk Drill 开始。我曾经在一块被 Windows 认定为无法读取的硬盘上用过一次,它几乎不用怎么设置,就能比较靠谱地从一堆混乱数据里整理出文件。我之所以倾向于先用它,一个原因是它会在一次扫描中尝试多种恢复方式。如果旧文件系统还有部分残留,它通常能把文件连同原来的文件夹结构和文件名一起找回来。如果文件系统损坏得太严重,它就会退回到文件特征扫描,搜索很长一串文件类型。预览功能也很有帮助,因为我不想恢复 200 GB 的垃圾数据,结果最后才发现一半文件都坏了。
我会这样做:
  1. 把 Disk Drill 安装到别的地方,不要装在损坏的硬盘上。
  2. 启动它,然后选择 RAW 磁盘或分区。
  3. 点击 搜索丢失的数据。如果是外置硬盘,在它提示时使用 通用扫描。只有在恢复相机、无人机或类似设备拍摄的素材时,我才会切换到 高级相机恢复
  4. 让扫描完整结束。除非硬盘状态异常,否则不要中途打断。
  5. 预览你关心的文件。
  6. 把所有恢复出来的内容保存到另一块硬盘。
如果硬盘经常掉线、让资源管理器卡死,或者导致整个系统挂起,我会先给它做镜像。Disk Drill 有逐扇区备份选项,比起继续反复操作一块看起来不稳定的硬盘,我更愿意基于副本来处理。这一点我是吃过亏才学到的。状态不稳定的硬盘,往往会在你还没决定试什么工具时就变得更糟。
仅在恢复之后,再尝试修复分区
一旦你的文件已经安全地保存在别处,我才会去折腾修复工具。
如果原始文件系统是 NTFS,那么值得试一下 CHKDSK。有时它能较好地修复引导扇区损坏或 NTFS 元数据问题,从而让分区恢复可用。如果分区是 FAT32exFAT,那这次我会跳过 CHKDSK。它不会以同样的方式起作用。而且我不会在恢复之前运行它,因为它会向文件系统写入更改。
如果 CHKDSK 毫无进展,我会转而使用 TestDisk。
  1. 运行 testdisk_win
  2. 创建日志。
  3. 选择受影响的驱动器。
  4. 接受检测到的分区表类型。
  5. 选择 Analyse
  6. 运行 Quick Search。如有需要,再执行 Deeper Search
  7. 如果它正确找到了丢失的分区,选择 Write 并重启。
如果 TestDisk 仍然一无所获,我会就此打住。我见过有人整个周末连续叠加使用各种随机修复工具,而结果通常只是制造更多混乱。如果数据已经恢复,我会打开磁盘管理,创建一个 新建简单卷,执行快速格式化,然后把救回来的文件复制回去。
值得认真对待的情况
SSD 有点不同。如果这个 RAW 分区位于 SSD 上,而且你打算恢复数据,我不会让它就这样放着好几天。TRIM 可能会在后台擦除块,一旦发生这种情况,恢复会很快变得非常棘手,甚至彻底失败。
另外,如果硬盘发出咔嗒声、随机消失,或者只是偶尔才显示出来,我会停止自己动手处理。这些都是我在硬盘彻底损坏前见过的那类症状。在这种情况下,找数据恢复实验室更合理,尤其是当这些文件是无法替代的独有资料时。
是的,在 CHKDSK 失败后,仍然有可能从 RAW 分区恢复数据。CHKDSK 失败通常意味着 Windows 无法读取文件系统结构,并不代表你的文件已经消失。
我同意 @mikeappsreviewer 提到的一个重点:停止向该驱动器写入任何内容。不过我对修复时机稍有不同看法。在尝试更多修复工具之前,先检查驱动器的健康状况。如果 SMART 显示坏扇区、持续增加的待处理扇区或读取错误,那么每多一次扫描都会降低你的成功几率。
我的建议顺序是:
  1. 使用 CrystalDiskInfo 或 Hard Disk Sentinel 检查 SMART。
  2. 如果健康状态看起来不好,先用 ddrescue 或 HDDSuperClone 克隆驱动器。
  3. 对克隆副本进行扫描,或者如果健康状态稳定,也可以扫描原盘,使用 Disk Drill。
  4. 将恢复出的文件保存到另一块磁盘。
  5. 之后再考虑分区修复或格式化。
这很重要的原因是:
RAW 分区通常是由 NTFS 启动记录损坏、分区表受损、USB 桥接问题或存储设备故障引起的。CHKDSK 会写入更改。对于状态不佳的驱动器来说,这不是一个好选择。
Disk Drill 是 RAW 驱动器数据恢复的可靠选择,因为它可以在一个流程中同时处理丢失分区和深度文件扫描。如果你需要在 CHKDSK 失败后从 RAW 分区恢复数据,应先进行文件恢复,而不是文件系统修复。先预览结果,这样可以避免浪费数小时去恢复损坏的文件。
另外,如果是外置驱动器,请尝试换一个 USB 端口、数据线或硬盘盒。我见过 RAW 错误其实是由损坏的适配器引起的,而不是磁盘本身。这个很容易排查。
想快速直观看一下如何处理无法读取的存储设备,这个 RAW 分区恢复演示 很有参考价值。
如果驱动器发出咔嗒声、频繁掉线,或者扫描速度像蜗牛一样慢,就停止自行操作。这已经属于实验室恢复的范畴。
是的,通常即使在 CHKDSK 放弃之后,您仍然可以从 RAW 分区恢复数据。CHKDSK 失败只是意味着 Windows 无法足够识别该文件系统,因此无法修复它。这并不自动表示文件已经消失。
我基本同意 @mikeappsreviewer@chasseurdetoiles 的看法,但我想更强调一点:在进行任何大型扫描之前,先检查这是否是一个伪装成文件系统损坏的连接问题。如果它是外置硬盘,试试不同的数据线、不同的 USB 端口、不同的硬盘盒,或者把它接到另一台电脑上。我见过硬盘显示为 RAW,是因为 USB 桥接出了问题,而不是真正的分区损坏。这个修复方法很无聊,但确实会发生。
不会做的是:
  • 不要格式化它
  • 不要往里面复制任何东西
  • 不要反复运行 CHKDSK,指望它突然变聪明
  • 不要像拉老虎机一样连续使用一个又一个修复工具
有一个小小的不同意见:有时候人们跳到使用 TestDisk 这一步太快了。它当然是个很棒的工具,但如果硬盘不稳定,反复分析可能会对它造成更大压力。如果数据比分区结构更重要,我会更愿意先用像 Disk Drill 这样的工具恢复文件,特别是因为 RAW 分区恢复正是它常见的使用场景之一。您可以预览里面还剩下什么,并把它保存到别的地方,这才是重点。
另外,如果恢复出来的文件非常重要,先按优先级排序。先抢救那些无法替代的文档、照片、项目文件。不要把时间浪费在恢复那些可以重新下载的大电影上,而让您的重要资料一直躺在那里。
如果您想进一步阅读,这里有一篇不错的外置硬盘丢失分区恢复分步指南
如果硬盘发出咔哒声、突然消失,或者扫描速度慢得离谱,就停下来。这已经不再是软件问题了,而是“你的硬盘快要挂了”的范畴。
我想补充一点,其他人只是轻描淡写地提到过:在进行长时间恢复之前,先检查 事件查看器设备管理器。如果 Windows 正在记录磁盘重置、控制器错误或 USB 断开连接,那么你的“RAW 分区”可能是连接路径不稳定造成的次生损坏,而不只是文件系统损坏。在这种情况下,我不会花几个小时用反复扫描去折腾原始磁盘。
我同意 @chasseurdetoiles@voyageurdubois@mikeappsreviewer 关于避免写入的看法,但我稍微不同意现阶段应该把太多注意力放在分区修复上的想法。如果 CHKDSK 已经失败,我会停止考虑“修复分区”,转而开始考虑“以最小压力提取可读取的数据”。
我的方法会是:
  1. 检查 SMART 和 Windows 错误日志。
  2. 如果错误看起来与物理问题或传输有关,先克隆。
  3. 如果可能,以只读方式挂载克隆盘。
  4. 先恢复价值最高的文件,而不是一次性恢复所有内容。
  5. 在进行大规模导出之前,先验证一部分已恢复文件。
关于 Disk Drill 本身:
优点
  • 易于扫描 RAW 分区
  • 预览支持良好
  • 既能找到文件系统痕迹,也能找到基于特征码的文件
  • 比取证工具更容易上手
缺点
  • 深度扫描可能需要很长时间
  • 如果元数据损坏严重,文件名和文件夹可能会丢失
  • 最好的功能其实并不是面向高级手动雕刻工作流
  • 对于严重硬件故障的情况,它不是我的首选
如果 Disk Drill 能看到分区,并且能正确预览你的重要文件,那是个好迹象。如果预览损坏,或者硬盘持续卡顿,就停止继续施压。到了那个时候,就该克隆或送去实验室了。
再说一个不太受欢迎的观点:有时候,确认恢复是否现实的最快方法,是先尝试恢复几个优先级最高的文件夹,而不是立刻投入完整的全盘救援。这样能在不浪费濒死硬盘寿命的情况下,告诉你很多信息。
