Comment accélérer l’iPhone SE lorsqu’il ralentit sur des tâches de base comme la saisie ?
Mon iPhone SE a commencé à ralentir lors des tâches de base, surtout quand je tape des messages et que j’utilise des applications. J’ai essayé de fermer les applications, mais le clavier se fige toujours ou répond lentement. Quelles astuces de performance ou quels réglages de l’iPhone SE peuvent aider à corriger cela sans remplacer le téléphone ?
Vous pouvez généralement rendre un vieil iPhone beaucoup moins lent sans faire de réinitialisation complète. Les deux éléments les plus importants sont l’état de la batterie et le stockage. Quelques réglages aident aussi, mais si la batterie est usée ou que le téléphone est presque plein, les ajustements de paramètres ne feront pas grand-chose.
Commencez par l’état de la batterie
Allez dans Réglages - Batterie - État de la batterie et charge. Si la capacité maximale est inférieure à 80 %, le téléphone peut se ralentir de lui-même pour éviter des extinctions aléatoires. À ce stade, un remplacement de la batterie fera probablement une plus grande différence que n’importe quelle astuce de nettoyage.
Si la batterie semble encore correcte, alors le ralentissement vient plus probablement des réglages iOS, de l’activité en arrière-plan et de la pression sur le stockage.
Modifiez les réglages qui aident vraiment
Ces changements valent le coup, car ils ne suppriment rien et sont faciles à annuler :
Désactivez Actualisation en arrière-plan dans Réglages - Général - Actualisation en arrière-plan. Les anciens iPhone n’ont pas beaucoup de marge de puissance, donc des apps qui s’actualisent constamment en arrière-plan peuvent rendre le téléphone plus lent quand vous essayez de l’utiliser.
Activez Réduire les animations dans Réglages - Accessibilité - Mouvement - Réduire les animations. Ensuite, activez Réduire la transparence dans Réglages - Accessibilité - Affichage et taille du texte. Cela réduit les animations, les effets de flou et les éléments visuels que le matériel plus ancien doit continuer à afficher.
Vérifiez aussi le mode économie d’énergie. Si vous le laissez activé en permanence, le téléphone échange volontairement de la vitesse contre de l’autonomie. Désactivez-le si les performances comptent plus pour vous que gagner un peu de batterie.
Pour Safari, effacez les données du navigateur dans Réglages - Safari - Effacer l’historique et les données de site. Cela aide surtout Safari et les fenêtres de navigateur intégrées aux apps, mais cela peut quand même faire une différence notable.
N’ignorez pas le stockage
C’est la partie que beaucoup de gens oublient. iOS a besoin d’espace libre pour les fichiers temporaires, l’indexation et le travail normal en arrière-plan. Une fois qu’un vieil iPhone atteint environ 85 à 90 % de capacité utilisée, des ralentissements étranges commencent à apparaître. L’app Appareil photo s’ouvre lentement, les apps plantent ou se bloquent, et le passage d’une app à l’autre devient saccadé.
On a l’impression que le téléphone est en train de mourir de vieillesse, mais bien souvent il manque simplement d’espace de travail.
L’endroit le plus rapide à nettoyer est généralement Photos
Supprimer des éléments à la main dans l’app Photos est pénible si vous avez une grande photothèque. Clever Cleaner rend cette partie plus simple, et c’est gratuit, sans publicités ni abonnement.
L’ordre le plus utile est le suivant :
  1. Commencez par l’onglet Heavies. Il trie les fichiers du plus volumineux au plus petit et affiche la taille exacte de chacun. Quelques anciens enregistrements d’écran ou vidéos 4K peuvent prendre plus de place qu’un énorme tas de photos normales.
  2. Ensuite, vérifiez Similars. Il regroupe les quasi-doublons et choisit la photo la plus nette dans chaque série, afin que vous puissiez supprimer les rafales, les angles répétés et dix versions de la même image sans devoir passer une par une.
  3. Passez aussi par Screenshots. Ils s’accumulent vite, et la plupart deviennent inutiles après quelques jours. Voir la taille du fichier avant de supprimer aide.
  4. Le nettoyage se fait directement sur le téléphone, donc les photos ne sont pas envoyées vers un serveur externe.
Après avoir supprimé des photos ou des vidéos, ouvrez Photos et videz le dossier Supprimés récemment. Sinon, l’espace de stockage ne sera pas réellement libéré tout de suite.
Le meilleur ordre est de vérifier d’abord la batterie, ensuite les réglages, puis de nettoyer le stockage. Les changements de réglages peuvent rendre le téléphone plus réactif immédiatement, mais libérer de l’espace de stockage est généralement le plus gros gain. Ensemble, ces étapes peuvent ramener un vieil iPhone beaucoup plus près d’un fonctionnement normal sans effacer l’appareil.
Ne forcez pas la fermeture de chaque application encore et encore, car cela peut obliger le téléphone à recharger plus d’éléments et donner une impression de lenteur.
Pour le retard de frappe en particulier, essayez Réglages > Général > Clavier et désactivez Texte prédictif pendant un moment, surtout si le blocage se produit principalement dans Messages. Si vous utilisez un clavier tiers, revenez au clavier Apple d’origine avant de chercher des solutions plus importantes.
N’effacez pas encore le téléphone si le ralentissement concerne surtout la saisie. J’essaierais d’abord les solutions plus ciblées pour le clavier : redémarrer le téléphone, supprimer les claviers supplémentaires que vous n’utilisez pas, désactiver la dictée si vous ne l’utilisez jamais, puis essayer Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser le dictionnaire du clavier. Cette dernière option peut aider quand l’autocorrection ou la prédiction devient étrange ou lente, mais elle fera oublier les mots appris, alors ne le faites pas si cela vous agacerait. Je suis d’accord avec @nachtdromer sur le fait que forcer constamment la fermeture des apps n’est généralement pas la solution. Si tout le téléphone est lent en dehors de la saisie aussi, alors la batterie et le stockage deviennent les suspects principaux.
Si le ralentissement ne se produit que dans Messages, je ne considérerais pas encore cela comme un problème de performances de tout le téléphone. Essayez de taper une longue note dans l’app Notes, puis tapez le même genre de texte dans Messages. Si Notes fonctionne bien mais que Messages saccade, le problème peut venir de l’historique des conversations de cette app, des pièces jointes, de la synchronisation iCloud ou d’une énorme conversation de groupe plutôt que du clavier lui-même.
Pour Messages en particulier, vérifiez Réglages > Général > Stockage iPhone > Messages et regardez ce qui prend de la place. Les pièces jointes volumineuses, les vidéos, les GIF et les anciennes conversations peuvent rendre Messages plus lourd qu’il ne devrait l’être, surtout sur un SE avec moins de stockage. Vous n’avez pas besoin de tout supprimer. Retirer quelques pièces jointes géantes ou d’anciens fils riches en médias peut suffire à rendre la saisie moins pénible.
Je suis d’accord avec les autres sur le fait que forcer la fermeture des apps est surtout une distraction. Le test le plus rapide consiste à redémarrer, à vérifier que vous avez quelques Go libres, puis à essayer de taper avec Texte prédictif désactivé et les retours haptiques du clavier désactivés si vous les utilisez. Les clics du clavier et les retours haptiques ne devraient pas ruiner les performances, mais sur un téléphone plus ancien qui a déjà du mal, chaque petit effet en arrière-plan peut rendre le délai plus perceptible.
Le côté agaçant, c’est qu’un iPhone SE peut sembler lent pour plusieurs raisons différentes qui paraissent identiques de l’extérieur. Si la saisie est mauvaise partout, regardez l’état de la batterie et le stockage. Si la saisie est mauvaise seulement dans Messages, commencez par nettoyer Messages. Si la saisie est mauvaise seulement dans une app tierce, mettez à jour ou réinstallez cette app avant de réinitialiser le téléphone. Une réinitialisation d’usine serait presque tout en bas de ma liste, sauf si le ralentissement se produit sur l’ensemble du téléphone même après le nettoyage de base.
