Como faço para limpar o cache do Twitter no iPhone no iOS mais recente?
O Twitter/X vem ocupando muito armazenamento no meu iPhone desde a atualização para o iOS mais recente. Estou tentando limpar o cache do aplicativo sem apagar nada importante, mas não consigo encontrar uma opção clara nos ajustes. Qual é a melhor maneira de liberar espaço e limpar o cache do Twitter no iPhone?
Se o Twitter está ocupando vários gigabytes no seu iPhone, normalmente é porque o app salvou muitos arquivos temporários localmente. A boa notícia é que limpar isso não apagará sua conta.
Você não está apagando os dados da sua conta do Twitter
Seus tweets, seguidores, favoritos e mensagens diretas ficam armazenados nos servidores do Twitter. Eles não estão apenas no seu celular. Ao limpar o cache, você remove arquivos temporários como imagens carregadas, vídeos, cookies e dados da web. O conteúdo real da sua conta permanece intacto.
Primeiro, limpe o cache dentro do app do Twitter
A configuração é fácil de não perceber porque fica bem escondida:
  1. Abra o Twitter e toque no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo
  2. Vá em Configurações e suporte, depois em Configurações e privacidade
  3. Toque em Acessibilidade, exibição e idiomas
  4. Escolha Uso de dados
  5. Role para baixo até a seção Armazenamento
Você deverá ver duas opções de armazenamento ali.
Armazenamento de mídia é o cache de coisas como imagens, GIFs, prévias de vídeo e miniaturas que carregam enquanto você rola a tela. Limpar isso é seguro e não deve desconectar você.
Armazenamento da web é para páginas e cookies de links que você abriu dentro do Twitter. Se você limpar o armazenamento de páginas da web, normalmente isso apenas remove dados de sites em cache. Se escolher limpar todo o armazenamento da web, os cookies também serão removidos, então talvez você seja desconectado. Certifique-se de saber sua senha antes de usar essa opção.
Se isso não liberar espaço suficiente, descarregue o app
Há uma opção mais profunda no nível do iPhone que às vezes pode limpar mais do que os botões dentro do app.
Vá em Ajustes do iPhone, depois Geral, depois Armazenamento do iPhone e então Twitter. Toque em Desinstalar App. Isso remove o app em si, mas mantém seus documentos e dados de login. Depois disso, toque em Reinstalar App.
Isso pode eliminar vídeos em cache extras e dados armazenados do app que as configurações do Twitter podem deixar para trás. Na maioria dos casos, o app volta com sua conta ainda conectada.
O cache normalmente é apenas parte do problema
Limpar o cache do Twitter pode devolver de 1 a 3 GB para você, o que é ótimo, mas muitas vezes isso não resolve o problema real de armazenamento. Se o seu iPhone ainda estiver travando, exibindo avisos de armazenamento ou ficando lento de novo alguns dias depois, provavelmente o Twitter não era a causa principal.
Quando o iOS está com pouco espaço livre, o celular inteiro começa a funcionar mal. Os apps abrem mais devagar, a câmera demora mais para iniciar e alternar entre apps pode ficar engasgado. O cache dos apps contribui para isso, mas fotos e vídeos normalmente se acumulam de forma muito mais silenciosa com o tempo.
O maior impacto no armazenamento muitas vezes está na fototeca
Depois de limpar o cache do Twitter, o verdadeiro vilão do espaço pode acabar sendo capturas de tela antigas, fotos em sequência, fotos repetidas da mesma coisa e vídeos grandes que estão na biblioteca há um ano ou mais.
Clever Cleaner é útil para essa parte. É gratuito, não tem anúncios e não exige assinatura. Ele não limpa o cache do Twitter nem mexe nos dados do Twitter, então você ainda precisa seguir as etapas manuais do Twitter acima. O que ele ajuda a fazer é encontrar os arquivos grandes escondidos na sua fototeca.
A aba Heavies organiza sua biblioteca por tamanho de arquivo, do maior para o menor, com os tamanhos exatos exibidos. Um vídeo esquecido perto do topo pode ocupar mais espaço do que meses de cache do Twitter.
A aba Similars agrupa fotos quase duplicadas e escolhe a Melhor Foto de cada conjunto. Isso facilita muito limpar fotos em sequência ou tentativas repetidas sem ter que analisar cada imagem uma por uma.
Ele também mostra os tamanhos dos arquivos das capturas de tela antes de você apagá-las, o que ajuda quando você percebe que essas capturas aleatórias somaram vários gigabytes.
Tudo roda no próprio dispositivo, então as fotos não são enviadas para um servidor externo.
A ordem prática
Comece limpando o cache de mídia do Twitter porque é rápido e seguro. Se o celular ainda parecer lento ou o armazenamento voltar a encher rapidamente, olhe a fototeca em seguida. Use as configurações do Twitter para a limpeza fácil do cache, use o Clever Cleaner para a limpeza maior de fotos e vídeos e depois abra o app Fotos e esvazie Apagados Recentemente. Os itens apagados ficam lá por 30 dias e ainda contam no armazenamento até que você limpe essa pasta manualmente.
Não use Excluir App como sua primeira medida se você tiver rascunhos de tweets não enviados ou não tiver certeza de que consegue entrar novamente. @mikeappsreviewer está certo ao dizer que seus tweets, DMs, seguidores etc. ficam no servidor, mas os rascunhos locais e o estado de login são o caso chato à parte. Eu tentaria primeiro os próprios botões de armazenamento de Uso de Dados do X. Se a opção de cache estiver ausente ou o armazenamento ainda parecer enorme em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone, descarregar o app pode não ajudar muito porque o iOS mantém os documentos e dados do app. A redefinição mais completa é excluir o X e reinstalá-lo, mas somente depois de verificar sua senha, 2FA e rascunhos. Depois esvazie Apagados Recentemente em Fotos se você também estava limpando o armazenamento de forma geral, porque o iOS ainda contará esse espaço até que ele seja realmente liberado.
Não julgue o resultado imediatamente pela tela de Armazenamento do iPhone, porque o iOS pode demorar para recalcular o armazenamento dos apps. Depois de limpar o armazenamento de mídia/web do X, feche o app, reinicie o telefone e depois verifique novamente em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone. Às vezes parece que nada mudou até o iOS atualizar essa página.
A ressalva que falta aqui é que não existe um botão universal de limpar cache no iOS para apps como existe em alguns celulares Android. Se as opções de Uso de Dados do próprio X não aparecerem, ou se quase não reduzirem o tamanho, suas opções são limitadas: conviver com isso, descarregar o app ou apagar e reinstalar. Descarregar é mais seguro, mas geralmente menos eficaz porque mantém documentos e dados. Apagar e reinstalar é a redefinição mais limpa, mas só faça isso depois de confirmar seu login, método de 2FA e quaisquer rascunhos com os quais você se importe.
Eu não me incomodaria em limpar o histórico do Safari esperando que isso corrigisse o armazenamento do X. Isso afeta apenas o Safari, não o cache interno do app X. Para o próprio app X, use primeiro os botões de armazenamento em Uso de Dados, reinicie, verifique novamente o Armazenamento do iPhone e depois reinstale apenas se o app ainda estiver ocupando um tamanho ridiculamente grande.
Não instale um “limpador de cache do iPhone” aleatório esperando que ele limpe o X para você. O iOS não permite que outro app acesse o armazenamento privado do X/Twitter e apague o cache dele. Na melhor das hipóteses, esses apps limpam fotos, contatos ou a própria bagunça deles. Eles não vão corrigir o número de Documentos e Dados do app X.
A distinção útil está em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone > X. Se a maior parte do espaço estiver listada como tamanho do app, não há muito o que limpar, porque isso é apenas o app instalado. Se a parte enorme for Documentos e Dados, é aí que normalmente ficam mídia em cache, dados do navegador, rascunhos e arquivos locais do app. É por isso que a tela de Uso de Dados dentro do app é o primeiro lugar a tentar, mas isso também explica por que às vezes ela mal altera o número.
Para a forma mais segura, limpe primeiro o armazenamento de mídia dentro do X. Depois, limpe o armazenamento da web apenas se você estiver de acordo com a possibilidade de perder cookies de sites abertos por links dentro do X. Eu evitaria usar “limpar todo o armazenamento da web” logo antes de precisar acessar uma conta, uma página de suporte ou qualquer coisa em que estar conectado seja importante. Isso não deve apagar seus tweets nem suas DMs, mas pode fazer o app parecer que está começando do zero em alguns pontos.
Se o X ainda estiver ocupando um tamanho absurdo depois disso, eu pularia a opção de desinstalar app se seu objetivo for uma limpeza de verdade. Desinstalar app é útil quando você está com pouco espaço e quer manter os dados do app, mas manter os dados é exatamente o motivo pelo qual isso pode não resolver um problema de cache. Apagar e reinstalar é a opção mais limpa, com o mesmo aviso que outros deram: confira sua senha, 2FA, códigos de backup e rascunhos antes.
A parte irritante é que o número de armazenamento pode não atualizar imediatamente. Force o fechamento do X, reinicie o telefone e dê um tempinho para o Armazenamento do iPhone recalcular antes de decidir que nada funcionou. Se ele voltar a crescer rápido depois de reinstalar, normalmente isso é apenas o seu jeito de usar o app: muito vídeo, GIFs, spaces, páginas da web incorporadas e rolagem vão reconstruir o cache de novo. Não existe um botão permanente de “manter o cache do X minúsculo para sempre” no iOS.
