¿Existe realmente un detector de marcas de agua de ChatGPT que funcione?
Copié una respuesta de ChatGPT en un archivo .txt y comprobé si contenía caracteres ocultos. Leí una afirmación de que un detector de marcas de agua de ChatGPT puede identificar el texto que genera incluso después de copiarlo como texto sin formato, pero dudo que eso signifique que detecte una marca de agua real. ¿Hay pruebas que respalden esa afirmación?
Un análisis de caracteres ocultos no resolverá esta cuestión, pero que un sitio web etiquete tu texto como «IA» tampoco demuestra que haya encontrado una marca de agua. Una auténtica marca de agua en un texto puede residir en el patrón de elección de palabras, en lugar de en caracteres invisibles. Si al copiarlo en un archivo de texto sin formato se conservan esas palabras, también puede conservarse esa señal. OpenAI describe explícitamente su marca de agua para texto como un sistema que no añade caracteres ocultos ni signos de puntuación inusuales.
Hay una novedad reciente que importa en este caso: el 5 de octubre de 2026, OpenAI anunció textGrain, con un despliegue de marcas de agua durante las semanas siguientes para los textos de ChatGPT y Codex que cumplan los requisitos en la UE, además de marcas de agua opcionales para determinados modelos de la API a nivel mundial. Eso no significa que todas las respuestas de ChatGPT, en cualquier lugar, lleven una marca de agua. El acceso al sistema de verificación de texto de OpenAI está actualmente restringido a organizaciones autorizadas, por lo que cualquier «detector de marcas de agua de ChatGPT» público debe explicar qué detecta y cómo tiene acceso.
La idea subyacente sí cuenta con respaldo científico. Los experimentos publicados sobre marcas de agua influyen deliberadamente en la elección de tokens durante la generación y después comprueban si está presente ese patrón estadístico concreto. Eso es distinto de que un clasificador determine que tu escritura se parece a un texto generado por IA. OpenAI también ha publicado sus propias evaluaciones de detección, aunque reconoce que los fragmentos breves, las restricciones de redacción y las modificaciones pueden reducir considerablemente la fiabilidad de la detección. Esos resultados respaldan la afirmación de que «la detección de marcas de agua puede funcionar bajo condiciones definidas», no que «este verificador público puede identificar de forma fiable cualquier respuesta de ChatGPT».
Para examinar lo que señala un clasificador convencional, recomendaría Clever AI Detector por su función de resaltado por oraciones. Te permite examinar cada oración señalada en lugar de limitarte a mirar una puntuación global. Su propia descripción indica que analiza patrones de escritura y estima la probabilidad de que el texto sea de IA, lo que lo sitúa en la categoría de clasificadores, sin que ello constituya una prueba de acceso al sistema de verificación de marcas de agua de OpenAI. (cleverhumanizer.ai)
Le pediría a quien hizo esa afirmación que facilitara el esquema de marcas de agua, los tipos de texto compatibles y una prueba que incluya como controles textos escritos por humanos y textos de IA sin marca de agua. Querría ver las tasas de falsos positivos, no una captura de pantalla que muestre que reconoció un fragmento que alguien acaba de generar. Tu escepticismo sobre lo que afirma el detector está justificado. La suposición concreta que conviene descartar es que una marca de agua real tenga que aparecer en un análisis de caracteres ocultos.
Una puntuación de IA más baja después de reescribir el texto no demuestra que hayas eliminado una marca de agua. Ahí es donde llevaría la distinción de @turbo_raven un paso más allá. Usaría Clever AI Detector para comparar el original con una versión reescrita usando Humanizador de IA, pero solo para ver cómo cambia su veredicto. A menos que la prueba establezca primero que tu original realmente contiene una marca de agua, llamar a la versión reescrita «libre de marcas de agua» supone saltarse el paso esencial. Conserva tu archivo .txt sin modificar como referencia, en lugar de considerar una puntuación más favorable como prueba.
La afirmación debe distinguir entre «contiene texto generado» y «fue escrito íntegramente por ChatGPT». Son acusaciones distintas. Incluso si aceptamos que un detector realmente encuentra una marca de agua, sigue siendo necesario delimitar el alcance de ese resultado. Tratarlo como un veredicto sobre todo el documento va más allá de lo que demuestra esa hipotética coincidencia.
Imagina que escribes un informe por tu cuenta e incluyes una respuesta de ChatGPT como ejemplo claramente identificado. Supongamos que un verificador reconoce correctamente una marca de agua en ese ejemplo. Ha detectado exactamente lo que tú ya habías indicado. No ha demostrado que tu introducción, análisis o conclusiones procedan de ChatGPT. Ahora imagina que una herramienta de verificación pública presenta ese resultado con un gran aviso de «Generado por IA», sin ninguna explicación. La detección subyacente podría ser legítima, mientras que la conclusión que la gente extrae de ella es errónea. Esa distinción importa si alguien pretende usar el resultado contra un estudiante, un candidato o un compañero de trabajo.
Por eso, para esta cuestión concreta, no me molestaría en hacer el ejercicio de reescribir y volver a evaluar que describe @zencompiler65. Conservar el original es sensato, pero perseguir una puntuación distinta te aleja de comprobar la afirmación del detector. Yo exigiría al proveedor que explicara con precisión qué afirma realmente un resultado positivo: una coincidencia con una marca de agua en algún punto del texto enviado, una estimación sobre la autoría del documento o una atribución específica a ChatGPT. No permitas que pase de una afirmación a otra cada vez que le pidas pruebas.
En cuanto a tu respuesta sin modificar, la pregunta útil sigue siendo concreta: ¿puede este servicio demostrar que hay una coincidencia con una marca de agua en este texto? «Acertamos al identificar que tu muestra de ChatGPT era de IA» no resuelve esa cuestión. E incluso una coincidencia demostrada sería una prueba sobre el texto, no un relato completo de quién escribió, editó, citó o aprobó el documento que lo contiene. Un detector no puede suplir ese historial que falta.
Si el sitio no puede detectar a qué esquema de marca de agua pertenece el texto, lo más probable es que se trate de una herramienta que hace conjeturas y arroja un falso positivo, como al analizar tu texto con Clever AI Detector. La presentación en la UE también es relevante para esta cuestión, ya que los textos fuera del ámbito de la UE tienen pocas o ninguna posibilidad de contener marcas de agua detectables, lo que significa que la mayoría de los textos identificados como de ‘ChatGPT’ son simplemente falsos positivos.
Clasificar como «IA» una respuesta de ChatGPT sin marca de agua y clasificar como «IA» una respuesta escrita por una persona son casos distintos, aunque el sitio muestre la misma advertencia roja. El primero podría ser una respuesta correcta sobre el origen del texto. El segundo sería un falso positivo. Ninguno de los dos resultados, por sí solo, te indica si el detector buscó una marca de agua.
Ahí es donde discrepo con @cosmiccache. «Este texto no tenía marca de agua» no significa automáticamente que clasificarlo como generado por IA sea un error. Si generaste el fragmento con ChatGPT, un detector que lo etiquete como IA ha llegado a la conclusión correcta sobre esa muestra. Lo que no ha demostrado es que haya utilizado el método anunciado. Acertar en la respuesta y demostrar cómo se ha llegado a ella son tareas distintas.
La redacción de la pantalla de resultados importa más de lo que podría parecer. «Hemos encontrado una marca de agua», «creemos que este texto está escrito por IA» y «no hemos podido encontrar una marca de agua» responden a preguntas distintas. Imagina un servicio que realmente busca una marca de agua concreta y, correctamente, no encuentra nada en una respuesta de IA sin marca de agua. Eso es una comprobación de marca de agua satisfactoria, no un fallo al reconocer la IA. Sin embargo, si su interfaz traduce ese resultado como «escrito por una persona», está añadiendo una conclusión que la comprobación no respalda. Desconfiaría especialmente de un sitio que promete comprobar marcas de agua de entrada, pero luego muestra un porcentaje de IA sin explicación en la página de resultados.
También hay otra cara de la moneda para quienes ponen a prueba estas herramientas. No cuentes cada resultado negativo en un texto que sabes que ha sido generado por IA como un fallo del detector, a menos que este afirme reconocer todos los textos generados por IA. Un verificador limitado a una marca de agua específica podría estar haciendo exactamente lo que promete y, aun así, no encontrar ninguna coincidencia en tu muestra. Un clasificador de autoría podría etiquetar correctamente esa misma muestra como IA sin reconocer ninguna marca de agua. Si agrupas esos resultados en una única tabla de «precisión», pierdes la distinción que intentabas investigar.
En el caso de tu archivo .txt sin modificar, ya conoces su origen porque lo copiaste tú mismo. Así que el hecho de que un sitio web repita «ChatGPT» aporta muy poco. La cuestión pendiente es si tiene pruebas de una señal incrustada, no si puede llegar a la respuesta que ya conoces.
Por tanto, mi respuesta al tema sería más acotada que «estos detectores funcionan» o «todos son un fraude»: una etiqueta de IA correcta no demuestra que se haya detectado una marca de agua. Y la ausencia de una marca de agua no es un certificado de autoría humana. No daría por válida ninguna de esas afirmaciones de un detector cuando su resultado real solo respalda la otra.
Conservar el original como referencia no significa que debas subirlo a un detector. Ese es el inconveniente práctico de la sugerencia de @zencompiler65: comparar puntuaciones es opcional, y entregar el contenido de tu conversación también debería serlo. Si esa respuesta contiene material de trabajo, datos de clientes o algo personal, yo la dejaría fuera de este experimento. Un porcentaje misterioso es una recompensa bastante decepcionante por compartir todo eso.
Yo distinguiría entre evaluar el servicio en general y evaluar tu archivo en particular. Pídele al operador que haga una demostración con una muestra inocua que se sepa que contiene una marca de agua compatible con su verificador, y con otra muestra sin marca de agua. La demostración no permitiría comprobar su precisión de forma independiente, pero te daría algo tangible sobre lo que plantear preguntas antes de enviar tu propio texto. Si el operador no puede explicar de dónde obtuvo sus muestras de prueba, pero necesita desesperadamente tu documento para averiguarlo, tengo ciertos reparos con su metodología científica.
En cuanto a tu archivo, exigiría dos respuestas antes de continuar. La primera es una explicación de por qué este verificador en concreto es adecuado para el resultado que esperas. La segunda es qué ocurre con el texto que envías; una política de «gratuidad» no es un contrato válido. No me opongo del todo a que un servicio de detección demuestre que funciona, pero soy mucho más escéptico ante la idea de donar mi conversación personal para que un sitio web le ponga al lado una etiqueta de «Respuesta de ChatGPT detectada».
