Il mio disco rigido esterno viene visualizzato in Windows, ma non riesco ad aprirlo né ad accedere ai file. Potrebbe essersi danneggiato dopo una disconnessione non sicura e ho bisogno di aiuto per capire come riparare l’unità o recuperare i miei dati senza peggiorare la situazione.
Se l’unità continua a comparire in Gestione disco e la capacità sembra corretta, è un buon segno. Non dimostra che l’unità sia sana, ma di solito significa che Windows riesce ancora a vedere l’hardware. Dopo un arresto anomalo grave, il problema spesso è il file system o i dati della partizione che si corrompono, non i file che spariscono davvero.
Eviteri di provare a “ripararla” subito. Non formattarla, non eseguire ancora CHKDSK, non copiare nulla di nuovo sopra e non continuare a riavviare ripetutamente sperando che torni a funzionare. Quel tipo di interventi può modificare i dati sull’unità e, se viene cambiata la cosa sbagliata, il recupero può diventare più difficile.
L’ordine più sicuro è:
- Controlla Gestione disco e conferma che l’unità mostri la dimensione corretta.
- Se è esterna, prova un altro cavo USB, un’altra porta USB o un altro computer.
- Recupera prima i file a cui tieni.
- Ripara o formatta l’unità solo dopo che i file sono al sicuro da qualche altra parte.
Per il recupero, Disk Drill vale la pena provarlo perché può creare un’immagine completa dell’HDD prima della scansione. È importante se l’unità è instabile, dato che analizzare un’immagine è più sicuro che stressare ripetutamente il disco originale.
Il flusso di lavoro di base sarebbe:
- Installa Disk Drill su un’unità diversa, non su quella danneggiata.
- Crea un’immagine completa dell’HDD difettoso.
- Apri l’immagine in Disk Drill.
- Esegui Universal Scan.
- Visualizza in anteprima ciò che trova.
- Recupera i file su un’altra unità sana.
La parte dell’anteprima è utile perché puoi verificare se foto, video, documenti ecc. sono davvero leggibili prima di perdere tempo a recuperare tutto. Puoi anche usare le funzioni di scansione e anteprima per farti un’idea se i file sono recuperabili prima di acquistare la versione completa.
Dopo aver eseguito il backup dei file, allora valuterei le opzioni di riparazione. Se il file system è ancora in qualche modo leggibile, CHKDSK potrebbe aiutare, ma lo eseguirei solo dopo il recupero perché modifica l’unità. Se la partizione è diventata RAW o la tabella delle partizioni è danneggiata, TestDisk potrebbe essere il miglior primo tentativo di riparazione. Se nessuno dei due aiuta, una formattazione rapida può ricostruire il file system, ma la farei solo quando i dati sono già stati recuperati.
Osserva anche come si comporta l’unità. Rumori di clic, scomparsa da Gestione disco, capacità errata o tempi di risposta lunghissimi sono tutti cattivi segnali. Questo indica più un guasto hardware che una semplice corruzione. Se noti questi sintomi, smetti di analizzarla con strumenti di recupero e valuta invece un servizio professionale di recupero dati. Possono clonare il disco con hardware specializzato e lavorare sulla copia, il che è molto più sicuro per un’unità in avaria.
Quindi sì, non darei ancora per persi i file. Se compare ancora con la dimensione giusta, c’è una buona probabilità che i dati si possano recuperare. Prima metti in salvo i file, poi pensa a rendere di nuovo utilizzabile l’unità.
Se Windows chiede di inizializzare o formattare l’unità, annulla ogni volta. Questo messaggio non significa che l’unità sia vuota, di solito significa che Windows non riesce a comprendere il file system, e accettarlo può rendere il recupero più complicato prima ancora che strumenti come Disk Drill o TestDisk abbiano una possibilità concreta di intervenire.
Controlla se Windows gli ha assegnato una lettera di unità e come chiama il file system prima di eseguire qualsiasi riparazione. Se Gestione disco indica RAW o Non allocato, trattalo prima come un caso di recupero, come ha detto mikeappsreviewer. Ma se indica ancora NTFS/exFAT e l’errore è “Accesso negato”, potrebbe trattarsi di un problema di autorizzazioni o proprietà, non di corruzione, e gli strumenti di recupero potrebbero essere eccessivi. In quel caso, prova ad aprirlo da un altro account Windows o da un altro PC prima di modificare le autorizzazioni sull’unità. Se chiede di formattare, scollegalo e smetti di armeggiare. La fastidiosa verità è che “si vede ma non si apre” può significare diverse cose, e il messaggio esatto che Windows ti mostra conta moltissimo.
Se il problema è il disco stesso o il box USB fa una grande differenza. Un box esterno o un cavo difettoso possono far sì che Windows veda “un’unità” ma fallisca quando prova a leggere il file system. Se si tratta di un’unità esterna desktop da 3,5’, assicurati che anche l’alimentatore sia buono. Se è un’unità SATA nuda in un adattatore USB economico, proverei un adattatore diverso o la collegherei direttamente a una porta SATA di un desktop prima di presumere che il file system sia danneggiato.
Sono d’accordo con gli altri sul non eseguire prima CHKDSK. CHKDSK è uno strumento di riparazione, non di recupero, e può “sistemare” una struttura di directory spostando le voci danneggiate in found.000 o rimuovendo riferimenti che Windows non riesce a interpretare. Questo può far sì che l’unità venga montata di nuovo, ma può anche peggiorare la struttura delle cartelle se hai ancora bisogno dei dati.
Un ordine semplice che userei è: controllare se l’unità mostra la capacità corretta, provare un cavo/porta/computer diverso, poi verificare lo stato SMART con qualcosa come CrystalDiskInfo. Se SMART sembra negativo, non fare una scansione lunga sull’unità originale. Clonala/creane un’immagine prima e lavora sulla copia. L’approccio image-first di Disk Drill va bene per questo, ma il punto chiave è l’immagine, non il marchio. Se l’unità fa clic, si disconnette o cambia capacità, fermati lì e non continuare a testarla per ore. È in quel momento che il software fai-da-te inizia a trasformare un caso recuperabile in uno peggiore.
