Mon disque dur externe apparaît dans Windows, mais je ne peux pas l’ouvrir ni accéder à aucun fichier. Il est peut-être corrompu après une déconnexion non sécurisée, et j’ai besoin d’aide pour comprendre comment réparer le disque ou récupérer mes données sans aggraver la situation.
Si le disque apparaît toujours dans la Gestion des disques et que la capacité semble correcte, c’est bon signe. Cela ne prouve pas que le disque est en bon état, mais cela signifie généralement que Windows voit encore le matériel. Après un plantage brutal, le problème vient souvent du système de fichiers ou des données de partition qui ont été endommagés, et non pas de la disparition réelle des fichiers.
J’éviterais d’essayer de le « réparer » tout de suite. Ne le formatez pas, n’exécutez pas encore CHKDSK, ne copiez rien de nouveau dessus et ne redémarrez pas sans cesse en espérant qu’il revienne. Ce genre de manipulations peut modifier les données sur le disque, et si la mauvaise chose est modifiée, la récupération peut devenir plus difficile.
L’ordre le plus sûr est le suivant :
- Vérifiez la Gestion des disques et confirmez que le disque affiche la bonne taille.
- S’il est externe, essayez un autre câble USB, un autre port USB ou un autre ordinateur.
- Récupérez d’abord les fichiers qui vous importent.
- Réparez ou formatez le disque uniquement une fois que les fichiers sont en lieu sûr.
Pour la récupération, Disk Drill vaut la peine d’être essayé, car il peut créer une image complète du HDD avant l’analyse. C’est important si le disque est instable, puisque l’analyse d’une image est plus sûre que de solliciter à répétition le disque d’origine.
Le flux de travail de base serait :
- Installez Disk Drill sur un autre disque, pas sur le disque corrompu.
- Créez une image complète du HDD défectueux.
- Ouvrez l’image dans Disk Drill.
- Lancez l’analyse universelle.
- Prévisualisez ce qu’il trouve.
- Récupérez les fichiers vers un autre disque sain.
La partie prévisualisation est utile, car elle vous permet de vérifier si vos photos, vidéos, documents, etc. sont réellement lisibles avant de passer du temps à tout récupérer. Vous pouvez également utiliser les fonctions d’analyse et de prévisualisation pour évaluer si les fichiers sont récupérables avant d’acheter la version complète.
Une fois vos fichiers sauvegardés, j’examinerais alors les options de réparation. Si le système de fichiers est encore partiellement lisible, CHKDSK peut aider, mais je ne l’exécuterais qu’après la récupération, car il modifie le disque. Si la partition est passée en RAW ou si la table de partition est endommagée, TestDisk peut être une meilleure première tentative de réparation. Si aucun des deux n’aide, un formatage rapide peut reconstruire le système de fichiers, mais je ne ferais cela qu’une fois les données déjà récupérées.
Observez aussi le comportement du disque. Des cliquetis, une disparition de la Gestion des disques, une capacité incorrecte affichée ou un temps de réponse interminable sont tous de mauvais signes. Cela indique davantage une panne matérielle qu’une simple corruption. Si vous constatez cela, arrêtez de l’analyser avec des outils de récupération et envisagez plutôt un service professionnel de récupération. Ils peuvent cloner le disque avec du matériel spécialisé et travailler à partir du clone, ce qui est bien plus sûr pour un disque défaillant.
Donc oui, je ne supposerais pas encore que les fichiers sont perdus. S’il apparaît toujours avec la bonne taille, il y a de bonnes chances que les données puissent être récupérées. Commencez simplement par extraire les fichiers, puis préoccupez-vous ensuite de rendre le disque à nouveau utilisable.
Si Windows demande d’initialiser ou de formater le disque, annulez à chaque fois. Cette invite ne signifie pas que le disque est vide, elle signifie généralement que Windows ne peut pas comprendre le système de fichiers, et l’accepter peut compliquer davantage la récupération avant même que des outils comme Disk Drill ou TestDisk n’aient une chance propre d’y accéder.
Vérifiez si Windows lui a attribué une lettre de lecteur et comment il appelle le système de fichiers avant d’exécuter une réparation. Si la Gestion des disques indique RAW ou Non alloué, traitez cela d’abord comme une récupération, comme l’a dit mikeappsreviewer. Mais si cela indique toujours NTFS/exFAT et que l’erreur est Accès refusé, il peut s’agir d’un problème d’autorisations ou de propriété, et non de corruption, et les outils de récupération peuvent être excessifs. Dans ce cas, essayez de l’ouvrir depuis un autre compte Windows ou un autre PC avant de modifier les autorisations du lecteur. S’il demande de formater, déconnectez-le et arrêtez d’insister. La vérité agaçante, c’est que s’affiche mais ne s’ouvre pas peut vouloir dire plusieurs choses différentes, et le message exact que Windows vous donne compte énormément.
Que le problème vienne du disque lui-même ou du boîtier USB est très important. Un boîtier externe ou un câble défaillant peut faire en sorte que Windows voie un lecteur, mais échoue lorsqu il essaie de lire le système de fichiers. S il s agit d un disque externe de bureau 3,5’, assurez-vous aussi que le bloc d alimentation fonctionne bien. S il s agit d un disque SATA nu dans un adaptateur USB bon marché, j essaierais un autre adaptateur ou je le connecterais directement à un port SATA de bureau avant de supposer que le système de fichiers est endommagé.
Je suis d accord avec les autres sur le fait de ne pas lancer CHKDSK en premier. CHKDSK est un outil de réparation, pas un outil de récupération, et il peut réparer une structure de répertoires en plaçant des entrées endommagées dans found.000 ou en supprimant des références que Windows ne parvient pas à interpréter. Cela peut permettre au disque d être monté à nouveau, mais cela peut aussi aggraver l organisation des dossiers si vous avez encore besoin des données.
Un ordre simple que j utiliserais est le suivant : vérifier si le disque affiche la bonne capacité, essayer un autre câble/port/ordinateur, puis examiner l état SMART avec un outil comme CrystalDiskInfo. Si SMART semble mauvais, n effectuez pas de longue analyse sur le disque d origine. Clonez-le ou créez-en une image d abord et travaillez à partir de la copie. L approche de Disk Drill consistant à créer d abord une image convient très bien pour cela, mais le point essentiel est l image, pas la marque. Si le disque clique, se déconnecte ou change de capacité, arrêtez-vous là et ne continuez pas à le tester pendant des heures. C est à ce moment-là que les logiciels de récupération maison commencent à transformer un cas récupérable en un cas pire.
