Excluí acidentalmente arquivos importantes de uma unidade formatada em HFS e preciso de orientação sobre recuperação de arquivos HFS antes de piorar a situação. Se você já recuperou arquivos excluídos de uma unidade HFS ou Mac, que software ou etapas realmente funcionaram?
Se você se importa com os arquivos, não trate a unidade como algo que você está tentando corrigir primeiro. Trate-a como algo do qual você precisa copiar os dados. Isso significa nada de formatação, nada de executar o Primeiros Socorros repetidamente, nada de copiar qualquer coisa nova para ela e não instalar software de recuperação nessa mesma unidade HFS.
Arquivos excluídos em HFS/HFS+ muitas vezes não são apagados imediatamente. O sistema de arquivos geralmente apenas marca esse espaço como reutilizável. Então a recuperação ainda pode funcionar após uma exclusão acidental, Lixeira esvaziada e às vezes até depois de uma formatação rápida, desde que os dados antigos não tenham sido sobrescritos. Unidades externas podem ser um pouco mais tolerantes aqui porque o macOS geralmente não está gravando constantemente dados do sistema nelas como faz com um disco interno.
Antes de executar uma varredura, eu verificaria a condição da unidade:
- Veja se ela aparece no Utilitário de Disco com o tamanho correto.
- Tente outro cabo, porta USB ou outro Mac se ela continuar desconectando.
- Verifique o status SMART se o gabinete o expuser.
- Se ela travar, desconectar, apresentar erros de leitura ou se o SMART parecer ruim, crie primeiro uma imagem de disco e faça a varredura da imagem em vez de forçar a unidade real.
Para recuperação normal de arquivos HFS, Disk Drill geralmente é a primeira ferramenta que eu tentaria. Ele oferece suporte a HFS e HFS+, funciona com unidades internas e externas do Mac e pode verificar um disco mesmo que o Finder não monte o volume, supondo que o dispositivo ainda apareça com a capacidade correta. O recurso de visualização também é útil, já que você pode verificar se os arquivos realmente abrem antes de prosseguir com a recuperação.
O fluxo de trabalho básico seria:
- Instale o Disk Drill no seu Mac, não na unidade da qual você está recuperando.
- Conecte a unidade externa antiga.
- No Disk Drill, escolha o disco físico completo, se possível, não apenas o volume HFS.
- Clique em Procurar Dados Perdidos e execute a Varredura Universal.
- Deixe terminar e depois vá para Revisar Itens Encontrados.
- Procure em Excluídos ou Perdidos e Reconstruídos.
- Visualize primeiro os arquivos importantes, especialmente fotos, vídeos e documentos.
- Selecione o que você precisa e clique em Recuperar.
- Salve os arquivos recuperados em outra unidade saudável.
Não recupere arquivos de volta para o mesmo disco HFS. Isso pode sobrescrever outros dados excluídos que ainda não foram recuperados.
Se a unidade parecer instável, use o recurso de imagem de disco do Disk Drill antes de fazer a varredura principal:
Crie a imagem em outra unidade com espaço livre suficiente e depois examine essa imagem dentro do Disk Drill. Isso não vai reparar o disco original, mas reduz o quanto você está forçando um hardware com falha.
Também verifique primeiro as coisas simples. Olhe na Lixeira, porque unidades externas do Mac podem ter suas próprias pastas ocultas de Lixeira. Se você tiver um backup do Time Machine de antes de os arquivos desaparecerem, use isso antes do software de recuperação. O TestDisk é outra opção se a partição HFS inteira foi excluída ou perdida, mas é uma ferramenta baseada em texto e é mais fácil cometer erros com ela. Eu pensaria nele mais como uma ferramenta de recuperação de partição do que como um aplicativo simples de trazer de volta minha pasta excluída.
Uma formatação rápida nem sempre significa que os arquivos desapareceram. Muitas vezes os registros do sistema de arquivos são substituídos enquanto grande parte do conteúdo real dos arquivos ainda está no disco. A grande pergunta é quanto a unidade foi usada depois disso. Se os registros HFS originais estiverem danificados ou ausentes, você pode recuperar arquivos sem seus nomes originais ou estrutura de pastas, especialmente a partir dos resultados reconstruídos.
Uma coisa para observar no Windows: o Windows não entende HFS+ por padrão, então ele pode mostrar a unidade como RAW e pedir para formatá-la. Não faça isso. Cancele o aviso. Algumas ferramentas de recuperação no Windows ainda podem verificar o disco, mas uma verificação feita no Mac tem mais chances de preservar a estrutura original das pastas.
Eu pararia a recuperação por conta própria se a unidade:
- clicar, ranger, zumbir ou continuar girando repetidamente
- desaparecer do Utilitário de Disco
- desconectar a cada poucos segundos
- fizer o Mac travar
- verificar extremamente devagar por causa de erros constantes de leitura
- contiver dados insubstituíveis e esta for a única cópia legível restante
Esses são mais sintomas de falha física, não apenas corrupção de HFS ou arquivos excluídos. O software de recuperação não pode corrigir cabeças danificadas, eletrônica defeituosa, problemas de firmware ou pratos/mídia muito degradados. Varreduras repetidas podem piorar isso, então nesse ponto um laboratório de recuperação é o caminho mais seguro.
Para uma unidade externa HFS antiga e saudável em que os arquivos apenas foram excluídos, eu pararia de usá-la, verificaria a Lixeira e o Time Machine, faria uma varredura com o Disk Drill, visualizaria os resultados e recuperaria tudo para outro disco. Se ela estiver instável, faça primeiro uma imagem. Se estiver clicando ou desaparecendo, pare de ligá-la e considere um laboratório.
Uma pasta excluída e uma partição HFS formatada não são o mesmo tipo de recuperação. Se você precisa dos nomes originais dos arquivos e das pastas, não avalie a varredura apenas pela contagem de arquivos encontrados, porque os resultados brutos podem parecer impressionantes, mas ser principalmente fragmentos sem nome. O Disk Drill ou qualquer ferramenta semelhante deve ser avaliado visualizando os arquivos exatos de que você precisa antes de pagar ou recuperar uma grande bagunça.
Se esse volume HFS estava em um disco rígido mecânico ou em um SSD muda bastante as chances.
Se era um disco rígido USB externo comum, a exclusão acidental muitas vezes pode ser recuperada porque os dados excluídos ainda podem estar lá até que algo os sobrescreva. Se era um SSD, especialmente um SSD interno de Mac ou um SSD externo com TRIM ativo, a situação pode ser bem pior. O TRIM pode instruir a unidade a descartar blocos excluídos e, quando isso acontece, as ferramentas de recuperação podem encontrar apenas nomes, metadados parciais ou arquivos cheios de zeros. Isso não é falha do software. É o armazenamento fazendo o que foi projetado para fazer.
Então, antes de passar horas escaneando, eu identificaria o tipo de dispositivo:
- disco rígido externo antigo de 2,5’/3,5’: chance razoável se você parou de usá-lo
- pen drive USB ou cartão de memória: chance variável, depende do comportamento do controlador
- SSD externo: talvez sim, talvez não, depende do TRIM e de como estava conectado
- SSD interno de Mac: chances geralmente menores após a exclusão, especialmente se já passou algum tempo
Concordo com @mike34 sobre não se impressionar com números enormes de arquivos encontrados. Arquivos recuperados por varredura bruta podem parecer um milagre até você perceber que todos se chamam file000482.jpg e metade deles são miniaturas, arquivos de cache ou pedaços corrompidos. Para HFS/HFS+, o melhor resultado é quando a ferramenta encontra os registros antigos do catálogo e devolve as pastas e nomes originais. Essa é a diferença entre uma recuperação utilizável e um fim de semana separando lixo.
O Disk Drill é uma opção válida para tentar isso porque oferece uma forma bastante amigável de navegar pelos arquivos encontrados e visualizá-los. O ponto importante é que a visualização é o teste, não a tela de marketing nem a contagem no fim da varredura. Se os arquivos exatos de que você precisa são visualizados corretamente, então provavelmente há algo que vale a pena recuperar. Se o aplicativo mostrar apenas resultados reconstruídos com nomes genéricos, ainda pode salvar algumas fotos ou documentos, mas você deve reduzir suas expectativas quanto à estrutura de pastas.
Eu seria um pouco menos rápido em executar reparos do que as pessoas costumam ser. O Primeiros Socorros do Utilitário de Disco parece inofensivo, mas em um volume HFS danificado ou meio corrompido ele pode modificar o sistema de arquivos ao tentar torná-lo consistente. Isso pode ser útil se seu objetivo for montar o volume novamente, mas nem sempre é útil se seu objetivo for recuperar arquivos excluídos. O mesmo vale para corrigir permissões, reconstruir diretórios ou deixar utilitários aleatórios gravarem alterações. Primeiro a recuperação, depois o reparo.
Se a unidade montar, eu também não abriria pastas e ficaria fuçando por muito tempo. O Finder pode criar arquivos ocultos e o Spotlight pode começar a indexar. Normalmente não é uma gravação massiva, mas quando você está tentando preservar dados excluídos, gravações desnecessárias continuam sendo desnecessárias. Se o macOS pedir para usar o disco com o Time Machine ou o Fotos começar a fazer algo com ele, cancele.
Minha ordem aproximada seria:
- Pare de usar a unidade.
- Descubra se é HDD, SSD, memória flash ou armazenamento interno.
- Certifique-se de ter outro disco com espaço livre suficiente para os arquivos recuperados.
- Se a unidade estiver fisicamente saudável, escaneie-a em modo somente leitura com um aplicativo de recuperação.
- Se estiver instável, faça primeiro um clone/imagem e escaneie a cópia.
- Visualize os arquivos importantes antes de pagar ou recuperar uma pilha enorme.
- Salve os arquivos recuperados em outro lugar.
Para uma rota mais barata, o PhotoRec às vezes consegue recuperar arquivos de discos HFS, mas ele é feio para usuários comuns e geralmente perde nomes de arquivos e pastas. É mais uma ferramenta de último recurso para quem só precisa dos JPEGs ou arquivos DOCX. O TestDisk é útil quando a própria partição está ausente, mas eu não indicaria isso a um usuário nervoso para uma pasta simplesmente excluída, a menos que ele se sinta à vontade para ler os prompts com atenção. É fácil demais transformar uma situação recuperável em outra mais estranha.
Outro incômodo: se isso envolvia pacotes de aplicativos do Mac, pastas antigas de projeto, bibliotecas do Logic/Final Cut, bibliotecas do Fotos ou qualquer coisa que na verdade seja uma pasta de pacote, a recuperação bruta pode ser bagunçada. Nem sempre são arquivos únicos da forma como as pessoas imaginam. Recuperar a estrutura de pastas importa muito mais nesses casos. Uma biblioteca do Fotos recuperada com partes ausentes do banco de dados pode não abrir mesmo que ainda haja várias imagens dentro dela.
Para documentos e fotos normais em um disco rígido externo HFS+ antigo, eu diria que as chances costumam ser razoáveis se a unidade foi desconectada logo após a exclusão. Para um SSD, eu seria muito mais cauteloso com as expectativas. Quanto antes você escanear, melhor, mas se o TRIM já limpou os blocos, nenhum aplicativo pago vai reverter isso magicamente.
Então sim, tente o Disk Drill ou outra ferramenta de recuperação confiável, mas não trate a primeira tela bonita de resultados como prova. A verdadeira pergunta é: ele consegue mostrar seus arquivos reais, com nomes coerentes, e eles são visualizados corretamente? Se sim, recupere-os para outro disco. Se não, tente uma segunda ferramenta antes de pagar, porque scanners diferentes podem interpretar danos em HFS de formas diferentes.
