Recupero file HFS dopo cancellazione accidentale, cosa ha funzionato per te?
Ho eliminato accidentalmente file importanti da un’unità formattata HFS e ho bisogno di consigli sul recupero dei file HFS prima di peggiorare la situazione. Se hai recuperato file eliminati da un’unità HFS o Mac, quale software o quali passaggi hanno davvero funzionato?
Se tieni ai file, non trattare l’unità come qualcosa che stai cercando prima di riparare. Trattala come qualcosa da cui devi copiare via i dati. Questo significa niente formattazione, niente esecuzioni ripetute di Utility Disco SOS, niente copia di nuovi dati sopra, e non installare software di recupero su quella stessa unità HFS.
I file eliminati su HFS/HFS+ spesso non vengono cancellati subito. Il file system di solito si limita a contrassegnare quello spazio come riutilizzabile. Quindi il recupero può ancora funzionare dopo un’eliminazione accidentale, il Cestino svuotato e a volte anche dopo una formattazione rapida, purché i vecchi dati non siano stati sovrascritti. Le unità esterne possono essere un po più indulgenti in questo caso perché macOS di solito non ci scrive continuamente dati di sistema come fa con un disco interno.
Prima di eseguire una scansione, controllerei le condizioni dell’unità:
  1. Verifica se appare in Utility Disco con la dimensione corretta.
  2. Prova un cavo diverso, un’altra porta USB o un altro Mac se continua a disconnettersi.
  3. Controlla lo stato SMART se il box esterno lo espone.
  4. Se si blocca, si disconnette, genera errori di lettura o SMART sembra negativo, crea prima un’immagine del disco e scansiona l’immagine invece di stressare l’unità reale.
Per il normale recupero di file HFS, Disk Drill è di solito il primo strumento che proverei. Supporta HFS e HFS+, funziona con unità interne ed esterne Mac e può scansionare un disco anche se Finder non riesce a montare il volume, a condizione che il dispositivo appaia ancora con la capacità corretta. Anche la funzione di anteprima è utile, perché puoi verificare se i file si aprono davvero prima di procedere con il recupero.
Il flusso di lavoro di base sarebbe:
  1. Installa Disk Drill sul tuo Mac, non sull’unità da cui stai recuperando.
  2. Collega la vecchia unità esterna.
  3. In Disk Drill, scegli se possibile l’intero disco fisico, non solo il volume HFS.
  4. Fai clic su Cerca dati persi ed esegui Scansione universale.
  5. Lascia terminare la scansione, poi vai su Esamina gli elementi trovati.
  6. Controlla Eliminati o persi e Ricostruiti.
  7. Visualizza prima in anteprima i file importanti, soprattutto foto, video e documenti.
  8. Seleziona ciò che ti serve e fai clic su Recupera.
  9. Salva i file recuperati su un’altra unità sana.
Non recuperare i file sulla stessa unità HFS. Potresti sovrascrivere altri dati eliminati che non sono ancora stati recuperati.
Se l’unità sembra instabile, usa la funzione immagine disco di Disk Drill prima di eseguire la scansione principale:
Crea l’immagine su un’altra unità con abbastanza spazio libero, poi scansiona quell’immagine dentro Disk Drill. Non riparerà il disco originale, ma riduce quanto stai stressando un hardware in avaria.
Controlla anche prima le cose semplici. Guarda nel Cestino, perché le unità Mac esterne possono avere le proprie cartelle Cestino nascoste. Se hai un backup Time Machine risalente a prima della scomparsa dei file, usa quello prima del software di recupero. TestDisk è un’altra opzione se l’intera partizione HFS è stata eliminata o persa, ma è uno strumento testuale ed è più facile fare danni. Lo considererei più uno strumento di recupero delle partizioni che una semplice app per riportare indietro una cartella eliminata.
Una formattazione rapida non significa sempre che i file siano spariti. Spesso i record del file system vengono sostituiti mentre gran parte del contenuto reale dei file è ancora presente sul disco. La grande domanda è quanto è stata usata l’unità dopo. Se i record HFS originali sono danneggiati o spariti, potresti recuperare i file senza i nomi originali o senza la struttura delle cartelle, soprattutto dai risultati ricostruiti.
Una cosa a cui fare attenzione su Windows: Windows non comprende HFS+ per impostazione predefinita, quindi potrebbe mostrare l’unità come RAW e chiedere di formattarla. Non farlo. Annulla la richiesta. Alcuni strumenti di recupero per Windows possono comunque scansionare il disco, ma una scansione eseguita su Mac ha più probabilità di preservare la struttura originale delle cartelle.
Interromperei il recupero fai da te se l’unità:
  1. fa clic, gratta, ronza o continua ad avviarsi da capo ripetutamente
  2. scompare da Utility Disco
  3. si disconnette ogni pochi secondi
  4. fa bloccare il Mac
  5. esegue scansioni dolorosamente lente a causa di continui errori di lettura
  6. contiene dati insostituibili e questa è l’unica copia leggibile rimasta
Questi sono più sintomi di guasto fisico che semplice corruzione HFS o file eliminati. Il software di recupero non può riparare testine danneggiate, componenti elettronici guasti, problemi di firmware o piatti/supporti gravemente degradati. Scansioni ripetute possono peggiorare la situazione, quindi a quel punto un laboratorio di recupero è la strada più sicura.
Per una vecchia unità esterna HFS sana in cui i file sono stati semplicemente eliminati, smetterei di usarla, controllerei Cestino e Time Machine, farei una scansione con Disk Drill, visualizzerei in anteprima i risultati e recupererei tutto su un altro disco. Se è instabile, creerei prima un’immagine. Se fa clic o scompare, smetterei di alimentarla e prenderei in considerazione un laboratorio.
Una cartella eliminata e una partizione HFS formattata non sono lo stesso tipo di recupero. Se ti servono i nomi originali dei file e delle cartelle, non giudicare la scansione solo dal “numero di file trovati”, perché i risultati grezzi possono sembrare impressionanti pur essendo per lo più frammenti senza nome. Disk Drill o qualsiasi strumento simile dovrebbe essere valutato controllando l’anteprima dei file esatti che ti interessano prima di pagare o recuperare un enorme caos.
Il fatto che quel volume HFS fosse su un disco rigido meccanico o su un SSD cambia molto le probabilità.
Se era un normale disco rigido esterno USB, spesso il recupero dopo una cancellazione accidentale è possibile perché i dati eliminati potrebbero essere ancora lì finché qualcosa non li sovrascrive. Se invece era un SSD, soprattutto un SSD interno di un Mac o un SSD esterno con TRIM attivo, la situazione può essere molto peggiore. TRIM può indicare all’unità di scartare i blocchi eliminati e, una volta successo, gli strumenti di recupero potrebbero trovare solo nomi, metadati parziali o file pieni di zeri. Non è il software che fallisce. È l’unità di archiviazione che fa ciò per cui è stata progettata.
Quindi, prima di passare ore a fare scansioni, io identificherei il tipo di dispositivo:
  • vecchio disco rigido esterno da 2.5’/3.5’: buone probabilità se hai smesso di usarlo
  • chiavetta USB o scheda di memoria: probabilità variabili, dipende dal comportamento del controller
  • SSD esterno: forse sì, forse no, dipende dal TRIM e da come era collegato
  • SSD interno Mac: probabilità di solito più basse dopo l’eliminazione, soprattutto se è passato del tempo
Sono d’accordo con @mike34 sul fatto di non lasciarsi impressionare dai grandi numeri di file trovati. I file recuperati in modo grezzo possono sembrare un miracolo finché non ti accorgi che si chiamano tutti file000482.jpg e che la metà sono miniature, file di cache o frammenti corrotti. Per HFS/HFS+, il risultato migliore è quando lo strumento trova i vecchi record del catalogo e ti restituisce le cartelle e i nomi originali. Questa è la differenza tra un recupero utilizzabile e un fine settimana passato a sistemare spazzatura.
Disk Drill va bene da provare perché offre un modo piuttosto intuitivo per sfogliare i file trovati e visualizzarne l’anteprima. L’avvertenza importante è che l’anteprima è il vero test, non la schermata di marketing e nemmeno il conteggio alla fine della scansione. Se i file esatti di cui hai bisogno si aprono correttamente in anteprima, allora probabilmente hai qualcosa che vale la pena recuperare. Se l’app mostra solo risultati ricostruiti con nomi generici, può comunque salvare alcune foto o documenti, ma dovresti ridurre le aspettative sulla struttura delle cartelle.
Sarei un po’ meno rapido nell’eseguire riparazioni di quanto la gente tenda a fare. Il Primo Soccorso di Utility Disco sembra innocuo, ma su un volume HFS danneggiato o parzialmente corrotto può modificare il file system mentre cerca di renderlo coerente. Può essere utile se il tuo obiettivo è montare di nuovo il volume, ma non è sempre utile se il tuo obiettivo è recuperare file eliminati. Lo stesso vale per il “ripristino” dei permessi, la ricostruzione delle directory o il permettere a utility casuali di scrivere modifiche. Prima il recupero, poi la riparazione.
Se l’unità si monta, io non aprirei nemmeno le cartelle e non ci curioserei troppo a lungo. Il Finder può creare file nascosti e Spotlight può iniziare l’indicizzazione. Di solito non si tratta di una grande quantità di scritture, ma quando stai cercando di preservare dati eliminati, anche le scritture inutili restano inutili. Se macOS chiede di usare il disco per Time Machine o Foto inizia a fare qualcosa con esso, annulla.
Il mio ordine approssimativo sarebbe:
  1. Smetti di usare l’unità.
  2. Capisci se si tratta di HDD, SSD, memoria flash o archiviazione interna.
  3. Assicurati di avere un altro disco con abbastanza spazio libero per i file recuperati.
  4. Se l’unità è fisicamente sana, esegui una scansione in sola lettura con un’app di recupero.
  5. Se è instabile, prima clonala/crea un’immagine e poi analizza la copia.
  6. Visualizza in anteprima i file importanti prima di pagare o recuperare una montagna di dati.
  7. Salva i file recuperati da qualche altra parte.
Per una strada più economica, PhotoRec a volte riesce a recuperare file da dischi HFS, ma è scomodo per gli utenti normali e di solito perde nomi di file e cartelle. È più uno strumento da ultima spiaggia del tipo “mi servono solo i JPEG o i file DOCX”. TestDisk è utile quando manca proprio la partizione, ma non lo consiglierei a un utente in ansia per una semplice cartella eliminata, a meno che non sia a suo agio nel leggere attentamente i prompt. È fin troppo facile trasformare una situazione recuperabile in una ancora più strana.
Un altro fastidio: se si trattava di bundle di app Mac, vecchie cartelle di progetto, librerie Logic/Final Cut, librerie di Foto o qualsiasi cosa che in realtà sia una cartella pacchetto, il recupero grezzo può essere disordinato. Non sempre sono file singoli nel modo in cui la gente immagina. In questi casi recuperare la struttura delle cartelle conta molto di più. Una libreria di Foto recuperata con pezzi mancanti del database potrebbe non aprirsi anche se al suo interno ci sono ancora molti file immagine.
Per documenti normali e foto su un vecchio disco rigido esterno HFS+, direi che spesso le probabilità sono ragionevoli se il disco è stato scollegato subito dopo l’eliminazione. Per un SSD, sarei molto più cauto con le aspettative. Prima esegui la scansione, meglio è, ma se TRIM ha già cancellato i blocchi, nessuna app a pagamento riuscirà magicamente a invertire la situazione.
Quindi sì, prova Disk Drill o un altro strumento di recupero affidabile, ma non trattare la prima bella schermata dei risultati come una prova. La vera domanda è: riesce a mostrarti i tuoi file reali, con nomi sensati, e l’anteprima funziona correttamente? Se sì, recuperali su un disco diverso. Se no, prova un secondo strumento prima di pagare, perché scanner diversi possono leggere i danni HFS in modo diverso.
