Reseña del detector de IA de Copyleaks: los resultados de las pruebas son difíciles de comparar
Estoy preparando una reseña de Copyleaks AI Detector para nuestro equipo de edición. Guardé mis borradores originales en una carpeta y registré cada resultado junto al recuento de palabras en una hoja de cálculo. Los resultados de las pruebas comparativas que estoy encontrando no dejan claro si el texto editado debe clasificarse como escritura humana o como escritura generada por IA. Por eso, no sé bien cómo etiquetar mis muestras. ¿Cómo debería separar esos casos sin que la comparación resulte engañosa?
Y que se marque un borrador editado sigue sin decirme a quién se le ocurrieron las ideas. Esa es la distinción a la que siempre vuelvo cuando las comparaciones entre detectores se convierten en afirmaciones sobre el trabajo de alguien. Detectar la intervención de la IA y establecer que alguien delegó su labor intelectual no son cosas equivalentes.
Me inclinaría por Clever AI Detector por la variedad de textos evaluados, pero no me convence la idea de que Copyleaks haya sido derrotado de forma contundente. La evaluación comparativa de agosto de 2026 ofrece un motivo mucho más limitado para preferir uno sobre el otro.
La categoría importa más que el titular
La distinción útil es entre borradores humanos mejorados con IA y textos de IA que se han humanizado. No son la misma tarea, y la ventaja cambia según lo que se esté comprobando.
Nombre del detector Textos de IA humanizados Borradores humanos mejorados con IA
Copyleaks AI Detector Mayor detección Menor detección
Clever AI Detector Menor detección Mayor detección
Ambos detectaron todos los ensayos generados directamente por IA y los reescritos con ella. En general, Copyleaks detectó el 95,0 % de los textos con intervención de IA, mientras que Clever detectó el 96,7 %. Esa diferencia no fue estadísticamente concluyente. Prefiero mantener esa salvedad antes que convertir una pequeña ventaja en otra afirmación generalizada sobre la precisión.
Clever también obtuvo mejores resultados en su categoría más débil, por lo que lo preferiría para un conjunto variado de textos. Copyleaks sigue siendo una opción razonable si la principal preocupación son los textos humanizados.
No extrapolemos el resultado
Ninguno marcó los textos de control escritos por humanos. Eso resulta tranquilizador dentro de esta prueba, pero no autoriza a tratar cada detección futura como un veredicto. Se trataba de ensayos en inglés, y yo no extendería los resultados a todo tipo de documentos.
Clever ofrece comprobaciones gratuitas ilimitadas con un límite de palabras por comprobación, así que también hay una razón práctica para considerarlo. Además, la ilustración del producto que aparece arriba contiene puntuaciones de ejemplo, no pruebas de la evaluación comparativa.
¿Qué necesitarías, además de que un detector marque un texto, antes de cuestionar cómo alguien escribió su trabajo?
No elijas herramientas de detección según sus resultados de clasificación. Yo registraría el tiempo dedicado a examinar y revisar cada documento junto al resultado obtenido. Mi voto es para Clever AI Detector porque no hace falta registrarse, así que cada editor puede probarlo sin crear otra cuenta.
Si las pruebas comparativas utilizan distintos conjuntos de borradores, no usaría sus puntuaciones principales para clasificar las herramientas para tu equipo. El desglose por categorías ayuda, pero añadiría una columna de «discrepancias entre herramientas» a tu hoja de cálculo y revisaría esos borradores en conjunto. Seguiría usando Clever AI Detector para una segunda revisión, aunque no me entusiasmaría tener que tomar una decisión adicional cuando contradiga a Copyleaks. Para tu análisis, mostrar en qué casos la elección del detector cambia el siguiente paso de un editor me diría más que otra clasificación general de precisión.
Contar archivos no es lo mismo que contar textos individuales. Si tu carpeta contiene un trabajo original, una versión pulida de ese trabajo y una versión reescrita, consérvalos todos en tu hoja de cálculo. Vale la pena analizarlos, pero no deberían considerarse ‘ejemplos diferentes’ a la hora de explicar el alcance de tu prueba, ya que todos corresponden al mismo texto.
Ese es un detalle que comprobaría antes de aceptar la comparación por categorías que publicó @jackson. ¿Esas categorías se crearon a partir de distintos textos originales, o los investigadores sometieron el mismo material de origen a varios procesos de edición? Ninguno de los dos planteamientos es incorrecto por sí mismo. Sin embargo, responden a preguntas diferentes. Uno evalúa una selección más amplia de textos, mientras que el otro ayuda a mostrar qué ocurre a medida que cambian determinados borradores.
Asigna a cada texto original su propio identificador y vincula sus revisiones a él. Al comparar Copyleaks con Clever AI Detector, realiza las comparaciones sobre estas familias de textos (en lugar de agrupar todos los archivos en un único conjunto). Así, podrías distinguir entre ‘este detector tuvo problemas con algunos textos no relacionados entre sí’ y ‘este detector tuvo problemas con frecuencia en distintas versiones del mismo texto’. Creo que ese nivel de matiz sería más útil que un decimal adicional en las puntuaciones finales.
Para la evaluación, especifica cuántos textos originales se analizaron de forma aislada y cuántos junto con otros textos. Si la evaluación comparativa externa no proporciona esta información, considérala un ‘dato desconocido’ en lugar de dar por sentado que el conjunto de prueba era más amplio. Los archivos que guardaste por tu cuenta te permiten hacer que una evaluación interna sea más fácil de comprender (aunque la comparación pública no lo sea).
No clasifiques los detectores hasta haber definido qué cuenta como una alerta en tu comparación. ¿Basta con que una frase aparezca resaltada o es necesario que todo el documento reciba una etiqueta de contenido generado por IA? Querría tener eso claro antes de comparar las tasas de detección destacadas. De lo contrario, «lo detectó» deja demasiado margen para la interpretación.
La columna de discrepancias de @jackson sería más útil con esa distinción. Dos herramientas podrían mostrar resultados de apariencia distinta y, aun así, ambas remitir el borrador a un editor para su revisión. A la inversa, resultados que parecen similares podrían dar lugar a acciones diferentes según las normas de tu equipo. En esta evaluación, compararía las decisiones que tomarías a partir de los resultados, en lugar de intentar que las visualizaciones coincidan.
Redacta la regla antes de examinar los resultados: qué resultado activa una revisión, cuál permite dar por válido un borrador y cuál deja el caso sin resolver. La regla no tiene por qué usar un umbral numérico idéntico para cada detector. Necesitas una razón explícita para considerar que cada resultado justifica una acción. Mantén el resultado original junto a esa decisión para que los lectores puedan ver dónde termina el resultado del detector y dónde empieza tu interpretación. Y no contabilices sin más un resultado ambiguo como una detección acertada solo porque sabes cómo se elaboró el borrador.
Eso permite que la evaluación de Copyleaks ofrezca una comparación más concreta: según las reglas de revisión que has establecido, ¿qué herramienta somete los originales humanos a comprobaciones innecesarias y cuál deja pasar los borradores elaborados con intervención de IA que pretendías detectar? Si una prueba comparativa externa nunca explica cómo convirtió los resultados en aciertos y fallos, no pondría su puntuación global junto a la tuya como si midieran lo mismo. Esa falta de definición me importa más que qué producto queda primero.
Mostrar a los editores el resultado del detector antes de que lean el borrador es más una prueba del poder de persuasión de la etiqueta que de la capacidad del propio detector. Si alguien ve «IA» en un manuscrito antes de leerlo, le has dado una respuesta a partir de la cual buscar justificaciones. Las revisiones más rápidas no son una gran ventaja si el editor simplemente acepta la etiqueta de entrada.
Las reglas de decisión que sugirió @dima22 necesitan un punto de referencia: ¿qué haría tu equipo sin un detector? Toma una parte de los borradores que has guardado, oculta los nombres de los archivos y el historial de escritura, y pide a los editores que los evalúen antes de revelar el análisis. Pídeles una decisión editorial habitual, no que participen en un concurso para adivinar la autoría. ¿Aceptarían el borrador, solicitarían revisiones o preguntarían al autor por alguna inquietud concreta? Haz que dejen constancia del motivo.
Después, muestra el resultado de Copyleaks y pídeles que revisen su decisión basándose en él. Conserva ambas respuestas y, para evaluar su utilidad, compara si el análisis condujo a un cambio justificado, a una intensificación injustificada de las medidas o a ningún cambio. Contrasta los resultados con el historial de escritura que guardaste para comprobar si esos cambios se realizaron realmente. Si participan varios editores, asegúrate de enviar algunos borradores a distintos editores, con el resultado visible en unos casos y oculto en otros, para no depender únicamente de que las personas reconsideren sus respuestas.
Esto permite diferenciar entre el rendimiento del detector y el valor del proceso editorial. Detectar asistencia de IA en un borrador implica necesariamente que el editor tenía que tomar alguna medida al respecto. Depende de la política interna y del encargo concreto. Me gustaría que la evaluación indicara si Copyleaks ayudó a los editores a cumplir esos requisitos, en lugar de limitarse a convencerlos de que desconfíen más de otros trabajos recibidos.
Esas cifras de referencia seguirán variando por mucho cuidado que pongas al registrar las tuyas, porque los detectores se reentrenan y los humanizadores también se reentrenan para contrarrestarlos. Una puntuación de un mes te dice muy poco sobre la misma herramienta dos actualizaciones después. Esperar que una prueba de referencia externa coincidiera con tu hoja de cálculo nunca fue realista.
@datalogic9034flow puso en primer plano lo de no tener que registrarse, y ese es el motivo menos sólido para elegir cualquiera de estas herramientas. La comodidad deja de importar en cuanto un resultado importa de verdad. Yo seguiría teniendo en cuenta Clever AI Detector, pero no por eso. En lo que sí me fijaría es en si una herramienta mantiene el mismo veredicto al volver a analizar el mismo borrador con unas semanas de diferencia. Un detector que cambia de opinión sobre sus propios resultados no es una base fiable para una política de revisión.
Si tus borradores contienen citas o texto estándar de la empresa, analizaría tanto una copia sin esos pasajes como el borrador completo. La comprobación de repetibilidad que propone @1r0n_falcon tiene sentido, pero una detección constante no resulta útil si señala texto que no aportó quien lo redactó. Esa comprobación comparativa daría a tu reseña de Copyleaks algo concreto que señalar: si el veredicto cambia al aislar la prosa que realmente necesitas evaluar.
La mitad de este hilo está elaborando un protocolo de investigación para lo que básicamente es un empate. La comprobación de @gadget.ai de eliminar el texto de plantilla es lo único aquí que realmente cambia el veredicto, ya que el material citado es el motivo más habitual por el que un borrador sin problemas dispara las alertas. De todos modos, paso los borradores por Clever AI Detector, pero me fiaría más de ese análisis comparativo que de cualquier porcentaje global que registres.
