iPhoneのストレージが、写真、ダウンロード、アプリデータ、重複ファイルでほぼいっぱいです。大切なものを誤って削除せずに、2026年にiPhoneのストレージを安全かつ無料で整理する方法を探しています。どの標準搭載ツールや無料アプリが最適ですか?
まずは写真ライブラリから始めましょう。iPhoneでは通常、ここで最も多くの空き容量を確保できます。特に、何年分もの動画、スクリーンショット、Live Photos、よく似た写真が保存されている場合に効果的です。
私はこの作業にClever Cleanerを使いました。最初は重複した写真を削除するつもりでしたが、何百枚もの類似写真、忘れていた動画、古いスクリーンショット、Live Photosも見つかりました。これらを確認するのに約15分かかりましたが、アプリを削除したり、キャッシュを手動で消去したりするよりもはるかに多くの空き容量を確保できました。
基本的なクリーンアップ手順は簡単です。
- アプリをインストールし、写真ライブラリへのアクセスを許可します。
- 類似項目を開き、重複している写真やよく似た写真を確認します。残す写真が提案されますが、削除する前に選択を変更できます。
- ビデオを確認します。数本の大きな動画だけでも、予想以上に多くの容量を占めることがあります。
- Live Photosとスクリーンショットを確認します。
- 複数のカテゴリーをまとめて処理するにはスマートクリーンアップを使い、写真を1枚ずつ確認したい場合はスワイプを使います。
広告はなく、ライブラリの処理はデバイス上で行われます。日常的なクリーンアップなら無料版で十分です。
写真を削除したら、忘れずに写真 > 最近削除した項目を開き、そのアルバムを空にしてください。そうしないと、削除した項目がiOSに一時的に保持されるため、空き容量はすぐには増えません。
その後、設定 > 一般 > iPhoneストレージを確認します。何か月も使っていないアプリを取り除くか削除したり、Telegram、Spotify、Netflix、YouTubeなどのアプリからキャッシュファイルやオフラインダウンロードを消去したり、ファイルアプリから古いダウンロードを削除したりできます。
iPhone全体の不要ファイルを消去できるとうたうクリーナーアプリには、あまり期待しないほうがよいでしょう。Appleはシステムファイルや非表示のキャッシュへのアクセスを制限しているため、サードパーティ製アプリでiOSを完全にクリーンアップすることはできません。こうしたアプリは主に、自分のデータを整理して削除するために役立ちます。そして多くの場合、実際にストレージを圧迫しているのはそのようなデータです。
iCloud写真がオンになっている場合は注意してください。iPhoneから写真を削除すると、iCloudや同期しているほかのAppleデバイスからも削除されます。まずは「iPhoneのストレージを最適化」を使うほうが安全です。ライブラリからオリジナルを削除せず、容量の小さいコピーをiPhoneに保存できるためです。
完全に無料で整理するなら、まず「設定」>「一般」>「iPhoneストレージ」を開き、クリーナーアプリが推定する「不要ファイル」を信用するのではなく、各カテゴリーの使用容量を確認することをおすすめします。メッセージの添付ファイル、ダウンロード済みのPodcast、オフラインの音楽やビデオ、「ダウンロード」フォルダは、重複写真よりも多くの容量をひそかに消費していることがあります。アプリを取り除く場合は書類とデータが保持されますが、アプリを削除するとそれらも消える可能性があるため、この2つのボタンは同じではありません。
Clever Cleanerを使えば写真の整理にかかる手間を減らせますが、非表示のiOSキャッシュを消去できないという@omeganinja6093の指摘は正しいです。写真を一括整理する前にバックアップを作成し、削除対象を自分で確認してください。「類似写真」の自動選択には、残しておきたかったバースト写真や、わずかに異なる写真が簡単に含まれてしまうことがあります。
ストレージの大半をiCloud Driveのファイルやアプリデータが占めている場合、写真を整理しても空き容量はほとんど増えないかもしれません。まず「設定」>「一般」>「iPhoneストレージ」を確認し、ストレージのグラフの計算が完了してから、何を削除するか決めてください。
iCloud Driveに保存されているファイルには、「削除」ではなく「ダウンロードを削除」を使用してください。「ファイル」アプリで容量の大きいファイルを長押しし、「ダウンロードを削除」を選択します。これによりローカルのコピーだけが削除され、ファイルは後で利用できるようiCloudに残ります。iCloud Driveのファイルを削除すると、同期しているほかのデバイスからも削除されるため、間違えやすいので注意が必要です。
以前の回答ほど、アプリの取り除きは積極的にはおすすめしません。アプリ自体の容量が大きい場合には効果的ですが、取り除いても「書類とデータ」は残ります。アプリに8GBものダウンロードデータやキャッシュが蓄積されている場合、思ったほど容量を確保できないことがあります。まずアプリを開き、アプリ内でオフラインコンテンツを削除してください。アプリを削除して再インストールすれば、より多くの容量を解放できる場合がありますが、データが同期されていることを確認し、ログイン情報を把握してから行ってください。
写真については、Apple標準の「重複項目」コレクションが、無料で安全に始められる方法です。「写真」>「コレクション」>「ユーティリティ」>「重複項目」の順に開きます。別のアプリにライブラリ全体へのアクセスを許可することなく、実際に重複している項目を処理できます。 Appleが重複項目として分類しない可能性がある、似た写真、スクリーンショット、その他の不要な項目を見つけたい場合には、Clever Cleanerのほうが適しています。ただし、その提案は自動削除ボタンではなく、整理候補の一覧として扱うことをおすすめします。
「システムデータ」をゼロにしようとして、午後いっぱいを無駄にしないでください。その一部はキャッシュ、インデックス、音声、その他のiOSが管理するファイルで構成されており、容量が自然に変動することもあります。 オフライン動画、メッセージの添付ファイル、Podcastのエピソード、ボイスメモ、Safariのダウンロード、ローカルにもダウンロードされているクラウドファイルなど、特定できるデータに集中してください。通常は、クリーナーアプリを何度もインストールしたり、ごく小さなキャッシュを消去したりするよりも、そのほうが安全で効率的です。
@dima_rust が、Appを取り除くより多くの容量を空けられると言ったからといって、安易にアプリを再インストールしないでください。その方法は確かに有効ですが、ログイン情報やアプリ内のデータを確実に復元できると確認してからにすべきです。数GBを取り戻すためにメッセージアプリや2要素認証アプリを削除し、その後1時間もアカウントにログインできなくなった人を見たことがあります。認証コードや本人確認に関わる情報が入っているなら、触らないでください。
クリーナーアプリが示す「不要データ」の推定値ではなく、ストレージのグラフを確認するという助言は正しい考え方です。ただし、そのグラフも最初は少し不正確です。数分待って数値が落ち着くのを待ってください。iOSのアップデート直後や大規模な同期の直後は、「システムデータ」が実際より多く表示され、その後自然に減ることがあります。最初に表示された数値だけを見て、削除するかどうかを決めないでください。
このスレッド全体の意見と私が少し異なる点は、全員が真っ先に写真に注目していることです。通常は写真が最も大きな容量を占めるので妥当ではありますが、メッセージを一度も整理したことがないなら、まずそこを確認してください。メッセージの保存期間を「無期限」ではなく「30日間」または「1年間」に設定すると、iOSが何年分もの添付ファイルを一度に削除してくれます。アプリは不要で、誰かに写真ライブラリへのアクセスを許可する必要もありません。画像や動画を頻繁に送受信する人にとっては、この設定を1つ切り替えるだけで、手動のキャッシュ削除よりもはるかに多くの容量を確保できます。
ツール自体については、Clever Cleanerは、Apple標準の「重複項目」では検出できない似た写真や古いスクリーンショットを見つけるという特定の用途には十分使えます。@swifthiveedge が言ったとおり、自動削除ツールではなく、あくまで整理を補助するツールとして扱ってください。また、作業後に「最近削除した項目」を空にするという注意は、思っている以上に重要です。20分間整理した後にストレージを確認しても変化がなく、慌てる人がいます。容量が戻るのは、そのアルバムを空にした後であり、それより前ではありません。
誰も指摘していない点が1つあります。iCloud写真がオンになっていて、iCloudの空き容量も少ない場合、「iPhoneのストレージを最適化」だけでは十分な効果が得られません。オリジナルを削除するか、追加のiCloudストレージを購入するまでは、いずれ容量の限界に達します。端末内を整理するだけですべて解決すると思い込む前に、知っておく価値があります。
