CHKDSK 실패 후 RAW 파티션에서 데이터를 복구할 수 있나요?
내 드라이브가 갑자기 RAW 파티션으로 변경되어 열 수 없고 중요한 파일에도 접근할 수 없습니다. CHKDSK를 실행해 보았지만 실패했고 아무것도 해결하지 못했습니다. 손상을 더 악화시키지 않으면서 RAW 드라이브에서 데이터를 복구하는 가장 안전한 방법을 찾는 데 도움이 필요합니다.
Windows가 파티션을 RAW로 바꿨을 때, 저는 포맷을 누르지 않겠습니다. 그 메시지가 눈앞의 당연한 해결책처럼 보일 수는 있지만, 파일이 중요하다면 첫 대응으로는 좋지 않습니다. RAW는 보통 Windows가 파일 시스템을 더 이상 인식하지 못한다는 뜻입니다. 데이터가 사라졌다는 뜻은 아닙니다.
저는 항상 이렇게 나눠서 생각합니다. 지금 더 중요한 것이 무엇인가요, 파일인가요, 아니면 파티션 자체인가요? 파일이 중요하다면, 파티션은 부차적인 것으로 보고 먼저 데이터를 꺼내겠습니다.
제가 따를 순서는 이렇습니다:
  1. RAW 파티션에 아무 작업도 하지 마세요.
  2. 파일을 다른 드라이브로 옮기세요.
  3. 복구가 끝난 후에만 파티션 복구를 시도하세요.
  4. 복구가 실패하면, 파티션을 다시 만들고 포맷하세요.
먼저 파일부터 빼내세요
저라면 먼저 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 예전에 Windows에서 읽을 수 없다고 하던 드라이브에 한 번 써봤는데, 큰 설정 없이도 엉킨 상태를 꽤 괜찮게 정리해 주었습니다. 제가 이걸 먼저 권하는 이유 중 하나는 한 번에 여러 복구 방식을 시도한다는 점입니다. 오래된 파일 시스템의 일부라도 남아 있으면, 폴더 구조와 파일 이름을 유지한 채 파일을 복구하는 경우가 많습니다. 파일 시스템이 너무 심하게 손상된 경우에는 파일 시그니처 스캔으로 전환해서 다양한 파일 형식을 찾아냅니다. 미리보기 기능도 도움이 됩니다. 200GB짜리 쓸모없는 데이터를 복구해 놓고 나서 파일의 절반이 깨져 있다는 걸 알게 되는 건 저도 싫거든요.
제가 한다면 이렇게 하겠습니다:
  1. Disk Drill은 손상된 드라이브가 아닌 다른 위치에 설치하세요.
  2. 실행한 다음 RAW 디스크 또는 파티션을 선택하세요.
  3. Search for Lost Data를 클릭하세요. 외장 드라이브라면 물어볼 때 Universal Scan을 사용하세요. Advanced Camera Recovery로 바꾸는 건 카메라, 드론 또는 비슷한 장비의 영상 파일일 때만 권합니다.
  4. 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 드라이브에 문제가 생기고 있지 않다면 중간에 중단하지 마세요.
  5. 중요한 파일을 미리보기로 확인하세요.
  6. 복구한 모든 파일은 다른 드라이브에 저장하세요.
드라이브가 자꾸 연결이 끊기거나, Explorer를 멈추게 하거나, 시스템 전체가 멈춘다면 먼저 이미징하는 게 좋습니다. Disk Drill에는 섹터 단위 백업 옵션이 있어서, 불안정해 보이는 드라이브를 계속 건드리기보다 복사본으로 작업하는 편이 낫습니다. 이건 저도 꽤 짜증 나는 방식으로 배웠습니다. 상태가 불안정한 디스크는 어떤 도구를 써볼지 고민하는 동안에도 더 악화되는 경우가 많습니다.
복구한 후에만 파티션 수정을 시도하세요
파일을 다른 안전한 곳에 저장한 뒤에야 복구 도구를 건드리는 것이 좋습니다.
원래 파일 시스템이 NTFS였다면 CHKDSK를 시도해볼 만합니다. 경우에 따라 부트 섹터 손상이나 NTFS 메타데이터 문제를 충분히 복구해서 파티션을 다시 살릴 수 있습니다. 파티션이 FAT32 또는 exFAT였다면, 이 경우에는 CHKDSK를 건너뛰는 것이 좋습니다. 같은 방식으로 도움이 되지 않습니다. 그리고 파일 시스템에 변경 내용을 기록하므로, 복구 전에 실행하지 않는 것이 좋습니다.
CHKDSK로도 해결되지 않으면 TestDisk로 넘어가겠습니다.
  1. testdisk_win을 실행합니다.
  2. 로그를 생성합니다.
  3. 영향을 받은 드라이브를 선택합니다.
  4. 감지된 파티션 테이블 유형을 수락합니다.
  5. Analyse를 선택합니다.
  6. Quick Search를 실행합니다. 필요하면 이어서 Deeper Search를 진행합니다.
  7. 손실된 파티션을 정확히 찾았다면 Write를 선택하고 재부팅합니다.
TestDisk로도 여전히 아무 결과가 없다면, 저는 거기서 멈출 것입니다. 사람들이 주말 내내 무작위 복구 도구를 하나씩 연달아 돌리다가 결국 상황만 더 혼란스러워지는 경우를 많이 봤습니다. 데이터가 이미 복구되었다면 Disk Management를 열고 New Simple Volume을 만든 뒤 빠른 포맷을 하고, 복구한 파일을 다시 복사하면 됩니다.
진지하게 받아들일 만한 것들
SSD는 조금 다릅니다. 이 RAW 파티션이 SSD에 있고 데이터를 복구할 계획이라면, 며칠씩 그대로 두지 않는 것이 좋습니다. TRIM이 백그라운드에서 블록을 지울 수 있고, 일단 그런 일이 생기면 복구는 순식간에 매우 까다로워지거나 아예 실패할 수 있습니다.
또한 드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 무작위로 사라지거나, 가끔씩만 나타난다면 직접 해결하려는 시도는 멈추는 것이 좋습니다. 이런 증상은 드라이브가 완전히 죽기 전에 제가 본 적 있는 종류의 증상들입니다. 그런 경우에는 복구 전문 업체가 더 합리적이며, 특히 파일이 다시 구할 수 없는 유일한 것들이라면 더욱 그렇습니다.
네, CHKDSK가 실패한 후에도 RAW 파티션에서 데이터 복구는 여전히 가능합니다. CHKDSK 실패는 보통 Windows가 파일 시스템 구조를 읽을 수 없다는 뜻이지, 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다.
큰 부분에서는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의합니다. 그 드라이브에 어떤 것도 더 쓰지 마세요. 다만 복구 시점에 대해서는 조금 다르게 봅니다. 다른 복구 도구를 더 시도하기 전에 먼저 드라이브 상태를 확인하세요. SMART에 배드 섹터, 증가하는 보류 섹터, 또는 읽기 오류가 표시되면, 추가 스캔을 할수록 복구 가능성은 낮아집니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다:
  1. CrystalDiskInfo 또는 Hard Disk Sentinel로 SMART를 확인합니다.
  2. 상태가 나빠 보이면 먼저 ddrescue 또는 HDDSuperClone으로 드라이브를 복제합니다.
  3. 복제본을, 또는 상태가 안정적이라면 원본을 Disk Drill로 스캔합니다.
  4. 복구된 파일은 다른 디스크에 저장합니다.
  5. 그다음에야 파티션 복구나 포맷을 고민하세요.
이것이 중요한 이유:
RAW 파티션은 손상된 NTFS 부트 레코드, 손상된 파티션 테이블, USB 브리지 문제, 또는 저장 장치 고장에서 발생하는 경우가 많습니다. CHKDSK는 변경 사항을 기록합니다. 상태가 약한 드라이브에서는 그건 위험한 선택입니다.
Disk Drill은 손실된 파티션 처리와 정밀 파일 스캔을 한 워크플로에서 지원하므로 RAW 드라이브 데이터 복구에 꽤 좋은 선택입니다. CHKDSK 실패 후 RAW 파티션에서 데이터를 복구해야 한다면, 파일 시스템 복구가 아니라 파일 복구부터 시작하세요. 먼저 미리보기를 확인해서 손상된 파일을 복구하느라 몇 시간을 낭비하지 않도록 하세요.
또한 외장 드라이브라면 다른 USB 포트, 케이블 또는 외장 케이스에서도 테스트해 보세요. 디스크 자체가 아니라 불량 어댑터 때문에 RAW 오류가 발생하는 경우를 본 적이 있습니다. 쉽게 확인해 볼 수 있는 부분입니다.
읽을 수 없는 저장 장치를 처리하는 빠른 시각적 예시로, 이 RAW 파티션 복구 안내 가 관련 있습니다.
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 오프라인으로 자주 끊기거나, 스캔 속도가 극도로 느리다면 DIY는 중단하세요. 그건 복구 전문 업체의 영역입니다.
네, 보통 CHKDSK가 중단된 뒤에도 RAW 파티션에서 데이터를 복구할 수 있습니다. CHKDSK가 실패했다는 것은 단지 Windows가 파일 시스템을 복구할 만큼 충분히 이해하지 못한다는 뜻입니다. 파일이 사라졌다는 의미는 자동으로 아닙니다.
저는 대체로 @mikeappsreviewer와 @chasseurdetoiles의 의견에 동의하지만, 한 가지를 더 강하게 강조하고 싶습니다. 큰 스캔을 하기 전에, 이것이 파일 시스템 손상처럼 보이는 연결 문제인지 확인하세요. 외장 드라이브라면 다른 케이블, 다른 USB 포트, 다른 외장 케이스를 써 보거나 다른 PC에 연결해 보세요. USB 브리지가 이상해서 드라이브가 RAW로 표시된 경우를 본 적이 있습니다. 실제로 파티션이 죽은 게 아니었던 거죠. 엄청 뻔한 해결책 같지만, 실제로 이런 일이 있습니다.
제가 하지 말라고 권하는 것은:
  • 포맷하지 마세요
  • 그 위에 아무것도 복사하지 마세요
  • CHKDSK를 갑자기 똑똑해지길 바라며 계속 다시 실행하지 마세요
  • 슬롯머신 돌리듯 “복구” 도구를 이것저것 연달아 쓰지 마세요
작은 이견 하나도 있습니다. 사람들은 가끔 너무 빨리 TestDisk로 넘어갑니다. 훌륭한 도구인 건 맞지만, 드라이브가 불안정하다면 반복적인 분석 과정이 부담이 될 수 있습니다. 데이터가 파티션 구조보다 더 중요하다면, 저는 먼저 Disk Drill 같은 도구로 파일을 복구하는 편을 택하겠습니다. 특히 RAW 파티션 복구는 흔한 사용 사례 중 하나이기도 하니까요. 아직 남아 있는 파일을 미리 보고 다른 위치에 저장할 수 있는데, 그게 바로 핵심입니다.
또한 복구한 파일이 정말 중요하다면, 먼저 우선순위별로 정리하세요. 대체 불가능한 문서, 사진, 프로젝트 파일부터 확보하세요. 중요한 파일이 그대로 있는데 다시 다운로드할 수 있는 거대한 영화 파일 복구에 시간을 낭비하지 마세요.
추가로 읽어보고 싶다면, 이것은 괜찮은 외장 하드 드라이브용 단계별 손실 파티션 복구 가이드입니다.
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 사라지거나, 스캔 속도가 비정상적으로 느리다면 멈추세요. 그건 더 이상 소프트웨어 문제가 아니라, “드라이브가 죽어가려는 중”인 상황입니다.
다른 분들이 가볍게만 언급한 것 중 한 가지를 덧붙이자면, 긴 복구 작업을 돌리기 전에 Event Viewer와 Device Manager를 확인하세요. Windows가 디스크 리셋, 컨트롤러 오류, 또는 USB 연결 해제를 기록하고 있다면, 여러분의 RAW 파티션은 단순한 파일 시스템 손상이 아니라 불안정한 연결 경로로 인한 2차 손상일 수 있습니다. 그런 경우라면 원본 디스크에 반복 스캔을 걸어 몇 시간을 소모하지 않겠습니다.
쓰기 작업을 피해야 한다는 점에서는 @chasseurdetoiles, @voyageurdubois, 그리고 @mikeappsreviewer의 의견에 동의하지만, 이 단계에서 파티션 복구에 큰 비중을 둘 만하다는 생각에는 약간 동의하지 않습니다. CHKDSK가 이미 실패했다면, 저는 이제 파티션을 고친다라고 생각하는 대신 최소한의 부담으로 읽을 수 있는 데이터를 추출한다라고 생각하기 시작하겠습니다.
제 접근 방식은 다음과 같습니다:
  1. SMART와 Windows 오류 로그를 확인합니다.
  2. 오류가 물리적이거나 전송 관련으로 보이면, 먼저 복제합니다.
  3. 가능하다면 복제본을 읽기 전용으로 마운트합니다.
  4. 한 번에 전부가 아니라, 가장 가치 있는 파일부터 복구합니다.
  5. 대규모 내보내기를 하기 전에 복구된 파일 일부를 검증합니다.
Disk Drill에 대해 구체적으로 말하자면:
장점
  • 쉬운 RAW 파티션 스캔
  • 좋은 미리보기 지원
  • 파일 시스템 흔적과 시그니처 기반 파일을 모두 찾음
  • 포렌식 도구보다 학습 난이도가 낮음
단점
  • 정밀 스캔은 시간이 오래 걸릴 수 있음
  • 메타데이터가 심하게 손상되면 파일 이름/폴더가 사라질 수 있음
  • 가장 좋은 기능들도 고급 수동 카빙 워크플로를 겨냥한 것은 아님
  • 심각한 하드웨어 고장 사례에서는 제 첫 번째 선택이 아님
Disk Drill이 파티션을 인식하고 중요한 파일을 제대로 미리보기한다면, 그건 좋은 신호입니다. 미리보기가 손상되어 있거나 드라이브가 계속 멈춘다면, 더 밀어붙이지 마세요. 그 시점에서는 복제하거나 전문 복구 업체로 가세요.
덜 인기 있을 의견 하나를 더 말하자면, 때로는 복구가 현실적인지 확인하는 가장 빠른 방법은 곧바로 전체 디스크 구조에 들어가는 것이 아니라 우선순위가 높은 몇 개의 폴더부터 시도해 보는 것입니다. 그렇게 하면 수명이 다해가는 드라이브에 불필요한 마모를 주지 않으면서도 많은 것을 알 수 있습니다.
