Come posso riparare una scheda SD danneggiata dopo un'espulsione impropria?
Ho espulso accidentalmente la mia scheda SD senza rimuoverla in modo sicuro, e ora il mio telefono e il mio computer o non la leggono oppure dicono che è danneggiata. Contiene foto e file importanti, quindi ho bisogno di aiuto per capire come recuperare i dati e riparare la scheda SD senza peggiorare la situazione.
Ho avuto a che fare con abbastanza schede SD danneggiate da smettere di preoccuparmi del testo del pop-up. Il messaggio cambia. Il passaggio successivo conta di più. L’ho visto con schede di fotocamere, filmati di droni, telefoni e anche con qualche messaggio nel panico da amici convinti di aver perso anni di foto.
L’errore che continuo a vedere è semplice. Le persone cercano prima di riparare la scheda. Una brutta mossa, nella maggior parte dei casi. Il telefono o il PC mostrano cose come “la scheda SD deve essere formattata”, “Ripara questa unità” o “Tocca per correggere”. All’inizio salto tutto questo. Se i tuoi file sono importanti, non formattare ancora la scheda.
La formattazione potrebbe far funzionare di nuovo la scheda. Ma rende anche il recupero più complicato. Io considero questa situazione come due lavori. Prima, recupera i file. Dopo, occupati della scheda.
Recupera prima i dati
Quando si verifica una corruzione, spesso è il file system ad andare in pezzi, non i file stessi. Per questo inizio con un software di recupero, non con strumenti di riparazione.
Tra quelli che ho provato, Disk Drill è di solito il mio punto di partenza. Mi ha dato buoni risultati con schede visualizzate come RAW, schede formattate per sbaglio, file scomparsi dopo un trasferimento non riuscito e nei soliti casi del tipo questa scheda sembra morta.
La parte che mi interessa di più è l'opzione di backup byte per byte. Alcune schede danneggiate peggiorano più le si tocca. Mi è capitato di vedere schede leggibili per dieci minuti, poi sparire dal sistema. Creare prima un'immagine ti dà una copia più sicura su cui lavorare. Anche lo strumento di anteprima è utile. Ti permette di controllare se le foto o i video si aprono prima di perdere tempo a recuperare nomi di file inutili con contenuti rovinati.
Una volta recuperati i tuoi dati e copiati in un posto sicuro, passa alla scheda stessa.
1. Prova CHKDSK
Di solito questo è il mio primo passaggio di riparazione su Windows. Controlla il file system e corregge ciò che trova.
Apri il Prompt dei comandi come amministratore, poi esegui:
chkdsk X: /r
Sostituisci X con la lettera di unità della tua scheda SD.
Mi è capitato che funzionasse su schede con errori di directory e danni seri al file system. Mi è anche capitato che non facesse nulla. Vale comunque i due minuti.
2. Usa TestDisk se la partizione non c'è più
Se Windows mostra la scheda come non allocata, o se la partizione è scomparsa, passo a TestDisk.
Sembra vecchio e dà l'impressione di esserlo. Non ha senso fingere il contrario. Eppure, è uno dei pochi strumenti che ho usato che trova partizioni perse e ricostruisce tabelle delle partizioni danneggiate senza troppi problemi. Se la scheda sembra invisibile ai normali strumenti di Windows, spesso è la cosa successiva che provo.
3. Formatta la scheda per ultima
Se CHKDSK non ha aiutato e TestDisk non l’ha ripristinata, allora finisco per formattarla.
A questo punto, i tuoi file importanti dovrebbero già essere stati copiati fuori dalla scheda. In Esplora file, fai clic con il tasto destro sulla scheda SD, premi Formatta, quindi scegli il file system. Per la maggior parte delle schede SD più recenti, exFAT tende a essere la scelta più sicura perché gestisce file di grandi dimensioni e funziona con molti dispositivi.
Dopo la formattazione, testala prima di fidarti. Copia alcuni file. Eliminali. Scrivi di nuovo. Rileggili. Mi è capitato che alcune schede superassero la formattazione e continuassero comunque a comportarsi in modo strano un’ora dopo.
Una cosa che ho imparato nel modo più frustrante è che la corruzione spesso si manifesta prima del guasto completo. Se una scheda inizia a farlo più di una volta, smetto di usarla per qualsiasi cosa a cui tenga. Foto, video, riprese di viaggio, lavori per clienti, niente torna più su quella scheda. La sostituisco.
Non continuare a inserire e rimuovere la scheda. Ogni tentativo di montaggio scrive log, cache o dati di ritentativo. Su supporti flash instabili, più letture e scritture = probabilità peggiori. Sono per lo più d'accordo con @mikeappsreviewer sul saltare inizialmente la riparazione, ma aggiungerei una cosa prima di qualsiasi strumento. Prova un lettore diverso. Un lettore USB difettoso o lo slot del telefono causano molti casi di falsa corruzione. Ho visto adattatori economici guastarsi più spesso della scheda stessa. Il mio ordine sarebbe: 1. Blocca la scheda SD, se ha un interruttore fisico. 2. Prova un lettore di schede sicuramente funzionante su un computer, non sul telefono. 3. Se si monta anche solo una volta, copia prima l'intera scheda con uno strumento di immagine disco. 4. Se hai bisogno di recupero file, Disk Drill è una scelta solida perché gestisce file eliminati, schede RAW e file system danneggiati senza forzare prima una riparazione. 5. Su Linux o macOS, prova il montaggio in sola lettura prima della riparazione. Meglio che lasciare subito a Windows il primo tentativo. 6. Controlla lo stato della scheda dopo il recupero con H2testw o F3. Se i test di capacità falliscono, buttala. Un punto in cui differisco un po' da @mikeappsreviewer: CHKDSK va bene su una scheda che non ti interessa più, ma non mi piace usarlo presto su schede foto. Corregge la struttura del file system, il che a volte significa file orfani e cartelle rinominate. Meglio per far montare di nuovo un volume, peggio se il tuo obiettivo è un recupero ordinato. Se la scheda mostra 0 byte, si disconnette in modo casuale o si surriscalda, salta il software e rivolgiti a un laboratorio professionale. Il guasto della memoria flash peggiora in fretta. Per altri passaggi sul recupero di foto da scheda SD e consigli sulle schede di memoria corrotte, questa discussione ha alcune idee utili caso per caso: altri consigli per recuperare una scheda SD corrotta con foto importanti Se recuperi i file, sostituisci la scheda. L'espulsione impropria a volte fa emergere un problema già esistente della scheda, non sempre è la causa di tutto il disastro.
Non continuare a provare soluzioni casuali sulla scheda. È così che un problema recuperabile si trasforma in una scheda morta. Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @viaggiatoresolare sul non buttarsi subito nella riparazione, ma sono un po’ più cauto quando si parla specificamente di telefoni. Se la scheda era in un telefono Android, smetti di reinserirla lì. I telefoni adorano offrire prompt di correzione e a volte rendono il file system ancora più incasinato. Quello che farei: 1. Usa un adattatore SD full-size o un lettore USB decente su un computer. 2. Se la scheda viene rilevata in qualche modo, copia subito le cose più facili da recuperare. Non aspettare un piano di recupero perfetto. 3. Se le cartelle non si aprono o la scheda appare come RAW, usa prima un software di recupero invece degli strumenti di riparazione. Disk Drill è di solito un ottimo punto di partenza per il recupero di schede SD corrotte perché può analizzare schede danneggiate o illeggibili ed estrarre foto, video e documenti senza richiedere prima la formattazione. Qui conta molto. Inoltre, una cosa che non viene menzionata abbastanza: controlla Gestione disco su Windows. Se la scheda mostra la capacità corretta ma non ha una lettera di unità, assegnagliene una manualmente. Ho visto schede corrotte tornare a funzionare solo per questo. Se mostra la dimensione sbagliata, 0 byte o continua a disconnettersi, sembra più un guasto hardware che una rimozione non corretta. Se vuoi una buona panoramica delle app per il recupero di schede SD, dai un’occhiata qui: miglior software di recupero per schede SD testato per il recupero reale di foto e file. Dopo il recupero, riformatta completamente la scheda, non con formattazione rapida, e testala. Se dà di nuovo problemi, buttala. Le schede costano poco. Le foto perse no.
Aggiungerei un controllo che nessuno ha sottolineato abbastanza: capire se si è trattato di un problema del file system o di un problema di crittografia. Se quella scheda SD è stata formattata dal telefono come memoria interna/adottata, un computer potrebbe vedere sempre dati incomprensibili o chiedere di formattarla. In quel caso, il normale recupero da PC è molto meno utile, a meno che il telefono riesca ancora a leggerne almeno una parte. Dove non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer: recuperare prima i file facili va bene solo se la scheda viene letta in modo stabile. Se la connessione si interrompe, creare un’immagine della scheda prima di selezionare i file da recuperare è più sicuro. Altre cose da provare: - Pulisci delicatamente i contatti con alcol isopropilico e lasciala asciugare. - Controlla il Visualizzatore eventi su Windows o Console su Mac per errori di I/O. Questo ti dice se il lettore sta fallendo a livello hardware. - Su Linux, `ddrescue` è spesso migliore della normale copia per le schede instabili perché salta le aree danneggiate e le riprova in seguito. - Se le foto sono la tua priorità, prova un recupero specifico per le immagini dopo aver creato l’immagine della scheda, non solo un recupero file generico. Disk Drill è adatto in questo caso se la scheda viene almeno rilevata. Pro: - buona anteprima per foto e video - può funzionare su schede danneggiate o RAW - il backup o imaging a livello di byte è utile Contro: - non fa miracoli se la scheda continua a disconnettersi - le scansioni più profonde possono essere lente - i nomi dei file e la struttura delle cartelle recuperati potrebbero risultare disordinati Vale anche la pena sapere che TestDisk e PhotoRec possono superare gli strumenti a pagamento in alcuni casi limite, soprattutto quando il file system è completamente compromesso. Se il recupero riesce, metti da parte la scheda. Una rimozione impropria può causare il problema, ma di solito la scheda era già a metà strada verso il guasto.
