Comment réparer une carte SD corrompue après une éjection incorrecte ?
J’ai accidentellement éjecté ma carte SD sans la retirer en toute sécurité, et maintenant mon téléphone et mon ordinateur soit ne la lisent plus, soit indiquent qu’elle est corrompue. Elle contient des photos et des fichiers importants, donc j’ai besoin d’aide pour comprendre comment récupérer les données et réparer la carte SD sans aggraver la situation.
J’ai trifouillé assez de cartes SD défectueuses pour ne plus me soucier du texte de la fenêtre contextuelle. Le message change. L’étape suivante compte davantage. J’ai vu ça avec des cartes d’appareil photo, des vidéos de drone, des téléphones et quelques messages paniqués d’amis qui pensaient que des années de photos avaient disparu.
L’erreur que je vois sans cesse est simple. Les gens essaient d’abord de réparer la carte. Mauvaise idée, la plupart du temps. Votre téléphone ou votre PC affiche des choses comme « la carte SD doit être formatée », « Réparer ce lecteur » ou « Appuyer pour corriger ». J’ignore tout ça au début. Si vos fichiers comptent, ne formatez pas encore la carte.
Le formatage peut remettre la carte en état de fonctionner. Cela complique aussi la récupération. Je traite cela comme deux tâches. D’abord, récupérez les fichiers. Après ça, occupez-vous de la carte.
Récupérez d’abord les données
Quand une corruption survient, c’est souvent le système de fichiers qui s’effondre, pas les fichiers eux-mêmes. Je commence donc par un logiciel de récupération, pas par des outils de réparation.
Parmi tout ce que j’ai essayé, Disk Drill est généralement mon point de départ. Il m’a souvent bien servi avec des cartes détectées comme RAW, des cartes formatées par erreur, des fichiers disparus après un transfert échoué, et les cas habituels de type cette carte semble morte.
La partie qui m’importe le plus est l’option de sauvegarde octet par octet. Certaines cartes endommagées empirent plus on les sollicite. J’ai vu des cartes se lire correctement pendant dix minutes, puis disparaître du système. Créer d’abord une image vous donne une copie plus sûre sur laquelle travailler. L’outil d’aperçu aide aussi. Vous pouvez vérifier si les photos ou vidéos s’ouvrent avant de passer du temps à récupérer des noms de fichiers inutiles avec un contenu irrémédiablement endommagé.
Une fois vos données récupérées et copiées dans un endroit sûr, vous pourrez alors vous occuper de la carte elle-même.
1. Essayez CHKDSK
C’est généralement ma première étape de réparation sous Windows. Il vérifie le système de fichiers et corrige ce qu’il trouve.
Ouvrez l’invite de commandes en tant qu’administrateur, puis exécutez :
chkdsk X: /r
Remplacez X par la lettre de lecteur de votre carte SD.
J’ai vu cela fonctionner sur des cartes avec des erreurs de répertoire et de gros dommages au système de fichiers. Je l’ai aussi vu ne rien faire. Cela vaut quand même les deux minutes.
2. Utilisez TestDisk si la partition a disparu
Si Windows affiche la carte comme non allouée, ou si la partition a disparu, je passe à TestDisk.
Il a l air ancien et en donne l impression. Inutile de prétendre le contraire. Malgré cela, c est l un des rares outils que j ai utilisés qui retrouve des partitions perdues et reconstruit des tables de partition endommagées sans trop de difficultés. Si la carte semble invisible pour les outils Windows normaux, c est souvent la chose suivante que j essaie.
3. Formatez la carte en dernier
Si CHKDSK n’a pas aidé et que TestDisk ne l’a pas restaurée, le formatage est la solution à laquelle je finis par recourir.
À ce stade, vos fichiers importants devraient déjà avoir été copiés hors de la carte. Dans l’Explorateur de fichiers, faites un clic droit sur la carte SD, cliquez sur Formater, puis choisissez le système de fichiers. Pour la plupart des cartes SD récentes, exFAT est généralement le choix le plus sûr, car il prend en charge les fichiers volumineux et fonctionne avec de nombreux appareils.
Après le formatage, testez-la avant de lui faire confiance. Copiez quelques fichiers dessus. Supprimez-les. Écrivez à nouveau. Relisez-les. J’ai déjà vu des cartes réussir un formatage et continuer à se comporter bizarrement une heure plus tard.
Une chose que j’ai apprise à mes dépens, c’est que la corruption apparaît souvent avant la panne complète. Si une carte commence à faire cela plus d’une fois, j’arrête de l’utiliser pour tout ce qui compte pour moi. Photos, vidéos, images de voyage, travail client, rien de tout cela ne retourne sur cette carte. Je la remplace.
Ne continuez pas à brancher et débrancher la carte. Chaque tentative de montage écrit des journaux, du cache ou des données de nouvelle tentative. Sur un support flash instable, plus de lectures et d écritures = moins de chances. Je suis globalement d accord avec @mikeappsreviewer sur le fait d éviter la réparation au début, mais j ajouterais une chose avant tout outil. Essayez un autre lecteur. Un mauvais lecteur USB ou un slot de téléphone défectueux provoque beaucoup de faux cas de corruption. J ai vu des adaptateurs bon marché tomber en panne plus souvent que la carte elle-même. Mon ordre serait : 1. Verrouillez la carte SD, si elle a un interrupteur physique. 2. Essayez un lecteur de carte fiable sur un ordinateur, pas sur le téléphone. 3. Si elle se monte ne serait-ce qu une fois, copiez toute la carte avec un outil d image disque d abord. 4. Si vous avez besoin de récupérer des fichiers, Disk Drill est un bon choix parce qu il gère les fichiers supprimés, les cartes RAW et les systèmes de fichiers endommagés sans forcer une réparation d abord. 5. Sous Linux ou macOS, essayez un montage en lecture seule avant toute réparation. Mieux que de laisser Windows tenter quelque chose tout de suite. 6. Vérifiez l état de la carte après récupération avec H2testw ou F3. Si les tests de capacité échouent, jetez-la. Un point sur lequel je diffère un peu de @mikeappsreviewer : CHKDSK convient sur une carte dont vous ne vous souciez plus, mais je n aime pas l utiliser tôt sur des cartes photo. Il répare la structure du système de fichiers, ce qui signifie parfois des fichiers orphelins et des dossiers renommés. C est mieux pour refaire monter un volume, mais moins bien si votre objectif est une récupération propre. Si la carte affiche 0 octet, se déconnecte au hasard ou chauffe, sautez les logiciels et adressez-vous à un laboratoire pro. Une panne de mémoire flash peut très vite devenir ingérable. Pour d autres étapes de récupération de photos sur carte SD et des conseils sur les cartes mémoire corrompues, ce fil contient quelques idées utiles au cas par cas : plus de conseils pour récupérer une carte SD corrompue avec des photos importantes Si vous récupérez les fichiers, remplacez la carte. Un retrait incorrect révèle parfois un problème de carte déjà existant, il n est pas toujours la cause de tout le problème.
N’essayez pas de solutions au hasard sur la carte. C’est comme ça qu’un problème récupérable se transforme en carte inutilisable. Je suis plutôt d’accord avec @mikeappsreviewer et @viaggiatoresolare sur le fait qu’il ne faut pas se lancer directement dans une réparation, mais je suis un peu plus prudent en ce qui concerne les téléphones en particulier. Si la carte était dans un téléphone Android, arrêtez de la remettre dedans. Les téléphones adorent proposer des invites de réparation, et parfois ils ne font qu’aggraver encore davantage le système de fichiers. Voici ce que je ferais : 1. Utilisez un adaptateur SD pleine taille ou un lecteur USB correct sur un ordinateur. 2. Si la carte apparaît, copiez d’abord les fichiers faciles à récupérer. N’attendez pas un plan de récupération parfait. 3. Si les dossiers ne s’ouvrent pas ou si la carte s’affiche en RAW, utilisez d’abord un logiciel de récupération plutôt que des outils de réparation. Disk Drill est généralement un bon point de départ pour la récupération de carte SD corrompue, car il peut analyser des cartes endommagées ou illisibles et extraire des photos, des vidéos et des documents sans vous obliger à formater d’abord. C’est très important ici. Autre point qu’on ne mentionne pas assez : vérifiez la Gestion des disques sous Windows. Si la carte affiche la bonne capacité mais n’a pas de lettre de lecteur, attribuez-en une manuellement. J’ai déjà vu des cartes soi-disant corrompues redevenir accessibles juste grâce à ça. Si elle affiche une mauvaise taille, 0 octet, ou continue à se déconnecter, cela ressemble davantage à une panne matérielle qu’à une mauvaise éjection. Si vous voulez un bon récapitulatif des applications de récupération de carte SD, cela vaut le coup d’y jeter un œil : meilleur logiciel de récupération de carte SD testé pour une vraie récupération de photos et de fichiers. Après la récupération, reformatez complètement la carte, pas en formatage rapide, puis testez-la. Si elle recommence à dysfonctionner, jetez-la. Les cartes ne coûtent pas cher. Les photos perdues, si.
J’ajouterais une vérification que personne n’a assez mise en avant : déterminer s’il s’agissait d’un problème de système de fichiers ou de chiffrement. Si cette carte SD a été formatée par votre téléphone comme stockage interne/adopté, un ordinateur peut toujours n’y voir que des données illisibles ou demander un formatage. Dans ce cas, la récupération normale sur PC est bien moins utile, sauf si le téléphone peut encore en lire certaines parties. Là où je ne suis pas tout à fait d’accord avec @mikeappsreviewer : récupérer d’abord les fichiers faciles est acceptable seulement si la carte est lue de façon stable. Si elle perd la connexion, créer une image de la carte avant de sélectionner quelques fichiers est plus sûr. Autres choses à essayer : - Nettoyez doucement les contacts avec de l’alcool isopropylique et laissez sécher. - Vérifiez l’Observateur d’événements sous Windows ou la Console sur Mac pour repérer des erreurs d’E/S. Cela indique si le lecteur échoue au niveau matériel. - Sous Linux, `ddrescue` est souvent meilleur qu’une copie ordinaire pour les cartes instables, car il saute les zones défectueuses et y revient plus tard. - Si les photos sont votre priorité, essayez une récupération spécialisée pour les photos après avoir créé une image, et pas seulement une récupération générale de fichiers. Disk Drill convient bien ici si la carte est détectée au moins une fois. Avantages : - bon aperçu pour les photos et vidéos - peut fonctionner sur des cartes endommagées ou RAW - la sauvegarde/imagerie au niveau des octets est utile Inconvénients : - ce n’est pas magique si la carte continue à se déconnecter - les analyses approfondies peuvent être lentes - les noms de fichiers/la structure des dossiers récupérés peuvent être désordonnés Bon à savoir aussi, TestDisk et PhotoRec peuvent surpasser les outils payants dans certains cas limites, surtout quand le système de fichiers est inutilisable. Si la récupération réussit, mettez la carte à la retraite. Un retrait incorrect peut déclencher le problème, mais en général la carte était déjà à moitié en panne.
