El almacenamiento de mi iPhone está casi lleno, pero quiero conservar todas mis fotos favoritas. ¿Hay una forma segura de eliminar todas las fotos no favoritas de la app Fotos del iPhone y liberar espacio de almacenamiento sin perder las imágenes que marqué como favoritas?
La app Fotos todavía no tiene un botón sencillo de “eliminar todo excepto Favoritos”. Tampoco te ofrece una forma clara de filtrar solo los no favoritos y eliminarlos en bloque. Aun así, puedes hacerlo, siempre que primero apartes temporalmente los favoritos.
Opción 1: Oculta primero tus favoritos
Probablemente este sea el método más limpio porque no necesita apps adicionales.
- Abre el álbum Favoritos.
- Toca Seleccionar y luego Seleccionar todo.
- Toca el menú de tres puntos y elige Ocultar. Tus favoritos se moverán al álbum Oculto y desaparecerán de la vista normal de la biblioteca.
- Vuelve a la pestaña principal Biblioteca. En este punto, lo que ves deberían ser los no favoritos.
- Toca Seleccionar y luego mantén pulsada la última foto de la biblioteca.
- Mantén ese dedo presionado y luego usa otro dedo para tocar cerca del reloj en la parte superior de la pantalla. Fotos debería saltar hasta arriba y seleccionar todo lo que haya entre esos puntos.
- Toca el icono de la papelera y confirma la eliminación.
- Ve al álbum Oculto, selecciónalo todo y toca Mostrar. Tus favoritos volverán a la biblioteca principal.
Opción 2: Usa Eliminado recientemente como lugar de almacenamiento temporal
Esto también funciona, pero tienes que prestar más atención porque interviene Eliminado recientemente.
- Primero vacía Eliminado recientemente para empezar con una carpeta limpia.
- Ve a Favoritos, selecciona todo y elimínalo. Todavía no se borrará de forma permanente, solo se moverá a Eliminado recientemente.
- Vuelve a la biblioteca principal, selecciona todo lo que quede y elimínalo.
- Abre Eliminado recientemente y recupera los favoritos.
- Después de recuperar los favoritos, cualquier cosa que siga en Eliminado recientemente debería ser el contenido no favorito. Toca Eliminar todo para borrarlo de forma permanente.
La parte arriesgada de este método es mezclar las cosas en Eliminado recientemente. Si recuperas el lote equivocado, básicamente deshaces la limpieza.
Por qué puede que tu almacenamiento no cambie de inmediato
Eliminar fotos en iOS normalmente solo las mueve a Eliminado recientemente. El espacio no se libera realmente hasta que se vacía esa carpeta. Cuando termines cualquiera de los dos métodos, ve a Fotos > Álbumes > Eliminado recientemente > Eliminar todo. Reiniciar el iPhone después también puede ayudar a que iOS actualice correctamente la cifra de almacenamiento.
Si Fotos se bloquea al seleccionar o eliminar
Las bibliotecas grandes pueden ser molestas aquí. Cuando entras en el rango de más de 20.000 elementos, Fotos puede ralentizarse, congelarse o cerrarse al intentar manejar una selección enorme. El truco de arrastrar para seleccionar también puede volverse impreciso con tantos elementos. Si eso ocurre, elimina en grupos más pequeños de unos pocos miles en lugar de intentar borrar toda la biblioteca de una sola vez.
Lo que esto todavía no limpia
Eliminar los no favoritos ayuda, pero puede que no resuelva por sí solo el problema de almacenamiento. Los mayores consumidores de espacio suelen ser los vídeos grandes, las fotos en ráfaga, las tomas similares y las capturas de pantalla antiguas. Cuando el almacenamiento está casi lleno, todo el teléfono puede sentirse lento porque iOS necesita espacio libre para archivos temporales y tareas en segundo plano.
Después de limpiar los favoritos, Clever Cleaner puede ayudarte con lo que el método manual no detecta. Es gratis, no tiene anuncios y no requiere suscripción. La pestaña Heavies ordena los archivos de mayor a menor y muestra los tamaños exactos, lo que facilita detectar vídeos gigantes en 4K. La pestaña Similars agrupa fotos casi duplicadas y elige una Mejor toma de cada grupo, así que el desorden de tipo ráfaga es más fácil de eliminar. La pestaña Screenshots también muestra los tamaños de archivo antes de borrar nada. El procesamiento se realiza en el dispositivo, así que las fotos no se suben a ningún otro sitio.
Usar Clever Cleaner después de eliminar los no favoritos puede liberar bastante más espacio que la limpieza integrada de Fotos por sí sola, especialmente si el teléfono iba lento porque el almacenamiento estaba casi lleno.
No hagas esto hasta que sepas si Fotos de iCloud está activado, porque al eliminar del iPhone también puedes eliminar las mismas fotos de iCloud y de tus otros dispositivos Apple. El truco de ocultar de arriba está bien para una limpieza local, pero si tu objetivo es liberar espacio solo en este teléfono, primero revisa Ajustes > Fotos y considera Optimizar almacenamiento del iPhone antes de eliminar nada en masa.
Es de esperar que esto requiera más que un par de toques, porque Favoritos es solo una etiqueta en Fotos, no una carpeta segura independiente.
La versión más segura, en mi opinión, es hacer una copia de seguridad real de los favoritos antes de empezar a borrar nada. No un álbum. No Álbumes compartidos. No solo decir “están en Favoritos”. Me refiero a copiarlos a algún lugar fuera de la biblioteca de Fotos, como una Mac, una unidad externa, una carpeta de iCloud Drive, Google Photos, OneDrive o cualquier ubicación de copia de seguridad en la que confíes. Los álbumes y Favoritos son solo formas de organizar los mismos elementos originales. Si se borra la foto original, la entrada del álbum no la conserva.
Estoy de acuerdo con @codecrafter en revisar primero Fotos en iCloud. Ese ajuste cambia por completo el significado de “eliminar de mi iPhone”. Si Fotos en iCloud está activado, borrar del teléfono normalmente también significa borrar de Fotos en iCloud, y eso puede quitar los mismos elementos de tus otros dispositivos. Si tu verdadero objetivo es solo reducir el almacenamiento local, entonces Optimizar almacenamiento del iPhone suele ser la opción menos inquietante. Mantiene versiones locales más pequeñas en el teléfono y deja las versiones completas en iCloud.
Si de verdad quieres que los no favoritos desaparezcan de todas partes, entonces el método de ocultar los favoritos es viable, pero yo aun así haría primero una prueba pequeña. Oculta 5 favoritos, elimina 5 no favoritos evidentes, revisa Eliminado recientemente, recupéralos o vuelve a mostrarlos según sea necesario y asegúrate de que el comportamiento coincida con lo que esperas. Luego haz la limpieza grande. Suena lento, pero es mejor que aprender el flujo de trabajo con todo tu carrete.
Si tienes una Mac, yo haría la clasificación allí en lugar de hacerlo en el iPhone. Fotos en una Mac es mucho más fácil para este tipo de tarea porque puedes usar un álbum inteligente o un enfoque de búsqueda o filtrado, seleccionar lotes grandes con teclado y mouse, y ver realmente lo que estás a punto de borrar. La app Fotos del iPhone está bien para navegar normalmente, pero es torpe cuando intentas seleccionar miles de elementos sin tocar accidentalmente lo equivocado.
La otra cosa que la gente olvida es que Eliminado recientemente sigue contando hasta que lo vacíes. Así que el orden debería ser:
- Confirmar si Fotos en iCloud está activado.
- Hacer una copia de seguridad de los favoritos en algún lugar fuera de Fotos.
- Eliminar los no favoritos.
- Revisar Eliminado recientemente antes de vaciarlo.
- Vaciar Eliminado recientemente solo después de estar seguro de que los favoritos siguen a salvo.
- Darle algo de tiempo al teléfono para recalcular el almacenamiento.
Yo no usaría el método de “borrar primero los favoritos y recuperarlos después” a menos que seas muy organizado. Funciona en teoría, pero Eliminado recientemente es un mal lugar para usar como sistema de archivo. Si te interrumpen, o si la carpeta ya tenía elementos eliminados antiguos, se vuelve fácil perder la cuenta de qué se supone que debe recuperarse y qué se supone que debe borrarse.
Un último punto aburrido pero importante: si los favoritos incluyen fotos editadas, Live Photos, retratos o videos, asegúrate de que tu copia de seguridad conserve los originales de la forma que quieres. Algunos métodos de exportación aplanan las ediciones o dejan fuera los metadatos. Para un uso casual normal eso puede no importar, pero si estas son las fotos que realmente te importan, revisa algunas antes de borrar el resto.
