Como reduzo o armazenamento do Facebook no iPhone sem perder nada?
O Facebook está ocupando muito armazenamento no meu iPhone, e estou preocupado que excluir o aplicativo ou limpar os dados possa remover fotos, mensagens ou informações da conta. Preciso de ajuda para reduzir o armazenamento do Facebook sem perder nada importante.
Se o Facebook está ocupando uma quantidade ridícula de espaço no seu iPhone, na verdade há apenas algumas coisas que você pode fazer. O iOS não tem o mesmo botão simples de cache de aplicativo que você pode ver no Android, então você precisa contornar isso um pouco.
O primeiro passo mais fácil é descarregar o app. Vá em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone, toque em Facebook e depois escolha Desinstalar App. Isso remove o app em si, mas mantém os dados salvos, então, quando você o reinstalar, normalmente não precisa fazer login de novo nem refazer a autenticação de dois fatores. Isso pode limpar alguns arquivos temporários, mas não vai apagar tudo.
Se o Facebook ainda estiver ocupando 2 GB ou 3 GB, provavelmente descarregar não é suficiente. Nesse caso, exclua o app completamente e reinstale-o. Você pode fazer isso pela tela de Armazenamento do iPhone ou mantendo o ícone do Facebook pressionado e escolhendo Apagar App.
Essa exclusão completa é o que limpa a seção crescente de Documentos e Dados. Ela remove imagens em cache, miniaturas de vídeo, scripts e outras coisas que o app salvou ao longo do tempo. Suas publicações no Facebook, fotos, amigos e conta não ficam armazenados apenas no seu telefone, então excluir o app não exclui sua conta do Facebook. Porém, você será desconectado, então certifique-se de saber sua senha antes.
Além disso, Facebook e Messenger são apps separados. Excluir o Facebook não vai limpar o Messenger. Se o Messenger também estiver pesado, você terá que lidar com esse app separadamente.
Há uma limpeza menor que muita gente deixa passar: o cache do navegador interno do Facebook. Quando você abre links dentro do Facebook, o app usa o próprio navegador e salva cookies/cache lá também. Abra o Facebook, toque em Menu com as três linhas e depois vá em Configurações e privacidade > Configurações. Role até Navegador e toque em Limpar ao lado de “Cookies e cache”. Isso não vai liberar uma quantidade enorme de espaço, mas pode ajudar um pouco.
A parte irritante é que o Facebook começa a ocupar esse espaço de novo quase imediatamente. Role pelos Reels, fotos e links por um tempo, e o app vai reconstruir boa parte desse cache porque é assim que ele carrega as coisas mais rápido da próxima vez. Então excluir e reinstalar pode ajudar, especialmente se o app estiver com falhas, mas geralmente é temporário.
Eu costumava fazer isso com Facebook, Instagram e TikTok, achando que estava resolvendo meu problema de armazenamento. Eu liberava talvez uns 500 MB, e então o espaço basicamente desaparecia de novo no dia seguinte.
O que fez uma diferença maior foi cuidar da minha fototeca. Esse era o verdadeiro problema de armazenamento. Capturas de tela antigas, fotos borradas de recibos, imagens duplicadas, vídeos enormes e dez versões levemente diferentes da mesma foto de gato acumulam muito mais rápido do que as pessoas percebem.
Se você quiser algo mais útil do que ficar lutando constantemente contra o cache do Facebook, dê uma olhada no Clever Cleaner. Eu o encontrei depois de me cansar de apps de limpeza que eram cheios de anúncios ou bloqueados por assinaturas.
Ele é grátis, sem paywalls, sem versão pro e sem anúncios. A seção Heavies é útil porque organiza suas fotos e vídeos por tamanho de arquivo, então você pode identificar rapidamente aquele vídeo gigante em 4K que está ocupando um gigabyte inteiro sem motivo.
A aba Similars provavelmente é a parte mais útil. Ela agrupa fotos que são quase iguais, mostra o tamanho do arquivo de cada uma e permite que você mantenha a melhor versão enquanto exclui o resto. Também há uma seção de capturas de tela, o que é ótimo se a sua galeria estiver cheia de screenshots de “vou precisar disso depois” que você nunca mais abriu.
O lado da privacidade também é bom. Ele funciona no dispositivo, então não está enviando sua fototeca privada para algum servidor aleatório só para analisá-la.
Então sim, exclua e reinstale o Facebook se você precisar de uma limpeza rápida. Isso pode ajudar com o inchaço de curto prazo e com comportamentos estranhos do app. Mas, se você está fazendo isso toda semana só para evitar o aviso de “Armazenamento Cheio”, o problema maior provavelmente são suas fotos e vídeos. Limpar isso geralmente vai levar você muito mais longe do que ficar correndo atrás do cache do Facebook repetidamente.
Se você tiver alguma publicação não concluída, anúncios do Marketplace, edições de stories ou uploads travados em andamento, conclua ou cancele-os antes de excluir o Facebook. Fotos publicadas, mensagens, amigos e informações da conta ficam nos servidores do Facebook, então reinstalar o aplicativo não deve apagá-los, mas coisas temporárias que existem só no app podem desaparecer. Concordo mais com o conselho de excluir e reinstalar do que com o de descarregar o app se o objetivo for realmente recuperar armazenamento, mas reserve 30 segundos primeiro para garantir que você consegue fazer login, que seu número de telefone e e-mail estão atualizados e que a autenticação de dois fatores está funcionando. Depois, exclua o Facebook, reinicie o iPhone, reinstale-o e entre novamente. As fotos do seu Rolo da Câmera não serão removidas ao excluir o Facebook, a menos que você as exclua separadamente no app Fotos.
Se você navega principalmente no Facebook e não depende de notificações instantâneas, a resposta mais simples a longo prazo pode ser parar de usar o app do Facebook completamente e usar o Facebook no Safari.
Excluir e reinstalar o app é uma boa opção para uma limpeza, e @nachtschatten está certo ao dizer que suas fotos publicadas, amigos, mensagens, grupos, páginas e informações da conta não ficam armazenados apenas dentro do app. Essas coisas estão vinculadas à sua conta do Facebook. Remover o app do iPhone não apaga sua conta do Facebook nem o seu Rolo da Câmera.
A parte que às vezes passa despercebida é que o app simplesmente vai começar a crescer de novo. Reinstalar o Facebook é mais como esvaziar uma lixeira do que corrigir o motivo pelo qual o lixo continua aparecendo. O app armazena em cache fotos, vídeos, Reels, prévias de links, cookies e outras tranqueiras enquanto você navega. Se você usa o Facebook todos os dias, especialmente conteúdos com muitos vídeos, esse armazenamento pode voltar bem rápido.
Uma forma mais clara de pensar nisso é a seguinte:
Coisas da conta do Facebook: seguras, porque ficam nos servidores do Facebook.
Fotos do iPhone: seguras, a menos que você as exclua do app Fotos por conta própria.
Lixo local do app do Facebook: seguro para apagar, e é isso que você está tentando limpar.
Rascunhos/uploads não publicados: nem sempre seguros, então verifique isso antes de excluir.
Se você quiser a versão de baixo risco, faça isto:
  1. Certifique-se de que você sabe sua senha do Facebook.
  2. Verifique se seu e-mail/número de telefone na conta ainda está atual.
  3. Abra o Facebook e confirme que você não tem uma publicação pela metade, anúncio inacabado no Marketplace ou upload travado com que se importe.
  4. Exclua o app do Facebook, não sua conta do Facebook.
  5. Reinicie o iPhone.
  6. Reinstale o Facebook somente se você realmente quiser o app de volta.
Se você reinstalá-lo e ele voltar a inchar, tente usar facebook.com no Safari por uma semana. Você pode até adicioná-lo à Tela de Início pelo botão de compartilhamento do Safari, para que ainda pareça meio que um app. Não é tão fluido, e as notificações não são as mesmas, mas isso impede que o Facebook volte a ocupar uma enorme parte do armazenamento do seu telefone.
Eu não esperaria que apps de limpeza reduzissem diretamente os próprios dados do app do Facebook. Eles podem ajudar se o verdadeiro vilão do seu armazenamento forem fotos e vídeos, o que é muito comum, mas não são um botão mágico de limpar cache do Facebook. Para o Facebook especificamente, excluir/reinstalar ou mudar para o navegador são as opções práticas.
Só tenha cuidado com a redação na tela do iPhone. Excluir App remove o app do seu telefone. Isso não significa excluir minha conta do Facebook. Essas são coisas muito diferentes.
