La mia chiavetta USB formattata in exFAT si è improvvisamente danneggiata dopo essere stata scollegata, e ora Windows mi chiede di formattarla prima dell’uso. Ho bisogno di aiuto per trovare il modo più sicuro per recuperare i file senza peggiorare il danno. Quali strumenti o procedure di recupero exFAT dovrei provare per primi?
Il recupero exFAT è ancora possibile in molti casi, quindi non darei la scheda per persa solo perché all’improvviso sembra danneggiata o Windows chiede di formattarla.
La cosa principale è smettere di toccare la scheda. Non formattarla. Non eseguire CHKDSK. Non provare prima a ripararla. Se si tratta di danni al file system o di file eliminati, questi interventi possono rendere il recupero più difficile. Una formattazione rapida di solito cancella i record del file system piuttosto che il contenuto effettivo, quindi i file potrebbero essere ancora lì finché qualcosa di nuovo non li sovrascrive.
Quando ho eliminato alcuni video della fotocamera da una scheda SD exFAT, ho rimosso subito la scheda e ho usato un lettore di schede sul mio PC. Sono abbastanza sicuro che questo abbia aiutato più di ogni altra cosa, dato che la fotocamera non ha mai avuto la possibilità di scriverci nuovi dati.
Per questo ho usato Disk Drill. Il flusso di base è piuttosto semplice:
- Installa Disk Drill sul tuo computer, non sulla scheda SD o sull’unità USB.
- Collega la scheda exFAT o il dispositivo USB.
- Seleziona il dispositivo e fai clic su Cerca dati persi.
- Usa Scansione universale nella maggior parte dei casi.
- Attendi che la scansione finisca e controlla le anteprime.
- Salva i file recuperati sul tuo computer o su un’altra unità. Non recuperarli di nuovo sulla stessa scheda o chiavetta USB.
Su Windows, ti consente di recuperare fino a 100 MB gratis, che è almeno sufficiente per confermare se i file vengono visualizzati prima di pagare qualsiasi cosa. Un’altra opzione utile è la creazione di un’immagine del disco. Se la scheda SD continua a disconnettersi, impiega un’eternità per essere letta o sembra inaffidabile, crea prima un’immagine e analizza quella. In questo modo si sottopone a meno stress il dispositivo originale.
Per i filmati della fotocamera, soprattutto da qualcosa come un drone DJI, GoPro, Canon, Sony o una fotocamera simile, proverei anche Advanced Camera Recovery (ACR). I file video possono essere suddivisi in frammenti sulla scheda e le scansioni normali non sempre li ricostruiscono correttamente. ACR è pensato per questo tipo di video frammentati della fotocamera, quindi vale la pena controllare prima di presumere che le clip siano perse.
Se Disk Drill non trova quello che ti serve, TestDisk è un’altra opzione. È gratuito e più tecnico, ma può essere molto valido quando il problema è una tabella delle partizioni danneggiata o un file system corrotto piuttosto che una normale eliminazione.
L’unico caso in cui non continuerei a insistere con strumenti fai da te è quando il dispositivo sembra fisicamente danneggiato. Se non compare su più computer, si disconnette continuamente, ha danni visibili o diventa stranamente caldo, smetti di usarlo e rivolgiti a un laboratorio di recupero dati. Molti fanno valutazioni gratuite. A seconda del danno, il recupero può costare qualche centinaio di dollari o ben oltre 1.000 $, ma se l’hardware si è guastato, il software di solito non risolve il problema.
Quindi sì, recuperare file da una scheda SD exFAT o da un’unità USB senza un backup può funzionare. Basta smettere immediatamente di usare il dispositivo, recuperare prima i file e pensare a formattarlo o ripararlo solo dopo che i tuoi dati sono al sicuro.
Non lasciare che Windows lo “inizializzi”, lo formatti o esegua una riparazione su di esso solo per vedere cosa succede. Sono d’accordo con il consiglio di non usare CHKDSK, ma sarei ancora più cauto riguardo a scansioni ripetute sulla chiavetta USB reale se si è corrotta dopo essere stata rimossa bruscamente. Per prima cosa controlla se mostra la capacità corretta in Gestione disco. Se mostra 0 byte, una capacità senza senso o continua a riconnettersi, fermati e non sprecare scritture/letture con le app di recupero. Se mostra la capacità corretta, crea un’immagine settore per settore su un’altra unità ed esegui il recupero su quell’immagine invece. Disk Drill o TestDisk possono essere utili, ma il flusso di lavoro più sicuro è: prima l’immagine, poi il recupero, mai la formattazione finché i file non sono già stati copiati da qualche altra parte.
Collegalo direttamente a una porta USB stabile del computer e verifica solo se il dispositivo riporta la capacità corretta. Non usare una porta del pannello frontale, un hub, una TV, una stampante o qualsiasi cosa instabile durante il recupero. Una cattiva connessione può sembrare una corruzione del file system, e disconnessioni ripetute durante le scansioni possono peggiorare la situazione.
Sono d’accordo con @boswandelaar sul fare prima un’immagine, ma farei attenzione a cosa significhi qui fare prima un’immagine. Non clonarlo su un’altra chiavetta USB della stessa dimensione per poi iniziare a sperimentare sull’originale. Crea un file immagine raw su un’unità interna sana o su un hard disk esterno con molto spazio libero. Se hai dimestichezza con Linux, ddrescue di solito è lo strumento migliore per una chiavetta dubbia perché può saltare le aree danneggiate e riprendere usando un file di log. Fai una prima passata leggera prima di lasciare che qualcosa lavori con tentativi ripetuti per ore.
Dopo di che, analizza l’immagine con un software di recupero. Disk Drill va bene per una scansione più facile da usare, e vale la pena provare TestDisk se il problema principale è il settore di avvio exFAT o la tabella delle partizioni. La parte importante è che qualsiasi tentativo di riparazione dovrebbe essere fatto su una copia, non sull’unico originale. Se i file sono critici per l’attività o ricordi di famiglia insostituibili, in realtà mi fermerei prima della fase di imaging se la chiavetta si disconnette, si scalda o mostra una capacità variabile. Le unità flash USB possono guastarsi in modi brutti, e il software non può riparare un controller o una NAND che stanno morendo.
Aspettati che il recupero sia disordinato anche se la maggior parte dei dati è ancora presente. Con exFAT, uno scollegamento improprio può lasciare le informazioni di allocazione o i record delle directory in uno stato anomalo, quindi potresti recuperare i file ma perdere i nomi delle cartelle, i nomi originali dei file o alcuni file scritti solo parzialmente. Questo non significa che il recupero sia fallito. Significa solo che i metadati del file system hanno subito il danno.
Seguirei il consiglio già dato di creare prima un’immagine, ma imposterei le aspettative prima di passare ore con gli strumenti. Se la chiavetta USB era usata solo per documenti copiati, foto, installer, ecc., il software di recupero ha buone probabilità di successo. Se al momento della rimozione qualcosa stava scrivendo attivamente, come un’esportazione video, un processo di backup, una VM, un database o il download di un archivio, quei file specifici potrebbero essere corrotti anche se tutto il resto viene recuperato correttamente.
Una piccola cosa pratica che spesso si dimentica: assicurati che l’unità di destinazione abbia più spazio libero della chiavetta USB, non solo più spazio dei file che ricordi. Creare un’immagine di una chiavetta da 256 GB richiede circa 256 GB liberi per l’immagine, poi ancora altro spazio per i file recuperati. Non puntare Disk Drill, PhotoRec, R-Studio o qualsiasi altro strumento a un’unità C: quasi piena per poi chiederti perché il recupero è incompleto o il PC diventa instabile.
Eviterei di giudicare gli strumenti solo in base al fatto che mostrino la struttura originale delle cartelle. Se la struttura del file system è danneggiata, una scansione approfondita potrebbe invece trovare i file tramite firme, producendo nomi generici come file000123.jpg. È fastidioso, ma a volte è il massimo che si può ottenere da un’unità exFAT scollegata impropriamente. Visualizza in anteprima un campione dei tipi di file importanti prima di pagare qualsiasi cosa, soprattutto file Office e video, perché vedere i nomi dei file in una scansione non equivale ad avere file recuperati davvero utilizzabili.
Dopo il recupero, non fidarti più di quella chiavetta per nulla di importante. Puoi riformattarla in seguito per fare delle prove, ma un’unità USB che si è corrotta una volta dopo uno scollegamento ormai è, nel migliore dei casi, solo un supporto economico da usare senza importanza. La soluzione più sicura a lungo termine è banale: copia i file recuperati in due posti, poi sostituisci la chiavetta.
