Harici SSD’m birden NTFS yerine RAW olarak görünüyor ve Windows, açabilmem için biçimlendirmemi istiyor. İçinde önemli dosyalar var, bu yüzden veri kaybetmeden RAW sürücüyü tekrar NTFS’ye dönüştürmenin güvenli bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Bunu daha önce yaşayan veya güvenilir bir kurtarma yöntemi bulan var mı?
Bir sürücü aniden RAW olarak görünürse, önce onu NTFS’ye dönüştürmezdim. Bu hatayı bir kez eski bir harici sürücüde yaptım ve ondan kurtarabildiğim şeyleri azalttı.
Windows biçimlendirme istemini gösterir çünkü artık dosya sistemini okuyamıyordur. Bu, dosyalarınızın gittiği anlamına gelmez. Çoğu zaman bölüm hâlâ vardır ve veriler orada duruyordur, ancak NTFS Windows’un onu anlamayı bırakmasına yetecek kadar zarar görmüştür.
Önce kurtarın. Sonra düzeltin.
Sürücü hâlâ beklenen boyutta görünüyorsa, başka bir şeye dokunmadan önce bir taramayla başlardım. Disk Drill bu tür durumlar için daha basit seçeneklerden biridir. Genelde RAW birimleri kendi başına fark eder ve birkaç kurtarma yöntemini tek seferde çalıştırır, bu da zaman kazandırır. RAW sürücüyü seçin, taramayı çalıştırın, bitmesini bekleyin, sonra sonuçlara göz atın.
Burada hoşuma giden şey önizleme adımıydı. Fotoğrafları, belgeleri, videoları açabilir ve kurtarmadan önce dosyaların hâlâ mantıklı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir şeyi kurtarırsanız, onu başka bir diske kaydedin. RAW olana geri yazmayın. Bunun bariz geldiğini biliyorum ama insanlar hâlâ yapıyor.
İlk tarama bazı şeyleri kaçırırsa, sürücüde değişiklik yapmadan önce diğer araçlarla karşılaştırırdım. UFS Explorer, diğer uygulamaların yetersiz kaldığı durumlarda benim için dosya çıkardı. DiskGenius da bakmaya değer, özellikle sorun yalnızca kayıp dosyalarla değil de bozulmuş bir bölüm düzeniyle ilgiliyse. Yan yana sonuçlar, tahmin yürütmekten daha çok yardımcı olur.
Önemli dosyalarınız güvenli bir yere kopyalandıktan sonra, o zaman RAW bölümün kendisiyle ilgilenin. Sonra ne yapacağınız sebebe bağlıdır.
- Tek amacınız sürücüyü yeniden kullanılabilir hâle getirmekse onu NTFS olarak biçimlendirin.
- Bölüm tablosu bozulduysa ve veriler hâlâ yerinde görünüyor gibi duruyorsa bölümü geri yükleyin.
- Bu yalnızca hafif NTFS bozulması gibi görünüyorsa CHKDSK’yi ancak kurtarmadan sonra çalıştırın. Dosya sistemi sorunlarını onarır. Bu bir kurtarma aracı değildir.
- SMART hataları, bozuk sektörler veya tekrarlayan okuma hataları görünmeye devam ediyorsa sürücüyü değiştirin. O noktada ben donanıma güvenmeyi bırakırdım.
Kaçınacağım en önemli şey, onarım komutlarını hemen çalıştırmaktır. Hasarlı bir dosya sistemine yapılan her yazma işlemi riski biraz artırır. Önce verilerinizi çıkarın. Bundan sonra sürücüyü onarın, yeniden biçimlendirin veya kullanımdan kaldırın.
Önce dönüştürmeyin. RAW bir belirti, çözüm değil.
Ana kısımda @mikeappsreviewer’a katılıyorum, önce kurtarın. Ayrıldığım nokta, ağır taramalar çalıştırmadan önce muhafazayı, kabloyu ve portu da kontrol ederdim. Harici SSD’ler çoğu zaman yalnızca dosya sistemi hasarından değil, kötü USB iletişimi yüzünden RAW olur. Bir diskin bir portta RAW olarak okunup başka bir bilgisayarda gayet normal bağlandığını gördüm. Kulağa saçma geliyor ama oluyor.
Benim sıralamam şöyle olurdu:
- Diski kullanmayı bırakın.
- Farklı bir USB kablosu, port veya makine deneyin.
- Disk Yönetimi’ni kontrol edin. Boyut doğru görünüyorsa verileriniz hâlâ sağlam olabilir.
- Salt okunur bir kurtarma taraması çalıştırın. Disk Drill, RAW SSD kurtarma için iyi bir seçimdir çünkü kayıp bölümleri ve dosya imzalarını tek seferde tespit eder.
- Kurtarılan dosyaları başka bir diske kaydedin, asla tekrar SSD’nin üzerine değil.
‘Veri kaybı olmadan RAW’ı NTFS’ye dönüştürmeyi’ denemeyi atlarım. Windows bunu insanların umduğu şekilde yapmaz. Doğrudan dönüştürme iddia eden çoğu araç riskli veya şüphelidir.
Tarama yapmadan önce ekstra bilgi istiyorsanız SMART değerlerine CrystalDiskInfo ile bakın. Sağlık durumu kötüyse veya sıcaklıklar/hata sayıları anormal görünüyorsa, yapabiliyorsanız önce diskin klonunu alın.
Araçları karşılaştıranlar için, 2026 için en iyi veri kurtarma yazılımları hakkındaki bu videoya göz atmaya değer.
Dosyalar önemliyse, hedef olarak kurtarmayı görün. NTFS sonra gelir.
Hayır, RAW’ı yerinde NTFS’ye “dönüştürmeyi” denemezdim. Bu fikir kulağa hoş geliyor, ama gerçek hayatta genelde Windows’un zaten okuyamadığı bir diske değişiklik yazmak anlamına gelir. Küçük dosya sistemi hasarının daha büyük hasara dönüşmesi de böyle olur.
@mikeappsreviewer ve @cacadordeestrelas’a büyük ölçüde katılıyorum, ama SSD garip davranıyorsa doğrudan tam taramaya atlama konusunda biraz daha temkinliyim. SSD’lerde garip USB köprüsü davranışı aptalca yaygındır. Bu harici bir diskse, önce mümkün olduğunca çok değişkeni ortadan kaldırırdım:
- BIOS’ta veya Disk Yönetimi’nde doğru kapasiteyi gösterip göstermediğini kontrol et
- hub değil, doğrudan anakarttaki bir USB portunu dene
- çıkarılabilir bir kablosu varsa değiştir
- kutu destekliyorsa başka bir makinede test et
Hâlâ RAW olarak kalıyorsa, o zaman tekrar tekrar bağlamayı bırakırdım. Tekrarlanan yeniden bağlantılar, sorunlu bir kutu veya denetleyici durumunu daha da kötüleştirebilir.
Ayrıca, sürücü fiziksel olarak sağlamsa, biçimlendirmeden önce TestDisk’ten bahsetmeye değer. Herkes için değil, çünkü arayüzü biraz çirkin ve eski usul, ama bölüm tablosu veya NTFS önyükleme sektörü asıl sorunsa, bazen tam dosya dosya kurtarma yapmadan erişimi geri getirebilir. Disk Drill’den farklı bir kullanım senaryosu. Önceliğiniz dosyaları hızlıca almak ve kurtarılabilecekleri önizlemekse Disk Drill daha kolaydır. TestDisk daha çok cerrahi bir araçtır ve çok hızlı tıklarsanız hata yapmak da daha kolaydır.
Önemli ayrım:
- bölüm meta verileri bozuk olduğu için RAW
- NTFS’nin kendisi hasarlı olduğu için RAW
- kutu/denetleyici Windows’a yanlış bilgi verdiği için RAW
Bunlar aynı sorun değildir, Windows aynı sinir bozucu “diski biçimlendir” açılır penceresini gösterse bile.
Dosyalar önemliyse, en güvenli yol:
- bağlantıyı/donanımı teşhis et
- önce kurtar veya klonla
- ancak ondan sonra NTFS olarak yeniden biçimlendir
Konuyu biraz okumak için, şu gerçek kullanıcı deneyimleri içeren RAW diskten NTFS’ye kurtarma tartışmasına da göz atmaya değer.
Kısa versiyon: onu “dönüştürme”. Ya mümkünse yapıyı geri yükle ya da verileri kurtar, sonra biçimlendir. İkisi çok farklı şeyler.
@mikeappsreviewer ve @cacadordeestrelas’ın “önce tarama yap” içgüdüsüne, en azından harici bir SSD için, biraz karşı çıkardım. Kutu arızalı davranıyorsa, bir kurtarma taraması kötü bir USB köprüsü üzerinden saatlerce okuma yaparak zamanı boşa harcayabilir ve işe yaramaz sonuçlar verebilir. Benim ilk kontrol edeceğim şey, sürücünün yeniden bağlamalar arasında Device Manager ve Disk Management içinde tutarlı şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı olurdu. Bildirilen boyut sürekli değişiyorsa, orada durun. Bu, basit NTFS hasarından çok donanım yolu sorunlarına işaret eder.
Ayrıca, NTFS’i geri getireceği umuduyla RAW bir birimde CHKDSK kullanmayın. En iyi ihtimalle reddeder. En kötü ihtimalle, henüz güvenceye almadığınız bir diskte meta verileri değiştirmeye başlarsınız.
Kimsenin yeterince bahsetmediği bir şey de sektör düzeyinde imaj almadır. Dosyalar gerçekten önemliyse, denemelerden önce SSD’nin imajını başka bir sürücüye alın. Sonra kurtarmayı orijinalde değil, imaj üzerinde test edin. Bu, SSD’yi yıpratmadan size yeniden deneme imkanı verir.
Disk Drill hakkında:
Artılar
- kullanımı kolay
- iyi önizleme desteği
- çoğu ev kullanımı senaryosu için RAW birimleri yeterince iyi işler
Eksiler
- en ucuz seçenek değil
- derin taramalar biraz zaman alabilir
- ileri düzey kullanıcılar daha fazla düşük seviye kontrol isteyebilir
Benim yaklaşımım şu olurdu: donanım davranışını doğrulayın, mümkünse imaj alın, sonra kopya üzerinde kurtarmayı deneyin. İmaj alma pratik değilse, evet, Disk Drill makul bir sonraki adımdır. Veriler güvende olduktan sonra NTFS’e tam biçimlendirme yapın ve SSD’nin tekrar RAW olup olmadığını izleyin. Olursa, kutuyu ya da sürücüyü kullanımdan kaldırın.
