Ik zou de herstelde gegevens ook niet op die schijf opslaan. Een herstelprogramma ergens anders installeren is maar een deel van het verhaal. Als je de herstelde map opslaat op de schijf die je scant, kun je gegevens overschrijven die je nog probeert terug te halen. Als je Disk Drill wilt proberen, zou ik vóór het starten bepalen waar je het installeert en waar je de resultaten opslaat. Beide locaties moeten op een andere schijf staan dan die waarop de verwijderde map stond.
Ik zou ook controleren of de schijf normaal werkt voordat je een scan uitvoert. Een oude schijf die vastloopt, fouten geeft of veel trager is dan normaal, vraagt om een andere aanpak. Disk Drill heeft onder Extra hulpmiddelen de optie Byte-voor-byte-back-up. Daarmee zou ik een kopie maken en vervolgens die kopie scannen, in plaats van de herstelscan op het origineel uit te voeren. Dat geeft nog geen uitsluitsel over de vraag of de map bewaard is gebleven, maar voorkomt wel dat je een mogelijk al defect rakende schijf extra belast met een scan.
Bij het bekijken van de resultaten zou ik vooral letten op de mappenstructuur. Disk Drill leest bestandssysteemrecords, en met nog aanwezige records kan het de oorspronkelijke mapnaam en de bijbehorende submappen herstellen. Dat is iets anders dan alleen losse bestanden vinden. Ik zou er echter niet van uitgaan dat de structuur nog aanwezig is. Dat hangt af van wat er op de schijf is overgebleven, niet alleen van welke herstelknop ik kies.
Zodra de schijf is geselecteerd, start je de scan met Zoeken naar verloren gegevens. Ik zou de map op naam zoeken en vervolgens het filter Herstelkansen gebruiken om de bestanden te selecteren die waarschijnlijk intact kunnen worden hersteld. Als je de muisaanwijzer op een afzonderlijk bestand plaatst, verschijnt er een oogpictogram waarmee je een voorbeeld kunt bekijken. Ik zou die voorbeelden controleren in plaats van alleen op een overeenkomende bestandsnaam af te gaan. Het filter geeft een schatting, en met het voorbeeld kan ik het bestand bekijken voordat ik het selecteer voor herstel.
Nadat ik de map heb gevonden, zou ik die aanvinken, Herstellen kiezen en de andere schijf als opslaglocatie opgeven. Dat is de aanpak met herstelsoftware, maar ik zou daar niet mee beginnen zonder eerst te controleren of er al een kopie bestaat. Shift+Delete omzeilt de lokale Prullenbak. Het verwijdert geen back-ups, dus een scan kan overbodig zijn, ook als de verwijderde map niet meer via de gebruikelijke functie voor ongedaan maken in Windows kan worden teruggehaald.
Bij een gesynchroniseerde map zou ik de prullenbak van OneDrive controleren. Ik zou ook met de rechtermuisknop klikken op de map waarin de verdwenen map stond, Eigenschappen openen en onder Vorige versies kijken of er een kopie uit Bestandsgeschiedenis beschikbaar is. Een andere plek om te controleren is Configuratiescherm, vervolgens Systeem en beveiliging en daarna Back-up maken en terugzetten, waar je Mijn bestanden terugzetten kunt kiezen. Dit zijn afzonderlijke controles. Als je op de ene plek niets vindt, zegt dat niets over de beschikbaarheid van een bruikbare kopie op een andere plek.
Voordat ik iets terugzet of een scan uitvoer, zou ik uitsluiten dat de map alleen verborgen is. In Windows 11 vind je in Verkenner de optie Verborgen items onder Weergeven en vervolgens Weergeven. Ik zou die inschakelen en op de schijf naar de mapnaam zoeken. Het is een kleine controle, maar er is geen reden om herstelsoftware te gebruiken als de map nog aanwezig is en alleen niet zichtbaar is in de normale weergave.
Herstel is mogelijk doordat Shift+Delete op zichzelf niet de volledige inhoud van de bestanden wist. Windows markeert de ruimte die ze innemen als beschikbaar voor hergebruik. Zolang die gegevens niet worden vervangen, kan een herstelprogramma ze mogelijk nog lezen. Downloads, updates en nieuw opgeslagen bestanden kunnen diezelfde ruimte gebruiken. Daarom zou ik de activiteit op de betreffende schijf tot een minimum beperken terwijl ik dit uitzoek.
Ook het type schijf maakt verschil. Verwijderde gegevens kunnen lang op een HDD blijven staan. Bij een SSD verstuurt Windows TRIM-opdrachten, waarna de schijf de verwijderde blokken mogelijk al snel wist. Ik zou snel handelen, vooral bij een SSD, maar niet beloven dat snel handelen herstel garandeert. De belangrijkste onbekende factoren zijn op welk type opslag de map stond en wat daarop na het verwijderen is gebeurd.
Stond de map op een HDD of een SSD, en is die schijf veel gebruikt sinds de map is verdwenen?
