Lo spazio di archiviazione del mio iPhone è quasi pieno e ultimamente app, digitazione e fotocamera sembrano più lenti. Continuo a vedere persone che dicono di lasciare almeno 1 GB libero, ma non sono sicuro che questo influisca davvero sulle prestazioni dell iPhone o se iOS abbia bisogno di più spazio. Quanto spazio libero dovrei tenere per evitare rallentamenti?
Se il tuo iPhone all’improvviso va malissimo anche nelle cose semplici come digitare, scorrere o aprire app, lo spazio di archiviazione è di solito la prima cosa da controllare. Un riavvio può farlo sembrare migliore per un minuto, ma se il telefono è pieno zeppo, lo stesso rallentamento torna subito.
Il consiglio di tenere libero 1 GB è tecnicamente vero, ma non basta
Il minimo di 1 GB indicato da Apple è più che altro la soglia base per evitare crash, cicli di riavvio e strani comportamenti del sistema. Per far sì che il telefono sembri davvero normale, di solito conviene avere libero qualcosa come il 10-20% dello spazio totale.
Quando lo spazio diventa troppo poco, iOS ha meno margine per file temporanei, cache e memoria virtuale. Così anche le azioni più semplici iniziano a richiedere più lavoro perché il sistema cerca continuamente di spostare le cose in uno spazio che è già pieno. Ecco perché la digitazione può avere ritardi, le app possono bloccarsi e lo scorrimento può risultare a scatti.
Il vero divoratore di spazio di solito è Foto
Eliminare qualche app inutilizzata o svuotare Safari può aiutare un po’, ma di solito non libera abbastanza spazio da fare davvero la differenza. La maggior parte del problema di solito è nella libreria foto: vecchi video in 4K, registrazioni dello schermo, scatti in sequenza e un mucchio di foto quasi identiche accumulate nel tempo.
Passare manualmente tra migliaia di foto è una seccatura. Clever Cleaner è un modo più diretto per gestire la situazione, ed è gratis senza pubblicità né abbonamento.
Il modo più veloce per recuperare una quantità di spazio significativa di solito è questo:
- Inizia dalla scheda Heavies. Ordina i file dal più grande al più piccolo e mostra la dimensione esatta, quindi video enormi, registrazioni in 4K e clip dimenticate finiscono subito in cima. Eliminandone solo alcuni puoi liberare rapidamente diversi gigabyte.
- Poi usa la scheda Similars. Raggruppa le foto quasi duplicate e sceglie uno Scatto migliore per ogni gruppo, così puoi eliminare foto ripetute di tramonti, sequenze a raffica e più tentativi senza controllare ogni immagine una per volta.
- Dopo, apri Foto, vai su Album, poi Eliminati di recente, e tocca Elimina tutto. Questa parte è importante. Foto e video eliminati continuano a occupare spazio per 30 giorni a meno che tu non svuoti manualmente quella cartella.
Clever Cleaner esegue l’elaborazione direttamente sull’iPhone, quindi i file non vengono caricati da qualche altra parte.
Alcune impostazioni possono far funzionare meglio la pulizia
Disattiva Aggiornamento app in background in Impostazioni > Generali > Aggiornamento app in background. Le app che si aggiornano continuamente in background possono aumentare la sensazione di lentezza.
Cancella anche i dati di Safari: Impostazioni > Safari > Cancella cronologia e dati dei siti web. La cache di Safari può accumularsi separatamente da tutto il resto.
Controlla anche la modalità Risparmio energetico. Se è sempre attiva, il telefono sta limitando intenzionalmente le prestazioni per risparmiare batteria, e questo può far sembrare l’uso normale lento e con ritardi.
Se è ancora lento dopo aver liberato spazio
Controlla Stato batteria in Impostazioni > Batteria > Stato batteria. Se la capacità massima è sotto l’80%, iOS potrebbe rallentare il processore per evitare spegnimenti casuali. A quel punto, liberare spazio non risolverà completamente il problema. La vera soluzione è sostituire la batteria.
Se il rallentamento è iniziato subito dopo un aggiornamento di iOS, dagli un po’ di tempo. Il telefono potrebbe star reindicizzando elementi in background. Lascialo collegato al caricatore e al Wi-Fi durante la notte, e aspetta due o tre giorni prima di decidere che c’è davvero qualcosa che non va.
Aspettati che il telefono continui a essere fastidioso finché non liberi abbastanza spazio per la normale gestione interna, non solo quanto basta per far sparire l’avviso. Non definirei 1 GB una vera regola per le prestazioni. È più come avere 1 dollaro rimasto sul conto corrente: tecnicamente non è zero, ma è comunque una brutta situazione. Prima di prendere di mira la tua libreria fotografica, controlla se ci sono cose inutili facili da rimuovere e reversibili, come video scaricati da Netflix/YouTube, contenuti offline di Spotify/Apple Music, podcast, download di Mappe, allegati di Messaggi e cache pesanti delle app. Queste opzioni comportano meno rischi rispetto all’eliminazione di contenuti personali e possono dare a iOS abbastanza spazio per stabilizzarsi. Se liberi solo 800 MB e il telefono continua ad andare a scatti, questo non dimostra che l’archiviazione non fosse il problema. Probabilmente significa che non hai liberato abbastanza.
Un telefono con 900MB liberi mentre stai solo leggendo i messaggi è un caso diverso da un telefono con 900MB liberi mentre sta cercando di registrare video, aggiornare app, sincronizzare Foto di iCloud o installare un aggiornamento di iOS. È qui che la regola del 1GB diventa fuorviante. Potrebbe avviarsi e funzionare, ma non ha margine per tutto ciò che iOS fa in background.
Sono d’accordo con il punto generale che l’archiviazione piena può far sembrare il telefono lento, ma non considererei 1GB come un obiettivo di prestazioni. È più come dire sei già nella zona di pericolo. Se la digitazione e la fotocamera hanno ritardi, cercherei prima di liberare diversi GB, poi riavvierei il telefono. Non giudicarlo nemmeno cinque secondi dopo aver eliminato delle cose, perché Foto, iCloud, Spotlight e le cache delle app potrebbero ancora stare ripulendosi.
Una mossa più veloce e a basso rischio prima di eliminare un sacco di cose personali è Impostazioni > Generali > Spazio iPhone, poi rimuovere alcune app enormi che puoi reinstallare più tardi. Giochi, app social e app di streaming possono occupare molto spazio senza farti perdere le tue foto. Se usi Foto di iCloud con Ottimizza spazio iPhone, ricorda che non sempre libera spazio all’istante solo perché l’hai attivato. Il telefono deve comunque prima caricare/sincronizzare, e se lo spazio di archiviazione è già quasi a zero, quel processo può essere fastidiosamente lento.
