Necesito consejos de recuperación de ExFAT para una memoria USB corrupta
Mi memoria USB formateada como exFAT se corrompió de repente después de desconectarla, y ahora Windows me pide que la formatee antes de usarla. Necesito ayuda para encontrar la forma más segura de recuperar los archivos sin empeorar el daño. ¿Qué herramientas o pasos de recuperación de exFAT debería probar primero?
La recuperación de exFAT sigue siendo posible en muchos casos, así que no descartaría la tarjeta solo porque de repente parezca dañada o porque Windows esté pidiendo formatearla.
Lo principal es dejar de tocar la tarjeta. No la formatees. No ejecutes CHKDSK. No intentes repararla primero. Si se trata de daños en el sistema de archivos o archivos eliminados, esas soluciones pueden dificultar la recuperación. Un formateo rápido normalmente borra los registros del sistema de archivos en lugar del contenido real, así que los archivos pueden seguir ahí hasta que algo nuevo los sobrescriba.
Cuando eliminé algunos videos de cámara de una tarjeta SD exFAT, saqué la tarjeta de inmediato y usé un lector de tarjetas en mi PC. Estoy bastante seguro de que eso ayudó más que cualquier otra cosa, ya que la cámara nunca tuvo la oportunidad de escribir datos nuevos en ella.
Usé Disk Drill para eso. El flujo básico es bastante sencillo:
  1. Instala Disk Drill en tu ordenador, no en la tarjeta SD ni en la unidad USB.
  2. Conecta la tarjeta exFAT o el dispositivo USB.
  3. Selecciona el dispositivo y haz clic en Buscar datos perdidos.
  4. Usa Escaneo universal en la mayoría de los casos.
  5. Espera a que termine el escaneo y revisa las vistas previas.
  6. Guarda los archivos recuperados en tu ordenador o en otra unidad. No los recuperes de nuevo en la misma tarjeta o memoria USB.
En Windows, te permite recuperar hasta 100 MB gratis, lo que al menos basta para confirmar si los archivos aparecen antes de pagar por nada. Otra opción útil es la creación de imagen de disco. Si la tarjeta SD sigue desconectándose, tarda una eternidad en leerse o parece inestable, crea primero una imagen y escanéala en su lugar. Esto somete a menos estrés al dispositivo original.
Para grabaciones de cámara, especialmente de algo como un dron DJI, GoPro, Canon, Sony o una cámara similar, también probaría Advanced Camera Recovery (ACR). Los archivos de video pueden estar divididos en fragmentos en la tarjeta, y los escaneos normales no siempre los reconstruyen correctamente. ACR está pensado para ese tipo de video de cámara fragmentado, así que vale la pena comprobarlo antes de asumir que los clips se han perdido.
Si Disk Drill no encuentra lo que necesitas, TestDisk es otra opción. Es gratuito y más técnico, pero puede ser muy bueno cuando el problema es una tabla de particiones dañada o un sistema de archivos corrupto en lugar de una eliminación normal.
La única vez que no seguiría trasteando con herramientas caseras es cuando el dispositivo parece estar físicamente dañado. Si no aparece en varios ordenadores, se desconecta constantemente, tiene daños visibles o se calienta de forma extraña, deja de usarlo y habla con un laboratorio de recuperación. Muchos de ellos hacen evaluaciones gratuitas. Dependiendo del daño, la recuperación puede costar unos pocos cientos de dólares o bastante más de 1.000 $, pero si falló el hardware, el software normalmente no lo solucionará.
Así que sí, recuperar archivos de una tarjeta SD exFAT o una unidad USB sin copia de seguridad puede funcionar. Solo deja de usar el dispositivo inmediatamente, recupera primero los archivos y solo piensa en formatearlo o repararlo después de que tus datos estén a salvo.
No dejes que Windows lo inicialice, lo formatee ni ejecute una reparación solo para ver qué pasa. Estoy de acuerdo con el consejo de no usar CHKDSK, pero sería aún más prudente con los escaneos repetidos en la memoria USB real si se corrompió después de sacarla de golpe. Primero comprueba si muestra su tamaño correcto en Administración de discos. Si muestra 0 bytes, una capacidad absurda o sigue reconectándose, detente y no malgastes escrituras ni lecturas en aplicaciones de recuperación. Si muestra la capacidad correcta, crea una imagen por sectores en otra unidad y ejecuta la recuperación sobre esa imagen en su lugar. Disk Drill o TestDisk pueden ser útiles, pero el flujo de trabajo más seguro es primero crear la imagen, después recuperar y no formatear nunca hasta que los archivos ya estén copiados en otro lugar.
Conéctalo directamente a un puerto USB estable de la computadora y verifica solo si el dispositivo informa el tamaño correcto. No uses un puerto del panel frontal, hub, TV, impresora ni nada inestable mientras haces la recuperación. Una mala conexión puede parecer corrupción del sistema de archivos, y las desconexiones repetidas durante los escaneos pueden empeorar la situación.
Estoy de acuerdo con @boswandelaar en hacer primero una imagen, pero tendría cuidado con lo que significa aquí hacer primero una imagen. No lo clones a otra memoria USB del mismo tamaño y luego empieces a experimentar con la original. Crea un archivo de imagen en bruto en una unidad interna en buen estado o en un disco duro externo con mucho espacio libre. Si te sientes cómodo con Linux, ddrescue suele ser la mejor herramienta para una memoria dudosa porque puede omitir las áreas dañadas y reanudar usando un archivo de registro. Haz una primera pasada ligera antes de dejar que algo trabaje durante horas con reintentos.
Después de eso, escanea la imagen con software de recuperación. Disk Drill está bien para un escaneo más fácil de usar, y vale la pena probar TestDisk si el sector de arranque exFAT o la tabla de particiones son el problema principal. Lo importante es que cualquier intento de reparación debe hacerse sobre una copia, no sobre el único original. Si los archivos son críticos para el negocio o recuerdos familiares irremplazables, en realidad me detendría antes del paso de creación de imagen si la memoria se desconecta, se calienta o muestra una capacidad cambiante. Las unidades flash USB pueden fallar de maneras feas, y el software no puede arreglar un controlador o NAND que se está muriendo.
Espera que la recuperación sea desordenada aunque la mayor parte de los datos siga ahí. Con exFAT, una mala desconexión puede dejar la información de asignación o los registros de directorio en un estado extraño, así que puede que recuperes los archivos pero pierdas nombres de carpetas, nombres de archivo originales o algunos archivos escritos solo en parte. Eso no significa que la recuperación haya fallado. Solo significa que los metadatos del sistema de archivos fueron los que recibieron el golpe.
Yo seguiría el consejo ya dado de crear primero una imagen, pero ajustaría las expectativas antes de pasar horas con herramientas. Si la memoria USB solo se usaba para documentos copiados, fotos, instaladores, etc., el software de recuperación tiene una probabilidad decente. Si algo estaba escribiéndose activamente cuando se desconectó, como una exportación de video, una tarea de copia de seguridad, una máquina virtual, una base de datos o una descarga de archivo comprimido, esos archivos concretos pueden estar dañados aunque todo lo demás se recupere bien.
Un detalle práctico pequeño que la gente olvida: asegúrate de que la unidad de destino tenga más espacio libre que la memoria USB, no solo más espacio que los archivos que recuerdas. Crear una imagen de una memoria de 256 GB necesita aproximadamente 256 GB libres para la imagen, y luego más espacio otra vez para los archivos recuperados. No le indiques a Disk Drill, PhotoRec, R-Studio ni a ninguna otra herramienta una unidad C: casi llena y luego te preguntes por qué la recuperación queda incompleta o el PC se vuelve inestable.
Yo evitaría juzgar las herramientas solo por si muestran el árbol de carpetas original. Si la estructura del sistema de archivos está dañada, un análisis profundo puede encontrar archivos por firmas en su lugar, lo que puede producir nombres genéricos como file000123.jpg. Molesto, pero a veces eso es lo mejor que vas a conseguir de una unidad exFAT desconectada a la fuerza. Previsualiza una muestra de los tipos de archivo importantes antes de pagar por nada, especialmente archivos de Office y videos, porque ver nombres de archivo en un análisis no es lo mismo que tener archivos recuperados utilizables.
Después de la recuperación, no vuelvas a confiar en esa memoria para nada importante. Puedes reformatearla después para hacer pruebas, pero una unidad USB que se corrompió una vez tras una desconexión ahora es, como mucho, una unidad barata para uso temporal. La solución más segura a largo plazo es aburrida: copia los archivos recuperados en dos lugares y luego reemplaza la memoria.
