Odzyskiwanie filmów z karty SD z nagraniami rodzinnymi, jakieś rady?
Próbuję odzyskać rodzinne filmy z karty SD po tym, jak nagle przestała wyświetlać pliki. Te nagrania są z urodzin i wakacji i naprawdę nie chcę ich stracić. Potrzebuję pomocy w ustaleniu najbezpieczniejszych kroków odzyskiwania filmów z karty SD oraz tego, jakie programy lub metody faktycznie działają, nie pogarszając sytuacji.
Raz zgubiłem klip i moja pierwsza myśl była taka sama, jaką ma większość ludzi. Czy przepadł na dobre?
Z tego, co widziałem, nie. Wiele usuniętych filmów jeszcze przez jakiś czas pozostaje na karcie.
To, co zwykle jest usuwane jako pierwsze, to wpis pliku, a nie same surowe dane wideo. Karta przestaje wskazywać na klip, ale bajty często pozostają na miejscu, dopóki nowe dane ich nie nadpiszą. Dlatego następne kilka minut ma większe znaczenie, niż ludziom się wydaje. Jeśli będziesz dalej nagrywać, twoje szanse szybko spadną.
1. Przestań używać karty
Gdy tylko zauważysz, że brakuje filmu, zatrzymaj się.
Nie nagrywaj więcej materiału. Nie rób zdjęć. Nie formatuj karty, nawet jeśli aparat to sugeruje. Wyjmij kartę i odłóż ją na bok.
Widziałem, jak ludzie tracili krótki klip, dalej nagrywali przez dziesięć minut, a potem dziwili się, dlaczego odzyskano połowę pliku i stertę śmieci. Uszkodzenia spowodowane nadpisaniem pojawiają się szybko.
2. Ustal, czy oprogramowanie wystarczy
W niektórych przypadkach samodzielne odzyskiwanie danych jest w porządku. W innych nie warto ryzykować.
Odzyskiwanie za pomocą oprogramowania zwykle ma sens, gdy:
  1. Usunąłeś pliki przez pomyłkę.
  2. Karta została sformatowana.
  3. Karta jest wyświetlana jako RAW.
  4. Otrzymałeś błąd systemu plików z aparatu lub komputera.
  5. Filmy zniknęły, mimo że karta nadal wydaje się możliwa do odczytu.
Skłaniałbym się ku usłudze odzyskiwania danych, gdy:
  1. Karta jest wygięta, pęknięta lub ma wyraźne uszkodzenia fizyczne.
  2. Komputer w ogóle jej nie wykrywa.
  3. Ciągle rozłącza się podczas odczytu.
  4. Urządzenie zgłasza awarię sprzętową.
  5. Nagranie jest na tyle ważne, że nie chcesz uczyć się metodą prób i błędów.
Jeśli karta jest fizycznie uszkodzona, wielokrotne próby skanowania to zły pomysł. Nie próbowałbym dalej przy niej majstrować.
3. Najpierw utwórz obraz karty
Ta część jest często pomijana i uważam, że to błąd.
Przed odzyskiwaniem utwórz pełny obraz dysku karty pamięci. Otrzymasz kopię bajt po bajcie jej bieżącego stanu. Jeśli pierwsza próba odzyskiwania pójdzie źle, nadal zachowasz oryginał.
Osoby, które zawodowo zajmują się takimi rzeczami, często pracują na obrazie zamiast wielokrotnie obciążać kartę. To zmniejsza ryzyko. Daje też możliwość ponowienia próby później z innymi ustawieniami.
4. Odzyskaj wideo za pomocą Disk Drill
Zdjęcia są zwykle łatwiejsze. Z wideo jest większy bałagan.
Wiele aparatów, dronów, wideorejestratorów i kamer sportowych zapisuje nagrania w częściach rozproszonych po karcie. Podstawowe narzędzia do odzyskiwania mogą znaleźć fragmenty, ale nie zdołają złożyć ich z powrotem w czysty, odtwarzalny plik. Jakiś czas temu spotkałem się z tym przy nagraniu z kamery sportowej. Skan znalazł nazwę, rozmiar wyglądał poprawnie, a plik odtwarzał się przez sześć sekund, po czym się zawieszał. Strasznie irytujące.
Jednym z powodów, dla których Disk Drill jest wymieniany przy odzyskiwaniu wideo, jest tryb Advanced Camera Recovery. Został stworzony z myślą o pofragmentowanych nagraniach z obsługiwanych aparatów i kart pamięci. Zamiast traktować wideo jak jeden uporządkowany blok, przeszukuje fragmenty i próbuje odbudować oryginalną strukturę. Ma to zwykle znaczenie w przypadku plików z urządzeń GoPro, DJI, Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Insta360 i podobnych.
Proces jest dość prosty:
  1. Włóż oryginalną kartę pamięci przy użyciu czytnika kart.
  2. Otwórz Disk Drill.
  3. Wybierz kartę pamięci.
  4. Wybierz Advanced Camera Recovery.
  5. Uruchom skanowanie.
  6. Poczekaj, aż analiza się zakończy.
  7. Sprawdź podgląd znalezionych plików.
  8. Zapisz odzyskane filmy na innym dysku.
Nie przywracaj plików z powrotem na tę samą kartę. Wiem, brzmi to oczywiście. Ludzie nadal to robią.
5. Przetestuj odzyskane filmy, zanim uznasz sprawę za zakończoną
To, że plik pojawia się na liście wyników, nie oznacza jeszcze, że jest w porządku.
Otwórz kilka odzyskanych filmów. Przewiń je. Sprawdź środek, a nie tylko pierwszą sekundę. Czasami klip ma prawidłową nazwę pliku i rozmiar, ale nadal może być uszkodzony, mieć brakujące klatki lub problemy z odtwarzaniem.
Jeśli któryś nie chce się odtworzyć, najpierw warto spróbować VLC Media Player. Osobne narzędzie do naprawy wideo też może pomóc, w zależności od tego, co zostało uszkodzone.
Jeśli chcesz krótką wersję, to brzmi ona tak. Przestań używać karty, najpierw wykonaj jej obraz, odzyskuj dane na inny dysk, a potem przetestuj pliki. Jeśli karta ma uszkodzenia fizyczne, pominąłbym domowe próby naprawy i potraktował ją jak jednorazową szansę.
Jeśli pliki „przestały się wyświetlać”, a ich nie usunąłeś, najpierw sprawdziłbym proste rzeczy, zanim zrobisz głębokie skanowanie.
Wypróbuj inny czytnik kart.
Wypróbuj inny port USB.
Wypróbuj inny komputer.
Sprawdź Zarządzanie dyskami w Windows lub Narzędzie dyskowe na Macu. Jeśli karta SD pokazuje właściwy rozmiar, to całkiem dobry znak. Jeśli pojawi się prośba o sformatowanie, nie rób tego.
Zgadzam się z @mikeappsreviewer w jednej ważnej kwestii: przestań cokolwiek zapisywać na karcie. Nie do końca zgadzam się jednak z tym, żeby od razu przechodzić do zaawansowanego trybu odzyskiwania. Jeśli problemem jest uszkodzony system plików, zwykłe skanowanie tylko do odczytu często lepiej odzyskuje strukturę folderów i oryginalne nazwy.
Moja kolejność byłaby taka:
  1. Przetestuj kartę w innym czytniku.
  2. Zrób pełny obraz, jeśli karta jest odczytywana stabilnie.
  3. Skanuj obraz, a nie kartę.
  4. Zacznij od standardowego głębokiego skanowania.
  5. Jeśli filmy wrócą uszkodzone lub podzielone, wtedy użyj opcji odzyskiwania Disk Drill ukierunkowanych na kamery.
Disk Drill to solidny wybór do odzyskiwania wideo z kart SD, szczególnie plików MP4 i MOV z aparatów i telefonów. Recuva jest w porządku przy prostym usunięciu plików, ale słabo radzi sobie z pofragmentowanym wideo. PhotoRec znajduje dużo, ale nazwy plików i foldery często są w nieładzie.
Jeśli karta się rozłącza, pokazuje 0 bajtów albo się nagrzewa, zatrzymaj się. To już przypadek dla laboratorium.
Warto też zajrzeć tutaj, jeśli porównujesz narzędzia do kart SD i usuniętych plików:
najlepsze oprogramowanie do odzyskiwania danych z kart SD do przywracania usuniętych filmów i zdjęć
Jeszcze jedna rzecz. Po odzyskaniu skopiuj wszystko na 2 dyski. Rodzinne filmy to coś, co traci się tylko raz.
Dodałbym jedną rzecz do tego, co powiedzieli @mikeappsreviewer i @chasseurdetoiles: sprawdź, czy pliki są faktycznie ukryte, zanim przejdziesz w pełny tryb odzyskiwania. Widziałem karty SD z uszkodzoną tablicą plików, gdzie filmy znikają w aparacie, ale nadal są widoczne w porządnej przeglądarce plików na komputerze. W Windows włącz pokazywanie ukrytych plików. Na Macu użyj Command + Shift + . w Finderze. Brzmi banalnie, ale czasem właśnie takie podstawy ratują nagrania.
Nie uruchamiałbym też od razu CHKDSK ani First Aid, mimo że ludzie uwielbiają to sugerować. Czasem to pomaga, a czasem naprawia kartę w sposób, który pogarsza jej stan pod kątem odzyskiwania. W przypadku rodzinnych filmów wolałbym najpierw zabezpieczyć dane, a dopiero potem naprawiać.
Moje podejście:
  • Jeśli karta montuje się normalnie, najpierw skopiuj wszystko, co jest widoczne
  • Jeśli filmów brakuje, użyj odzyskiwania tylko do odczytu na obrazie nośnika
  • Jeśli klipy wrócą uszkodzone, wtedy wypróbuj Disk Drill, zwłaszcza jeśli pochodzą z kamery, która zapisuje nagrania fragmentami
  • Jeśli karta zachowuje się dziwnie, działa wolno albo ciągle się rozłącza, przestań przy niej grzebać
Jeszcze jeden trik: posortuj odzyskane pliki według rozmiaru. Małe pliki MP4 to często śmieci. Większe pliki zwykle mają największą szansę.
Jeśli chcesz zobaczyć kolejny przykład odzyskiwania utraconych rodzinnych filmów z uszkodzonej karty SD, warto przeczytać ten wątek.
I tak, odzyskuj na komputer albo dysk zewnętrzny, a nie z powrotem na kartę SD. Brzmi oczywiście, ale panika sprawia, że ludzie robią głupie rzeczy lol.
Jedna rzecz, którą bym zrobił, a która nie została wystarczająco podkreślona powyżej: sprawdź stan karty, zanim zaufasz jakiemukolwiek długiemu skanowaniu. W systemie Windows CrystalDiskInfo niewiele pomoże w przypadku kart SD, ale narzędzia takie jak H2testw lub F3 mogą ujawnić fałszywe albo uszkadzające się karty. Jest jednak ważny haczyk: rób to tylko na klonie lub po próbach odzyskiwania, ponieważ testy zapisu mogą zniszczyć dane, które da się jeszcze odzyskać. Dlatego trochę nie zgadzam się z osobami, które od razu sięgają po każde narzędzie diagnostyczne.
Poza tym, jeśli filmy zniknęły, ale struktura folderów nadal wygląda w miarę normalnie, spróbuj przeglądać kartę za pomocą menedżera plików bezpiecznego dla danych szesnastkowych albo przynajmniej w innym systemie operacyjnym. Widziałem przypadki uszkodzenia katalogów exFAT, w których pliki były widoczne w Linuksie, a Windows odmawiał ich wyświetlenia.
Moja opinia o Disk Drill:
Zalety
  • Dobrze skanuje karty SD
  • Lepiej radzi sobie z formatami wideo niż prostsze narzędzia do przywracania usuniętych plików
  • Podgląd jest przydatny
  • Może działać dobrze, gdy system plików jest uszkodzony
Wady
  • To nie jest magia, jeśli karta ulega awarii elektrycznej
  • Głębokie skanowanie może zwrócić wiele plików z nadanymi na nowo nazwami
  • Pełne użycie odzyskiwania jest płatne
  • Odzyskiwanie dużych plików wideo może trochę potrwać
Więc tak, zgadzam się z @chasseurdetoiles, @viaggiatoresolare i @mikeappsreviewer w kwestii tego, żeby nic nie zapisywać na karcie. Różnię się jednak w tym: jeśli karta jest nadal czytelna, wolałbym wykonać jedno ostrożne podejście i ręcznie skopiować foldery DCIM lub prywatne foldery aparatu przed uruchomieniem odzyskiwania. Czasami zaginione filmy znajdują się w dziwnych podfolderach albo mają uszkodzone znaczniki czasu, a nie są faktycznie utracone.
Jeśli ręczne kopiowanie się nie powiedzie, najpierw wykonaj klon i przeskanuj klon za pomocą Disk Drill. Jeśli nawet klonowanie od razu zgłasza błędy odczytu, zatrzymaj się, zanim stan karty się pogorszy. To zwykle jest moment, w którym samodzielne działania przestają być rozsądne.
