Recuperar partição GPT após o comando clean no Diskpart?
Executei acidentalmente o comando clean do Diskpart em uma unidade GPT e agora as partições desapareceram. Preciso de ajuda para descobrir se a tabela de partições e os dados podem ser recuperados com segurança sem piorar a situação.
Primeira coisa: pare de usar essa unidade agora mesmo. Não copie nada para ela, não a formate, não execute comandos do Diskpart e não deixe o Windows corrigi-la. Se for o seu disco principal do sistema, desligue o computador e inicialize por um USB live. Se for uma unidade externa ou secundária, desconecte-a ou desmonte-a até você estar pronto para recuperá-la.
Uma partição GPT ausente assusta, mas isso não significa automaticamente o fim. Discos GPT têm uma certa vantagem sobre os antigos discos MBR porque o GPT armazena um cabeçalho de partição de backup no fim da unidade. Então, se a parte inicial da tabela de partições foi danificada, ainda pode haver informação suficiente para trabalhar.
Se você tiver outra unidade com espaço livre suficiente, faça uma imagem completa setor por setor antes de qualquer outra coisa. Ferramentas como dd ou ddrescue são boas para isso se você se sentir à vontade no terminal. Algumas ferramentas pagas de criação de imagem também podem fazer isso. A ideia é simples: tente a recuperação em uma cópia, não no único disco que tem seus dados.
Para a maioria das pessoas, um software de recuperação é o caminho mais fácil. Quando a tabela de partições está danificada, o sistema operacional pode agir como se tudo tivesse sumido, mas os arquivos reais muitas vezes ainda estão lá até que algo os sobrescreva.
Disk Drill é uma opção sólida para esse tipo de situação. Ele pode examinar toda a unidade física em vez de depender da entrada de partição corrompida e, em seguida, procurar partições perdidas e assinaturas de sistema de arquivos. Também permite visualizar os arquivos antes de recuperá-los, o que ajuda você a não perder tempo trazendo de volta arquivos inúteis ou dados incompletos. Funciona com sistemas de arquivos comuns como NTFS, FAT32 e exFAT, e também pode examinar unidades que aparecem como RAW.
O fluxo básico geralmente é:
  1. Selecione o disco físico, não apenas um volume ausente ou corrompido.
  2. Execute a varredura de dados perdidos.
  3. Verifique as seções Existente e Reconstruído.
  4. Recupere os arquivos para outra unidade. Não os salve de volta na unidade danificada.
Se você quiser tentar reparar o layout da partição em vez de apenas copiar os arquivos, veja o TestDisk ou o gdisk. O TestDisk pode procurar assinaturas de partições antigas e, se tudo estiver correto, gravar as entradas de partição novamente. A própria varredura é segura, mas a etapa Gravar altera o disco, então não faça isso a menos que tenha certeza de que a partição encontrada está correta.
O gdisk também vale a pena conhecer para problemas específicos de GPT. Como o GPT mantém um cabeçalho de backup no fim do disco, o gdisk às vezes consegue reconstruir o cabeçalho primário a partir desse backup. Isso pode ajudar quando o dano está principalmente perto do início da unidade.
Mais uma coisa: se o Windows mostrar a unidade como uma GPT Protective Partition, não execute imediatamente Diskpart clean nem a converta para MBR. Esse rótulo pode aparecer após uma mudança estranha de hardware, como mover uma unidade de uma dock USB para SATA, ou por causa de uma incompatibilidade no tamanho de setor ou problema de driver. Executar clean apaga a tabela de partições, que é exatamente o que você não quer antes de recuperar os arquivos.
Então, a ordem mais segura é: pare de gravar no disco, crie uma imagem dele se possível, recupere os arquivos para outra unidade e só depois pense em reparar ou reconstruir a tabela de partições.
Não clique em “Inicializar” no Gerenciamento de Disco só para ver o que acontece. Esse é o tipo de pequena etapa aparentemente inofensiva que pode transformar um problema recuperável de tabela de partição em um trabalho de recuperação mais complicado.
A grande questão é se você executou clean ou clean all. O clean simples geralmente remove os metadados da partição, então os arquivos ainda podem estar lá. O clean all grava zeros em todo o disco, e nesse ponto a recuperação normal da partição basicamente não é realista. Se você não tem 100% de certeza de qual usou, trate a unidade como recuperável, mas frágil, até que se prove o contrário.
Concordo com o conselho de criar uma imagem do disco primeiro, mas eu teria cuidado com “reparar” antes de saber o que foi encontrado. Uma ferramenta pode detectar várias partições antigas ou parciais, especialmente em unidades que foram reutilizadas. Escolher a errada e gravá-la de volta pode fazer o Windows montar o layout errado ou pedir formatação. Se os dados são importantes, faça a varredura primeiro e copie os arquivos para outro disco. O Disk Drill ou ferramentas semelhantes são adequados para essa parte porque permitem recuperar arquivos sem gravar uma nova tabela de partição na unidade danificada.
Só depois que seus arquivos importantes estiverem copiados para outro lugar eu tentaria reconstruir o GPT. Se esta era uma unidade de inicialização, não espere que restaurar apenas a entrada da partição faça com que ela volte a inicializar corretamente. Partições EFI, partições de recuperação, BitLocker e confusão com letras de unidade podem acrescentar trabalho extra. Recuperação de arquivos primeiro, reparo da partição depois.
O GPT de backup não é algo em que eu confiaria após diskpart clean. O GPT realmente mantém um cabeçalho de backup no final do disco, mas o clean do Diskpart é especificamente feito para remover o layout do disco e, na prática, você deve assumir que tanto os metadados GPT da frente quanto os de backup podem ter desaparecido ou estar não confiáveis. Se uma ferramenta por acaso encontrar dados utilizáveis do GPT de backup, ótimo, mas não monte todo o plano em cima disso.
A suposição mais segura é: o mapa de partições desapareceu, o conteúdo dos arquivos ainda pode estar lá, e o seu trabalho é evitar dar ao Windows qualquer motivo para gravar um layout novo por cima das evidências.
Um detalhe que as pessoas costumam ignorar é o alinhamento de setores e os limites exatos das partições. Se este era um disco GPT do Windows, a partição principal NTFS provavelmente começava em um deslocamento comum, mas provavelmente não é bom o bastante se a unidade tinha várias partições, foi clonada antes, tinha partições de recuperação OEM ou foi redimensionada. Ferramentas de recuperação podem mostrar vários possíveis inícios de NTFS. O correto normalmente é aquele em que a árvore de arquivos parece coerente: nomes de pastas normais, datas esperadas, arquivos esperados, e não uma pilha de fragmentos aleatórios.
Eu não começaria tentando tornar o disco montável de novo. Montável não é a mesma coisa que recuperado. O Windows tem muita vontade de ajudar assim que vê um volume danificado, e essa ajuda pode incluir chkdsk, avisos de formatação ou gravação de novos metadados. Se você reconstruir a entrada de partição errada e depois o Windows executar reparos nela, pode dificultar uma recuperação limpa dos arquivos.
Minha ordem seria:
  1. Desconecte a unidade ou coloque-a em somente leitura se você souber como.
  2. Faça uma imagem completa em outro disco se os dados forem importantes o bastante para justificar o tempo.
  3. Analise a imagem ou o disco físico em modo somente leitura.
  4. Recupere os arquivos com os quais você realmente se importa para uma unidade diferente.
  5. Só depois disso, experimente restaurar a tabela de partições.
O Disk Drill é bom para a etapa de copiar meus arquivos para fora, especialmente se você quiser uma interface gráfica e visualizações. Eu o trataria como uma ferramenta de extração, não como um botão mágico de desfazer. O mesmo vale para o TestDisk: analisar é razoavelmente inofensivo, mas gravar a tabela de partições encontrada é o ponto em que você pode dar um tiro no próprio pé.
O BitLocker é outra armadilha. Se este era um disco Windows protegido por BitLocker, uma análise normal pode parecer decepcionante ou estranha até que o volume seja identificado e desbloqueado com a chave de recuperação. Não presuma que nenhum nome de arquivo encontrado significa que os dados desapareceram. Pode apenas significar que você está olhando para conteúdo criptografado. Mantenha a chave de recuperação à mão antes de começar a tentar correções.
Se isto for um SSD, mantenha as expectativas um pouco mais baixas do que com um disco rígido. O comando clean em si não é o mesmo que clean all, mas SSDs, TRIM, criptografia e o comportamento do controlador podem mudar o resultado prático. Esse é mais um motivo para parar de inicializar por ele ou deixá-lo conectado a uma instalação do Windows em execução.
Então sim, a recuperação é possível após um clean simples, mas a versão menos arriscada não é restaurar o GPT e torcer. É tirar os arquivos primeiro e depois se preocupar em deixar o disco original bonito de novo.
