Recupero video da scheda SD per video di famiglia, qualche consiglio?
Sto cercando di recuperare video di famiglia da una scheda SD dopo che improvvisamente ha smesso di mostrare i file. Queste clip sono di compleanni e vacanze, e davvero non voglio perderle. Ho bisogno di aiuto per capire quali sono i passaggi più sicuri per il recupero dei video da una scheda SD e quali software o metodi funzionano davvero senza peggiorare la situazione.
Una volta ho perso una clip e il mio primo pensiero è stato lo stesso che hanno la maggior parte delle persone. È sparita per sempre?
Da quello che ho visto, no. Molti video eliminati restano ancora sulla scheda per un po'.
Quello che di solito viene rimosso per primo è la voce del file, non i dati grezzi del video stesso. La scheda smette di puntare alla clip, ma i byte spesso restano al loro posto finché nuovi dati non finiscono sopra di loro. Quindi i prossimi minuti contano più di quanto la gente pensi. Se continui a registrare, le tue probabilità calano in fretta.
1. Smetti di usare la scheda
Nel momento in cui ti accorgi che il video manca, fermati.
Non registrare altro materiale. Non scattare foto. Non formattare la scheda solo perché la fotocamera lo ha suggerito. Estrai la scheda e mettila da parte.
Ho visto persone perdere una breve clip, continuare a registrare per dieci minuti, poi chiedersi perché il recupero abbia restituito metà file e un mucchio di dati inutili. I danni da sovrascrittura avvengono rapidamente.
2. Capisci se il software è sufficiente
In alcuni casi il recupero fai da te va bene. In altri non vale la pena rischiare.
Il recupero tramite software di solito ha senso quando:
  1. Hai eliminato i file per errore.
  2. La scheda è stata formattata.
  3. La scheda viene mostrata come RAW.
  4. Hai ricevuto un errore del file system dalla fotocamera o dal computer.
  5. I video sono spariti anche se la scheda sembra ancora leggibile.
Propendo per un servizio di recupero quando:
  1. La scheda è piegata, crepata o presenta danni fisici evidenti.
  2. Il computer non la rileva affatto.
  3. Continua a disconnettersi durante la lettura.
  4. Il dispositivo segnala un guasto hardware.
  5. Le riprese sono abbastanza importanti da non voler procedere per tentativi.
Se la scheda è fisicamente danneggiata, tentare scansioni ripetute è una cattiva idea. Non continuerei a insistere.
3. Crea prima un'immagine della scheda
Questa parte viene spesso saltata, e secondo me è un errore.
Prima del recupero, crea un'immagine completa del disco della scheda di memoria. Otterrai una copia byte per byte del suo stato attuale. Se il primo tentativo di recupero va storto, avrai comunque l'originale conservato.
Chi fa questo lavoro per mestiere spesso lavora sull'immagine invece di stressare la scheda più e più volte. Questo riduce il rischio. Ti dà anche la possibilità di riprovare più tardi con impostazioni diverse.
4. Recupera il video con Disk Drill
Le foto di solito sono più facili. Il video è più complicato.
Molte fotocamere, droni, dashcam e action cam salvano i filmati in segmenti sparsi sulla scheda. Gli strumenti di recupero di base potrebbero trovare dei frammenti ma non riuscire a ricomporli in un file pulito e riproducibile. Mi è successo tempo fa con delle riprese di una action cam. La scansione ha trovato il nome, la dimensione sembrava giusta, e il file veniva riprodotto per sei secondi prima di bloccarsi. Super fastidioso.
Uno dei motivi per cui Disk Drill viene menzionato per il recupero dei video è la sua modalità Advanced Camera Recovery. È stata progettata per filmati frammentati provenienti da fotocamere supportate e schede di memoria. Invece di trattare il video come un unico blocco ordinato, analizza i frammenti e cerca di ricostruire la struttura originale. Questo tende a fare la differenza con file provenienti da GoPro, DJI, Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Insta360 e dispositivi simili.
Il processo è piuttosto diretto:
  1. Inserisci la scheda di memoria originale usando un lettore di schede.
  2. Apri Disk Drill.
  3. Seleziona la scheda di memoria.
  4. Scegli Advanced Camera Recovery.
  5. Avvia la scansione.
  6. Attendi che l'analisi sia completata.
  7. Visualizza in anteprima ciò che ha trovato.
  8. Salva i video recuperati su un'unità diversa.
Non ripristinare i file sulla stessa scheda. Lo so, sembra ovvio. La gente lo fa ancora.
5. Testa i video recuperati prima di considerare il lavoro concluso
Il fatto che un file compaia nell'elenco dei risultati non significa che sia valido.
Apri alcuni dei video recuperati. Scorri la riproduzione. Controlla la parte centrale, non solo il primo secondo. A volte una clip ha il nome file e la dimensione corretti ma presenta comunque corruzione, fotogrammi mancanti o problemi di riproduzione.
Se uno non viene riprodotto, vale la pena provare prima con VLC Media Player. Anche uno strumento separato di riparazione video potrebbe aiutare, a seconda di ciò che si è danneggiato.
Se vuoi la versione breve, è questa. Smetti di usare la scheda, crea prima un'immagine, recupera su un'altra unità, poi testa i file. Se la scheda ha danni fisici, eviterei le soluzioni casalinghe e la tratterei come un tentativo unico.
Se i file “hanno smesso di essere visibili” e non li hai eliminati, controllerei prima le cose semplici prima di fare una scansione approfondita.
Prova un lettore di schede diverso.
Prova una porta USB diversa.
Prova un altro PC.
Controlla Gestione disco su Windows o Utility Disco su Mac. Se la scheda SD mostra la dimensione corretta, è un buon segno. Se chiede di formattare, non farlo.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto importante: smetti di scrivere qualunque cosa sulla scheda. Però non sono del tutto d’accordo sul passare subito alla modalità di recupero avanzata. Se il problema è un file system danneggiato, una normale scansione in sola lettura spesso recupera meglio la struttura delle cartelle e i nomi originali.
Il mio ordine sarebbe:
  1. Testa la scheda con un altro lettore.
  2. Crea un’immagine completa se la scheda viene letta in modo stabile.
  3. Esegui la scansione dell’immagine, non della scheda.
  4. Inizia con una scansione approfondita standard.
  5. Se i video tornano danneggiati o spezzati, usa le opzioni di recupero di Disk Drill specifiche per fotocamere.
Disk Drill è una scelta solida per il recupero di video da schede SD, soprattutto per clip MP4 e MOV da fotocamere e telefoni. Recuva va bene per eliminazioni semplici, ma è limitato con i video frammentati. PhotoRec trova molto, ma nomi dei file e cartelle spesso sono un caos.
Se la scheda si disconnette, mostra 0 byte o si scalda, fermati. Quello è territorio da laboratorio.
Inoltre, vale la pena dare un’occhiata a questo se stai confrontando strumenti per schede SD e file eliminati:
miglior software di recupero per schede SD per ripristinare video e foto eliminati
Un’ultima cosa. Dopo il recupero, copia tutto su 2 unità. I video di famiglia sono quelle cose che perdi una volta sola.
Aggiungerei una cosa a quanto detto da @mikeappsreviewer e @chasseurdetoiles: controlla se i file sono davvero nascosti prima di passare direttamente alla modalità recupero totale. Ho visto schede SD con una tabella dei file danneggiata in cui i video scompaiono nella fotocamera, ma risultano ancora visibili con un file browser adeguato su un computer. Su Windows, attiva i file nascosti. Su Mac, usa Comando + Maiusc + . nel Finder. Sembra banale, ma a volte le cose banali salvano i filmati.
Inoltre non eseguirei subito CHKDSK o First Aid, anche se molti amano suggerirlo. A volte aiuta, a volte aggiusta la scheda portandola in uno stato peggiore per il recupero. Per i video di famiglia, preferirei prima preservare, poi riparare.
La mia opinione:
  • Se la scheda viene montata normalmente, copia prima tutto ciò che è visibile
  • Se i video mancano, usa un recupero in sola lettura sull’immagine
  • Se le clip tornano corrotte, prova allora Disk Drill, soprattutto se provengono da una fotocamera che registra in frammenti
  • Se la scheda si comporta in modo strano, è lenta o continua a disconnettersi, smetti di usarla
Un altro trucco: ordina i file recuperati per dimensione. I piccoli MP4 spesso sono spazzatura. I file più grandi di solito hanno le probabilità migliori.
Se vuoi un altro esempio di recupero di video di famiglia persi da una scheda SD corrotta, vale la pena leggere quella discussione.
E sì, recupera sul tuo computer o su un’unità esterna, non di nuovo sulla scheda SD. Sembra ovvio, ma nel panico la gente fa cose stupide lol.
Una cosa che farei e che non è stata sottolineata abbastanza sopra: controllare lo stato della scheda prima di fidarsi di qualsiasi scansione lunga. Su Windows, CrystalDiskInfo non aiuta molto con le schede SD, ma strumenti come H2testw o F3 possono rivelare schede false o in via di guasto. C’è però un aspetto importante: fallo solo su una clonazione o dopo i tentativi di recupero, perché i test di scrittura possono distruggere dati recuperabili. Quindi sono leggermente in disaccordo con chi si lancia subito in ogni strumento diagnostico.
Inoltre, se i video sono spariti ma la struttura delle cartelle sembra ancora semi-normale, prova a esplorare la scheda con un file manager sicuro per l’hex o almeno con un sistema operativo diverso. Ho visto casi di corruzione della directory exFAT che mostravano file su Linux che Windows si rifiutava di elencare.
La mia opinione su Disk Drill:
Pro
  • Buono nelle scansioni delle schede SD
  • Migliore con i formati video rispetto ai semplici strumenti di recupero file cancellati
  • L’anteprima è utile
  • Può funzionare bene quando il file system è danneggiato
Contro
  • Non fa miracoli se la scheda ha un guasto elettrico
  • Le scansioni profonde possono restituire molti file rinominati
  • Recupero a pagamento per un utilizzo completo
  • I lavori su video di grandi dimensioni possono richiedere tempo
Quindi sì, sono d’accordo con @chasseurdetoiles, @viaggiatoresolare e @mikeappsreviewer sulla parte del non scrivere sulla scheda. Dove la penso diversamente è questo: se la scheda è ancora leggibile, preferirei fare un passaggio attento per recuperare manualmente la cartella DCIM o le cartelle private della fotocamera prima di eseguire il recupero. A volte i video mancanti si trovano in sottocartelle strane o hanno timestamp danneggiati, non sono davvero spariti.
Se la copia manuale fallisce, allora prima crea una clonazione e scansiona la clonazione con Disk Drill. Se anche la clonazione restituisce errori di lettura fin dall’inizio, fermati prima che la scheda peggiori. Di solito è il punto in cui il fai da te smette di essere una scelta intelligente.
