我的外置 SSD 突然显示为 RAW 而不是 NTFS,Windows 还提示我必须先格式化才能打开它。里面有重要文件,所以我想找一种安全的方法,在不丢失数据的情况下把 RAW 驱动器恢复为 NTFS。有人之前遇到过这种情况,或者找到过可靠的恢复方法吗?
如果一个驱动器突然显示为 RAW,我不会先把它转换成 NTFS。我以前在一块旧的外置硬盘上犯过这个错误,结果让我能从里面取出来的数据变少了。
Windows 会弹出格式化提示,是因为它已经无法再读取文件系统了。这并不意味着你的文件没了。很多时候,分区其实还在,数据也还在那里,只是 NTFS 损坏得太严重,导致 Windows 无法识别。
先恢复,再修复。
如果驱动器仍然显示预期的容量,我会先进行扫描,再去碰其他任何东西。Disk Drill 是处理这类情况时比较简单的选项之一。它通常会自己识别 RAW 卷,并且一次扫描就会运行几种恢复方法,这样能节省时间。选中 RAW 驱动器,运行扫描,等待完成,然后查看结果。
我觉得这里很有用的一点是预览步骤。你可以打开照片、文档、视频,先检查文件内容是否还正常,再决定是否恢复。如果你确实恢复出了文件,把它们保存到另一块磁盘上。不要写回到那个 RAW 盘里。我知道这听起来很明显,但还是有人这么做。
如果第一次扫描漏掉了一些东西,我会在更改驱动器之前先拿其他工具对比一下。UFS Explorer 曾经在其他应用无能为力的情况下帮我找回过文件。DiskGenius 也值得看看,尤其是当问题和损坏的分区结构有关,而不只是文件丢失时。并排比较结果比盲目猜测更有帮助。
一旦你的重要文件已经复制到安全的地方,再去处理 RAW 分区本身。接下来怎么做取决于原因。
- 如果你的唯一目标只是让驱动器重新可用,就把它格式化为 NTFS。
- 如果分区表出了问题而数据看起来仍然存在,就恢复分区。
- 只有在恢复完成后,并且看起来只是轻度 NTFS 损坏时,再运行 CHKDSK。它用于修复文件系统问题,不是恢复工具。
- 如果不断出现 SMART 错误、坏扇区或反复读取失败,就更换驱动器。到了这一步,我就不会再信任这块硬件了。
我最想避免的一点,就是一开始就运行修复命令。每一次向受损文件系统写入数据,都会让风险再高一点。先把数据取出来。之后再决定是修复、重新格式化,还是直接让这块驱动器退役。
不要先转换。RAW 是一种症状,不是解决办法。
我同意 @mikeappsreviewer 关于主要部分的看法,先恢复数据。我不同的是,在运行高强度扫描之前,我还会检查硬盘盒、线缆和接口。外置 SSD 变成 RAW,很多时候是因为 USB 通信不良,不只是文件系统损坏。我见过一块硬盘在一个接口上显示为 RAW,换到另一台电脑上却能正常挂载。听起来很蠢,但这种事确实会发生。
我的顺序会是:
- 停止使用这块硬盘。
- 试试不同的 USB 线、接口或电脑。
- 检查磁盘管理。如果容量看起来正确,你的数据可能仍然完好。
- 运行只读恢复扫描。Disk Drill 是 RAW SSD 恢复的一个可靠选择,因为它可以在一次操作中检测丢失的分区和文件签名。
- 将恢复出的文件保存到另一块磁盘,绝不要写回这块 SSD。
我会跳过尝试“在不丢失数据的情况下将 RAW 转换为 NTFS”。Windows 并不会像人们希望的那样做到这一点。大多数声称可以直接转换的工具都有风险,或者不太靠谱。
如果你想在扫描前获取更多信息,可以用 CrystalDiskInfo 查看 SMART。如果健康状态很差,或者温度/错误计数看起来不对,如果可以的话先克隆这块硬盘。
对于比较工具的人来说,这个关于 2026 年顶级数据恢复软件 的视频值得一看。
如果这些文件很重要,就把恢复数据当作目标。NTFS 之后再说。
不,我不会尝试原地将 RAW 转换为 NTFS。这个想法听起来很巧妙,但在现实中,这通常意味着要把更改写入一块 Windows 已经无法读取的磁盘。这样一来,小的文件系统损坏就会变成更大的损坏。
我大体上同意 @mikeappsreviewer 和 @cacadordeestrelas 的看法,但如果 SSD 表现异常,我对直接进行完整扫描这件事就没那么积极了。在 SSD 上,奇怪的 USB 桥接器行为常常离谱地常见。如果这是外置硬盘,我会先尽可能减少变量:
- 检查它在 BIOS 或磁盘管理中是否显示正确容量
- 尝试直接连接主板 USB 端口,不要用集线器
- 如果它有可拆卸数据线,就换一根
- 如果硬盘盒支持,拿到另一台机器上测试
如果它仍然显示为 RAW,那我就会停止反复尝试挂载它。反复断开重连可能会让不稳定的硬盘盒或控制器情况变得更糟。
另外,如果硬盘的物理状态健康,也值得在格式化之前提一下 TestDisk。它并不适合所有人,因为界面有点丑陋且很老派,但如果主要问题是分区表或 NTFS 引导扇区,它有时可以在不做完整逐文件恢复的情况下恢复访问。这和 Disk Drill 的使用场景不同。如果你的首要目标只是尽快把文件取出来,并预览哪些内容可恢复,那么 Disk Drill 更简单。TestDisk 更像是一种外科手术式工具,而且如果你点得太快,也更容易出错。
重要区别:
- 因为分区元数据损坏而显示 RAW
- 因为 NTFS 本身损坏而显示 RAW
- 因为硬盘盒/控制器向 Windows 提供了错误信息而显示 RAW
这些并不是同一个问题,即使 Windows 显示的是同样烦人的“格式化磁盘”弹窗。
如果文件很重要,最安全的路径是:
- 诊断连接/硬件
- 先恢复或克隆
- 然后再重新格式化为 NTFS
如果想进一步了解,这个 关于 RAW 硬盘转 NTFS 恢复的讨论,包含真实用户经验 也值得快速浏览一下。
简短版:别去转换它。要么在可能的情况下恢复结构,要么先恢复数据,然后再格式化。这是两种非常不同的事。
对于 @mikeappsreviewer 和 @cacadordeestrelas 提出的先扫描的直觉,我想稍微提出一点不同意见,至少对于外置 SSD 来说是这样。如果硬盘盒本身有故障,恢复扫描可能会浪费数小时通过有问题的 USB 桥接读取数据,最后还给你一堆无用结果。我首先会检查的是,这块硬盘在反复重新连接后,是否能在 Device Manager 和 Disk Management 中被稳定识别。如果显示的容量来回变化,那就先停下。那更像是硬件链路问题,而不只是单纯的 NTFS 损坏。
另外,不要对 RAW 卷使用 CHKDSK,并希望它能把 NTFS 恢复回来。最好的情况是,它直接拒绝执行。最坏的情况是,你会在还没把磁盘数据保护好的前提下就开始修改元数据。
还有一点大家提得远远不够,就是扇区级镜像。如果这些文件真的很重要,在做任何尝试之前,先把 SSD 做成镜像到另一块硬盘上。然后针对镜像而不是原盘进行恢复测试。这样你就可以反复尝试,而不会继续给 SSD 增加压力。
关于 Disk Drill:
优点
- 易于使用
- 预览支持不错
- 对 RAW 卷的处理能力足以应付大多数家庭场景
缺点
- 不是最便宜的选择
- 深度扫描可能需要一些时间
- 高级用户可能会希望有更多底层控制
所以我的版本是:先确认硬件表现,如果可以就先做镜像,然后在副本上尝试恢复。如果做镜像不现实,那也可以,Disk Drill 是一个合理的下一步选择。在数据安全之后,把磁盘完整格式化为 NTFS,并观察 SSD 是否还会再次变成 RAW。如果会,就该淘汰硬盘盒或这块硬盘了。
