외장 SSD에서 데이터 손실 없이 RAW 디스크를 NTFS로 변환해 본 분 계신가요?
외장 SSD가 갑자기 NTFS 대신 RAW로 표시되고, Windows에서 열기 전에 포맷하라고 합니다. 중요한 파일이 들어 있어서, 데이터를 잃지 않고 RAW 드라이브를 다시 NTFS로 안전하게 변환하는 방법을 찾고 있습니다. 이런 문제를 겪어보셨거나 믿을 만한 복구 방법을 찾으신 분이 있나요?
드라이브가 갑자기 RAW로 표시된다면, 먼저 NTFS로 변환하지는 않을 것입니다. 예전에 오래된 외장 드라이브에서 한 번 이 실수를 했는데, 그 때문에 복구해낼 수 있었던 데이터가 줄어들었습니다.
Windows가 포맷하라는 메시지를 띄우는 이유는 파일 시스템을 더 이상 읽지 못하기 때문입니다. 그렇다고 해서 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다. 많은 경우 파티션은 그대로 있고 데이터도 남아 있지만, NTFS가 Windows가 이해하지 못할 정도로 손상된 것입니다.
먼저 복구하세요. 수리는 나중입니다.
드라이브가 여전히 예상한 용량으로 표시된다면, 다른 것을 건드리기 전에 먼저 스캔부터 시작하는 것이 좋습니다. Disk Drill은 이런 경우에 쓰기 쉬운 선택지 중 하나입니다. 보통 RAW 볼륨을 스스로 찾아내고 한 번에 몇 가지 복구 방식을 실행해 시간을 절약해 줍니다. RAW 드라이브를 선택하고 스캔을 실행한 뒤 기다렸다가 결과를 확인해 보세요.
여기서 좋았던 점은 미리보기 단계였습니다. 사진, 문서, 동영상을 열어 복구 전에 파일이 여전히 정상인지 확인할 수 있습니다. 무엇이든 복구하게 된다면 반드시 다른 디스크에 저장하세요. RAW 드라이브에 다시 쓰지 마세요. 뻔한 말처럼 들리겠지만, 실제로 아직도 그렇게 하는 사람들이 있습니다.
첫 번째 스캔에서 놓치는 것이 있다면, 드라이브를 변경하기 전에 다른 도구들과 비교해 보겠습니다. 다른 앱들이 성과를 내지 못한 경우에도 UFS Explorer가 파일을 복구해 준 적이 있었습니다. DiskGenius도 살펴볼 만합니다. 특히 문제가 단순한 파일 손실만이 아니라 손상된 파티션 구조와 관련된 경우라면 더욱 그렇습니다. 나란히 결과를 비교하는 것이 짐작에 의존하는 것보다 훨씬 도움이 됩니다.
중요한 파일을 안전한 곳에 복사해 둔 다음에야 RAW 파티션 자체를 처리하세요. 다음 단계는 원인에 따라 달라집니다.
  1. 목표가 드라이브를 다시 사용할 수 있게 만드는 것뿐이라면 NTFS로 포맷하세요.
  2. 파티션 테이블이 망가졌지만 데이터가 여전히 남아 있는 것 같다면 파티션을 복원하세요.
  3. 가벼운 NTFS 손상으로 보일 때만 복구 후에 CHKDSK를 실행하세요. 이것은 파일 시스템 문제를 수리합니다. 복구 도구는 아닙니다.
  4. SMART 오류, 배드 섹터 또는 반복적인 읽기 실패가 계속 나타난다면 드라이브를 교체하세요. 그 시점이라면 저는 하드웨어를 더 이상 신뢰하지 않을 것입니다.
가장 피해야 할 것은 곧바로 복구 명령을 실행하는 것입니다. 손상된 파일 시스템에 쓰기를 할 때마다 위험이 조금씩 커집니다. 먼저 데이터를 꺼내세요. 그다음에 수리하든, 다시 포맷하든, 드라이브를 폐기하든 하세요.
먼저 변환하지 마세요. RAW는 해결책이 아니라 증상입니다.
핵심 부분에서는 @mikeappsreviewer에 동의합니다. 먼저 복구하세요. 제가 다른 점은, 무거운 스캔을 돌리기 전에 외장 케이스, 케이블, 포트도 확인해 보겠다는 것입니다. 외장 SSD는 파일 시스템 손상 때문만이 아니라 USB 통신 불량 때문에 RAW가 되는 경우가 많습니다. 한 포트에서는 드라이브가 RAW로 읽히다가 다른 PC에서는 정상적으로 마운트되는 경우도 봤습니다. 말도 안 되게 들리지만, 실제로 그럽니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다.
  1. 드라이브 사용을 중지하세요.
  2. 다른 USB 케이블, 포트 또는 다른 컴퓨터에 연결해 보세요.
  3. 디스크 관리에서 확인하세요. 용량이 정상적으로 보인다면 데이터는 아직 멀쩡할 수 있습니다.
  4. 읽기 전용 복구 스캔을 실행하세요. Disk Drill은 한 번에 손실된 파티션과 파일 시그니처를 감지하므로 RAW SSD 복구에 꽤 좋은 선택입니다.
  5. 복구한 파일은 다른 디스크에 저장하세요. 절대 다시 그 SSD에 저장하지 마세요.
'데이터 손실 없이 RAW를 NTFS로 변환’하는 시도는 건너뛰는 편이 좋겠습니다. Windows는 사람들이 기대하는 방식으로 그런 작업을 하지 않습니다. 직접 변환을 주장하는 대부분의 도구는 위험하거나 수상합니다.
스캔 전에 추가 정보를 보고 싶다면 CrystalDiskInfo로 SMART를 확인해 보세요. 상태가 나쁘거나 온도/오류 카운트가 이상해 보인다면, 가능하다면 먼저 드라이브를 복제하세요.
도구를 비교하는 분들이라면 2026년 최고의 데이터 복구 소프트웨어에 대한 이 영상을 볼 만합니다.
파일이 중요하다면 목표는 복구라고 생각하세요. NTFS는 그다음입니다.
아니요, 저는 RAW를 제자리에서 NTFS로 “변환”하려고 하지는 않을 겁니다. 그 생각은 그럴듯하게 들리지만, 실제로는 대개 Windows가 이미 읽지 못하는 디스크에 변경 사항을 쓰는 것을 의미합니다. 그렇게 해서 작은 파일 시스템 손상이 더 큰 손상으로 커집니다.
저는 @mikeappsreviewer와 @cacadordeestrelas의 의견에 대부분 동의하지만, SSD가 이상하게 동작한다면 곧바로 전체 스캔으로 들어가는 것에는 조금 덜 적극적입니다. SSD에서는 이상한 USB 브리지 동작이 터무니없을 만큼 흔합니다. 이게 외장 드라이브라면, 먼저 변수를 최대한 줄여보겠습니다:
  • BIOS 또는 디스크 관리에서 올바른 용량으로 표시되는지 확인
  • 허브가 아니라 메인보드에 직접 연결된 USB 포트 사용
  • 분리 가능한 케이블이라면 교체
  • 인클로저가 지원한다면 다른 컴퓨터에서 테스트
그래도 계속 RAW로 남아 있다면, 그때는 계속 마운트하려고 시도하는 것을 멈추겠습니다. 반복적인 재연결은 불안정한 인클로저나 컨트롤러 상황을 더 악화시킬 수 있습니다.
또한, 드라이브가 물리적으로 건강하다면 포맷 전에 TestDisk를 언급할 만합니다. 모든 사람에게 적합한 건 아닙니다. 인터페이스가 다소 투박하고 구식이기 때문입니다. 하지만 파티션 테이블이나 NTFS 부트 섹터가 핵심 문제라면, 전체 파일 단위 복구를 하지 않고도 접근을 복원할 수 있는 경우가 있습니다. Disk Drill과는 용도가 다릅니다. Disk Drill은 우선순위가 단순히 파일을 빠르게 꺼내고 무엇을 복구할 수 있는지 미리 보는 것이라면 더 쉽습니다. TestDisk는 좀 더 외과적인 도구에 가깝고, 너무 빨리 클릭하면 실수하기도 더 쉽습니다.
중요한 구분:
  • 파티션 메타데이터가 손상되어 RAW가 된 경우
  • NTFS 자체가 손상되어 RAW가 된 경우
  • 인클로저/컨트롤러가 Windows에 잘못된 정보를 줘서 RAW로 보이는 경우
이 셋은 같은 문제가 아닙니다. Windows에 같은 짜증나는 “디스크를 포맷하라” 팝업이 뜬다고 해도 말입니다.
파일이 중요하다면, 가장 안전한 경로는:
  1. 연결/하드웨어 진단
  2. 먼저 복구 또는 클론
  3. 그 다음에만 NTFS로 재포맷
더 읽어볼 자료로는, 이 실제 사용자 경험이 담긴 RAW 드라이브에서 NTFS로의 복구 관련 토론도 훑어볼 가치가 있습니다.
짧게 말하면: “변환”하지 마세요. 가능하다면 구조를 복원하거나, 데이터를 복구한 다음 포맷하세요. 완전히 다른 두 가지입니다.
외장 SSD에 한해서는 @mikeappsreviewer와 @cacadordeestrelas의 “일단 스캔부터” 본능에 조금은 이의를 제기하고 싶습니다. 인클로저에 문제가 있다면, 복구 스캔은 불량 USB 브리지를 통해 읽느라 몇 시간을 낭비할 수 있고 엉뚱한 결과만 줄 수 있습니다. 제가 가장 먼저 확인할 것은 드라이브가 재연결할 때마다 장치 관리자와 디스크 관리에서 일관되게 인식되는지 여부입니다. 보고되는 용량이 이리저리 바뀐다면, 거기서 멈추세요. 그건 단순한 NTFS 손상보다 하드웨어 경로 문제를 더 시사합니다.
그리고 RAW 볼륨에 CHKDSK를 사용해서 “NTFS를 되살리길” 기대하지 마세요. 최선의 경우 거부합니다. 최악의 경우, 아직 안전하게 확보하지 않은 디스크의 메타데이터를 바꾸기 시작할 수 있습니다.
아무도 충분히 언급하지 않은 한 가지는 섹터 단위 이미징입니다. 파일이 정말 중요하다면, 실험하기 전에 SSD의 이미지를 다른 드라이브에 만드세요. 그런 다음 원본이 아니라 이미지에 대해 복구를 시험하세요. 그러면 SSD에 부담을 주지 않고 재시도를 할 수 있습니다.
Disk Drill에 대해:
장점
  • 사용이 쉽습니다
  • 미리보기 지원이 좋습니다
  • 대부분의 가정용 사례에서 RAW 볼륨을 충분히 잘 처리합니다
단점
  • 가장 저렴한 옵션은 아닙니다
  • 정밀 스캔은 시간이 꽤 걸릴 수 있습니다
  • 고급 사용자는 더 많은 저수준 제어를 원할 수 있습니다
제 버전으로 말하자면: 하드웨어 동작을 확인하고, 가능하면 이미지를 만든 다음, 복사본에서 복구를 시도하세요. 이미징이 현실적이지 않다면, 물론 Disk Drill은 다음 단계로 합리적인 선택입니다. 데이터가 안전해진 후에는 NTFS로 전체 포맷을 하고 SSD가 다시 RAW로 바뀌는지 모니터링하세요. 다시 그런다면, 인클로저나 드라이브를 교체하세요.
