请帮我从 USB 驱动器恢复文件,文件不见了
我需要帮助从一个USB驱动器中恢复突然消失的文件。我的电脑仍然可以检测到该驱动器,但我所有的文档和照片似乎都不见了。我真的需要找回这些文件,并希望获得有关安全的USB数据恢复步骤或可能有帮助的工具的建议。
如果我是你,我会先从数据恢复软件入手,前提是这个闪存盘仍然表现得像一个正常的驱动器。如果系统里看不到它、显示 0 字节、每隔几秒就断开连接,或者在没有明显原因的情况下发热,我就会停在这一步,把它当作硬件问题处理。对于常见情况来说,比如文件被删除、驱动器仍可读取,软件是成本更低的第一步,而且通常也是更理智的做法。
第一件事,而且没错,这比很多人想的更重要,停止向这个 USB 驱动器写入任何内容。不要往里面粘贴文件。不要格式化它。不要运行那些乱七八糟的清理工具。在 USB 驱动器上,被删除的文件通常不会待在普通的回收站里。文件系统只是把那块空间标记为可用,而你的旧数据会一直留在那里,直到新数据覆盖上去。一旦被覆盖,成功找回的几率就会迅速下降。
在开始扫描之前,我还是会先做一个有点无聊的检查,因为我见过有人坚称文件被删了,结果其实只是被隐藏了、被移动了,或者几周前被复制到别的地方去了。
  1. 显示 USB 上的隐藏文件,并手动查看一遍。
  2. 检查是否有像 $RECYCLE.BINRECYCLERRECYCLED.Trashes 这样的文件夹,如果这个驱动器曾连接过 Mac 的话尤其要看。
  3. 查看你电脑上的下载、桌面、文档以及任何同步文件夹。
  4. 检查备份和云端内容,比如 File History、OneDrive、Google Drive、Dropbox,或者你正在使用的任何服务。
如果这些都没有找到任何东西,我就会转向恢复软件。
这些工具各有各的问题。扫描方式不同、支持的文件类型不同、预览质量也不同。不过整体流程基本都差不多:
  1. 把恢复应用安装到你的电脑上,不要安装到 USB 驱动器上
  2. 连接 USB,并在应用里选中它。
  3. 运行已删除文件或丢失文件扫描。
  4. 让扫描完整结束。中途停止,往往就是人们错过重要文件的原因。
  5. 如果应用支持,使用筛选条件,比如文件类型、名称、日期、大小。
  6. 可以预览时就尽量预览文件。
  7. 选择你需要的内容。
  8. 把恢复出来的文件保存到你的电脑或另一个驱动器上,绝不要保存回同一个 USB
最后这一点我再重复一次,因为总有人还是会这么做。把文件恢复回同一个闪存盘,有可能会覆盖掉你还没来得及取出的其他已删除文件。很多年前我就这么干过一次,用的是一个装满照片的廉价 U 盘。非常糟糕的决定。我为了图快,结果让恢复的后半段变得更糟。
至于软件,我会先看这几个。
  1. Disk Drill。对于普通的已删除文件场景,这是我会先尝试的工具。它对 FAT32、exFAT 和 NTFS 的处理都不错,界面布局也容易理解,预览功能还能节省不少时间。如果某个文档或照片能正常预览,我通常会把这视为恢复结果大概率可用的一个不错信号。我也见过它在文件系统有点问题时表现还可以,不是彻底坏掉,只是有些异常。
  2. PhotoRec。免费,界面难看,但很有效。如果文件系统已经损坏,这个工具依然比很多人预期中更经常能把东西拉出来。问题在于后续整理会很麻烦。文件名和文件夹结构常常会变得混乱甚至直接丢失,所以最后你往往得手动整理一大堆文件。是个很好的救援工具,但用起来并不轻松。
  3. Data Rescue。就我所见,它也算相当可靠。我个人一直不太喜欢它的界面,用起来感觉更慢,对新手来说也没那么直观。不过如果第一次扫描漏掉了一些东西,或者你想用不同工具再扫一遍,它还是值得一试。
  4. Recuva。老牌、仅支持 Windows,但在简单恢复场景里依然有用。如果你丢失的是普通办公文档、PDF、JPG 之类的文件,它仍然值得一试。但如果是较新的边缘格式,或者文件系统问题更严重,我不会对它抱太高期望。
有一件事是我一开始会跳过的,那就是 CHKDSK 或任何先修复再说的命令。这类工具是用来修复文件系统问题的,不是专门用来反删除文件的。有时候它们会有帮助,但也有时候它们会把东西改动得更多,反而让恢复更困难。我的原则这些年来一直没变,先恢复,后修复。
所以,简单回答一下。如果这个 USB 还能正常挂载,而且看起来很稳定,我会先用 Disk Drill 扫描它,把重要内容保存到另一个驱动器,然后再处理这个 USB 本身。如果这个驱动器在物理层面表现不稳定,比如频繁断开、过热、无法正常显示,我就会停止自己动手,把它交给专业的数据恢复实验室。
如果 USB 仍然显示正确的容量,我会先检查文件是否被变成了隐藏文件或系统文件。这种情况在恶意软件感染或错误拔出后很常见。打开命令提示符并运行: attrib -h -r -s /s /d X:\*.* 将 X 替换为你的 USB 盘符。我见过这样在 30 秒内把整个文件夹找回来。不需要扫描。 我在一点上和 @mikeappsreviewer 略有不同意见。在测试隐藏文件这个方向之前,我不会花太多时间检查随机的本地文件夹,因为在闪存盘上,当一切突然都消失时,这是最常见的原因之一。 接下来,查看磁盘管理。确认分区仍然存在,并且容量看起来正常。如果驱动器显示为 RAW 而不是 FAT32 或 exFAT,不要格式化它。这时应使用数据恢复软件。Disk Drill 是 USB 文件恢复的可靠选择,因为它可以在同一个界面中处理丢失的分区和已删除的文件。如果 Disk Drill 能找到你的照片并且预览可用,那么恢复的几率就不错。 还有一件事。如果这是在把驱动器插入公共电脑后开始发生的,在再次使用之前,请先扫描你的电脑和 USB 是否有恶意软件。快捷方式病毒这种垃圾东西现在仍然存在,很烦人。 另外,这个关于闪存盘文件恢复的视频指南值得一看: 观看这个闪存盘文件恢复视频指南 如果你说明 USB 使用的是哪种文件系统,exFAT、FAT32、NTFS,以及文件夹是否可见但为空,这里的人就能很快缩小范围。
请帮助我从 USB 驱动器恢复文件,文件都不见了
我想在 @mikeappsreviewer 和 @techchizkid 所说的基础上补充一点:把这个 USB 插到第二台电脑上检查一下,如果可以的话,最好也换个不同的操作系统。我遇到过这种情况:U 盘在一台 Windows 电脑上看起来是空的,原因是某种奇怪的驱动或缓存问题,但换到另一台电脑上文件就正常显示了。听起来有点傻,但这真的能帮你省下很多时间。 另外,如果 Windows 提示你“修复”这个 USB,我会建议先不要这样做。很多人出于习惯会点扫描/修复,然后就纳闷为什么恢复变得更麻烦了。现在那个提示并不是你的朋友。 如果驱动器能打开但显示为空,请留意这些迹象: - 文件夹还在,但里面没有文件 - 出现奇怪的快捷方式,而不是真实文件夹 - 文件名变成乱码 - 明明里面看起来“什么都没有”,容量却显示已使用了一部分 如果驱动器上仍然显示已用空间,通常说明数据在物理层面上可能还在那里。这算是个不错的信号。 如果文件非常重要,我对一开始就过度深入研究免费工具这点稍微有些不同意见。免费工具用于测试没问题,但如果你想要保留文件夹结构、文件名、预览功能,并且减少混乱,Disk Drill 通常是 U 盘恢复更容易上手的第一选择。尤其是照片和文档。运行扫描,预览你能看到的内容,然后把恢复出来的文件保存到你的内部硬盘或另一个外部设备上,显然不要恢复回同一个 U 盘。 如果 USB 在扫描过程中开始断开连接、速度慢得像爬一样,或者导致系统卡死,就停止吧。到了这个阶段,你面对的就已经不太像“普通已删除文件”的情况了。 想进一步了解的话,也可以快速看看这个帖子:最佳 USB 闪存盘恢复软件推荐。 如果可以的话,回复时提供这 3 点信息: 1. USB 显示的文件系统 2. 它上面是否仍然显示有已用空间 3. 文件是一下子全没了,还是在接到另一台电脑之后消失的 这样就能很快缩小范围。
请帮我从 USB 驱动器恢复文件,文件都不见了
