我的USB驱动器在插入笔记本电脑后突然无法打开,现在提示驱动器已损坏并需要格式化。里面有重要的照片和工作文件,所以我想在失去一切之前找到免费的USB数据恢复方法。如何在不让损坏变得更严重的情况下,以最安全的方式从损坏的闪存盘中恢复文件?
我见过这种情况很快就变糟,所以我会先慢下来。U 盘开始不断弹出格式化提示、打不开,或者出现奇怪错误时,最糟糕的第一步往往就是还没把文件弄出来就先急着修。我现在不会先格式化它。也不会先运行 CHKDSK。也不会随便拿各种修复应用往上试。如果这个盘还有任何活着的迹象,先把数据弄出来。
大多数时候,这些东西出问题的原因都很普通。我遇到过一次是在复制文件时被拔出,结果直接损坏。我也见过因为突然断电、恶意软件清理翻车、不稳定的 USB 驱动,以及老旧闪存磨损导致的文件系统损坏。便宜 U 盘老化得尤其难看。今天还能用,明天 Windows 就像从没见过它一样。
接下来怎么做,要看这个盘目前是什么表现。
什么情况下我还会先试软件恢复
- U 盘能在磁盘管理里显示出来。
- 容量看起来是对的。
- Windows 一直提示要格式化它。
- 它显示为 RAW,或者你能打开它但会被拦住。
如果你属于这些情况之一,我通常会在做任何修复操作之前,先从数据恢复软件开始。
什么情况下我会停止折腾并直接交给专业人士
- 这个盘在任何地方都不显示。
- 它连接后又断开,再连接,再断开。
- 插头或电路板看起来弯了、裂了,或者松动了。
- 这个 U 盘很快发热。
- 文件重要到一次错误尝试都会造成损失。
这一点我是很多年前吃过亏才明白的。如果一个 USB 设备在读取时反复断开,每多试一次,都像是在拿你的数据掷骰子。如果文件重要,就尽早停手。
我会用什么来恢复
我在损坏的闪存盘、RAW 分区,以及 Windows 拒绝挂载的 U 盘上用过 Disk Drill,效果还算不错。我最喜欢的是它可以先做一个逐字节镜像再扫描。如果这个盘状态不稳,从镜像上操作会比反复猛读原盘更安全。
我会按这个顺序来
- 先在你的电脑上安装 Disk Drill。不要装到这个 U 盘上。
- 插入 U 盘。
- 打开应用并选中这个 USB 设备。
- 如果它看起来不稳定,先做一个逐字节备份。
- 运行完整扫描。
- 预览它找到的内容。
- 把文件恢复到另一块硬盘上。
不要把恢复出来的文件再保存回同一个 U 盘。我很多年前用另一个工具时这样干过一次。非常糟糕。它覆盖了我后来还需要的东西。
文件安全之后再做什么
然后我才会考虑修这个 U 盘本身。在数据恢复之前,不行。数据安全之后,可以。
值得尝试的做法:
- 在磁盘管理里给它分配一个新的盘符。
- 如果看起来是文件系统损坏,就运行 CHKDSK。
- 试试 Windows 错误检查。
- 在设备管理器里卸载并重新安装这个 USB 设备。
- 如果损坏反复出现,就格式化它。
如果一个 U 盘反复出问题,我就不会再信任它了。如果文件会消失、写入失败、传输到一半断连,或者格式化后损坏又回来,我就直接换掉它。存储设备很便宜,丢失的照片、工作文档或老备份可不便宜。这条教训来自一个装着报税文件却彻底坏掉的 32GB U 盘。绝不再来一次。
不要格式化。先别这样做。
我在一个重要观点上同意 @mikeappsreviewer,先跳过 CHKDSK。只是对时机有一点不同看法。如果这个 USB 很稳定并且显示正确容量,我会先花 2 分钟在另一个 USB 端口和另一台电脑上检查,然后再进行任何扫描。坏掉的端口和不稳定的笔记本供电会导致各种奇怪问题。
我会尝试的免费方案:
- 把它插到另一个端口,不要用集线器。
- 检查磁盘管理。
- 如果它显示正确容量,先使用数据恢复软件。
- 把文件恢复到你的内置硬盘或另一块外置硬盘。
- 只有在文件安全之后再格式化这个 USB。
免费恢复方面,PhotoRec 虽然界面丑,但很强。它会忽略损坏的文件系统,并通过文件特征来提取文件。很适合照片、文档、PDF。缺点是,文件名和文件夹通常会恢复得比较乱。Recuva 更容易上手,但对于 RAW 或严重损坏的 USB 驱动器效果较弱。
Disk Drill 也值得看看,即使你先从免费版开始。它更容易整理预览图,而对于从损坏的 USB 恢复照片和工作文件来说,易用性很重要。如果这个 U 盘一直掉线,就别再反复折腾它了。重复读取可能会让一个快坏掉的盘变得更糟。是的,这很糟心。
如果你想要一个简单的操作演示,这个 损坏闪存盘的 USB 文件恢复视频指南 比那些乱七八糟的博客软文更容易跟着做。
还有一件事。如果这个 USB 显示 0 字节、发热,或者每隔几秒就断开连接,软件基本帮不上什么忙。到那时,就停下来。
我想补充一点,@mikeappsreviewer 和 @hoshikuzu 都没有充分强调:如果这些文件真的 那么 重要,在你进行任何深度恢复扫描之前,先用一个完全免费的工具给 USB 做个镜像。不是每个人都需要一上来就反复直接扫描物理 U 盘。
如果你用的是 Windows,可以试试 USB Image Tool,甚至 HDD Raw Copy Tool,把闪存盘克隆成镜像文件或另一块磁盘。只要这个 USB 还能被读取,这样你就至少有一个更安全的工作副本。然后你可以把恢复软件用在镜像上,而不是继续折腾那块快坏掉的 U 盘。这一点比很多人想的更重要。
之后,我推荐的免费工具顺序是:
- 如果只是分区/文件系统损坏,并且你想尝试恢复访问,选 TestDisk。
- 如果你只在乎把文件找回来,不介意难看的文件名,选 PhotoRec。
- 在电脑上做一次 Windows 安全扫描,因为有时候所谓的“损坏”其实是恶意软件或快捷方式病毒造成的垃圾问题。
- 只有在恢复之后,再考虑修复/格式化之类的操作。
我对有些人常说的“绝对不要用 CHKDSK”这种说法稍微有点不同意见。它不是邪恶,只是在 恢复之前 风险较高。等你的文件安全了,当然可以试试;在那之前,还是别。
如果你想要比那些老牌免费工具更容易上手的东西,Disk Drill 仍然是更友好的 USB 恢复选项之一,尤其适合在恢复前预览照片和文档。想看更多对比,可以快速浏览这个关于 最佳闪存盘恢复软件推荐 的讨论串。
还有一个更直接的事实:如果硬盘显示 0 字节、会随机消失,或者检测要等很久,免费软件可能救不了你。到了那一步,每一次重试都像是在赌博。
