Wie behebe ich, dass eine externe Festplatte auf dem Mac nach macOS Tahoe nicht gemountet wird?
Ich habe meinen Mac auf macOS Tahoe aktualisiert, und jetzt wird meine externe Festplatte im Festplattendienstprogramm angezeigt, lässt sich auf meinem Mac aber nicht einbinden. Vor dem Update funktionierte sie einwandfrei, und ich brauche Hilfe dabei herauszufinden, ob es sich um ein Kompatibilitätsproblem mit macOS Tahoe, ein Dateisystemproblem oder etwas handelt, das ich sicher reparieren kann, ohne Daten zu verlieren.
Das ist mir auf Macs schon öfter passiert, als ich zugeben möchte. Das Laufwerk wirkt tot, Finder zeigt nichts an, und es passiert scheinbar immer genau dann, wenn man die Dateien sofort braucht. Meistens sind die Daten noch auf der Festplatte. macOS weigert sich, sie einzubinden, weil im Dateisystem etwas nicht stimmt.
Zuerst würde ich die langweiligen Dinge ausschließen, bevor ich irgendetwas anderes anfasse.
Probier ein anderes Kabel. Lass den USB-Hub weg und schließ das Laufwerk direkt an den Mac an. Teste einen anderen Anschluss. Öffne dann die Finder-Einstellungen und prüfe, ob externe Laufwerke unter Allgemein und Seitenleiste so eingestellt sind, dass sie angezeigt werden. Wenn die Laufwerksleuchte an ist oder du hörst, wie es anläuft, würde ich noch nicht davon ausgehen, dass die Festplatte verloren ist.
Die direkte Lösung ist, das Laufwerk zu formatieren. Dadurch wird es komplett gelöscht, daher mache ich das nur, wenn ich die Dateien nicht brauche. Wenn die Daten wichtig sind, hör kurz auf, irgendwelchen zufälligen Reparaturtricks hinterherzulaufen, und stelle die Dateien zuerst wieder her.
Was ich gesehen habe, ist simpel. macOS wird schnell pingelig. Schon ein kleines bisschen Beschädigung reicht aus, damit es das Einbinden verweigert. In solchen Fällen funktioniert Datenrettungssoftware meist besser, als eine Stunde lang mit Finder oder dem Festplattendienstprogramm zu kämpfen. Ich habe mit Disk Drill ganz ordentliche Ergebnisse erzielt, vor allem weil es Laufwerke noch erkennt, wenn das Festplattendienstprogramm sie ausgegraut, nicht eingebunden oder nicht initialisiert anzeigt.
Wenn du es verwendest, erstelle zuerst ein Byte-für-Byte-Backup. Das habe ich einmal auf die harte Tour mit einer alten externen SSD gelernt, die durch wiederholte Scans noch schlimmer wurde. Das Laufwerk zuerst zu klonen, nimmt Druck vom ursprünglichen Speichermedium. Scanne danach den Klon, sieh dir die Dateien in der Vorschau an und stelle sie dann an einem anderen Ort wieder her. Sobald die Dateien sicher sind, hast du Spielraum, um mit der ursprünglichen Festplatte herumzuprobieren.
Was ich normalerweise vor dem Formatieren versuche
Ich gehe von am wenigsten störend bis am technischsten vor.
Methode 1: Die vollständige Geräteliste im Festplattendienstprogramm anzeigen
Manchmal liegt das Problem am Volume, nicht am gesamten Laufwerk. Das Festplattendienstprogramm verbirgt dies stärker, als es sollte.
1. Öffnen Sie das Festplattendienstprogramm.
2. Klicken Sie auf Darstellung und wählen Sie dann Alle Geräte einblenden.
3. Wählen Sie in der Seitenleiste die physische Festplatte auf oberster Ebene aus, nicht nur das eingerückte Volume. Häufig wird der Herstellername angezeigt, zum Beispiel WD oder Seagate.
4. Führen Sie Erste Hilfe für diesen Eintrag auf oberster Ebene aus.
Ich habe erlebt, dass Laufwerke direkt nach der Reparatur der Partitionszuordnung durch Erste Hilfe wieder eingebunden wurden. Nicht jedes Mal, aber oft genug, dass ich hier immer zuerst nachsehe.
Methode 2: Einen hängengebliebenen fsck-Prozess beenden
Wenn das Laufwerk ohne Auswerfen abgezogen wurde, startet macOS manchmal im Hintergrund eine Dateisystemprüfung und bleibt dann dabei hängen. Die Festplatte bleibt nicht verfügbar, während fsck untätig festhängt.
1. Öffnen Sie das Terminal.
2. Führen Sie sudo pkill -f fsck aus
3. Geben Sie Ihr Mac-Passwort ein. Während der Eingabe werden keine Zeichen angezeigt.
4. Warten Sie einige Sekunden und prüfen Sie, ob das Laufwerk angezeigt wird.
Ich habe erlebt, dass das Problem dadurch fast sofort behoben wurde. Klingt dumm, aber ja, das passiert.
Methode 3: NVRAM und SMC auf Intel-Macs zurücksetzen
Ich mache mir damit nur die Mühe, wenn sich das USB-Verhalten bei mehreren Geräten instabil anfühlt, nicht nur bei einem Laufwerk. Auf Macs mit Apple Silicon reicht normalerweise ein normaler Neustart aus.
Für NVRAM:
1. Mac herunterfahren.
2. Einschalten und etwa 20 Sekunden lang Option + Command + P + R gedrückt halten.
Für SMC auf Intel:
1. Herunterfahren.
2. Strom für 15 Sekunden trennen.
3. Wieder anschließen.
4. 5 Sekunden warten.
5. Einschalten.
Bei einigen MacBooks lautet die Tastenkombination Shift + Control + Option + Power für 10 Sekunden. Apple hat das oft genug geändert, dass es nervig ist.
Methode 4: Manuell im Terminal einhängen
Das Festplattendienstprogramm gibt manchmal auf, bevor die Befehlszeile es tut.
1. Öffnen Sie Terminal.
2. Führen Sie diskutil list aus
3. Finden Sie Ihre Datenträgerkennung, zum Beispiel disk4s1
4. Führen Sie diskutil mount /dev/disk4s1 mit Ihrer eigenen Kennung aus
Wenn es eingehängt wird, teilt Ihnen Terminal das mit. Wenn es fehlschlägt, ist die Fehlermeldung oft nützlicher als das, was das Festplattendienstprogramm anzeigt. Ich habe diese Fehler verwendet, um herauszufinden, ob das Problem APFS-Schäden, eine fehlerhafte Partitionszuordnung oder ein Datenträger war, dem das System nicht mehr vertraute.
Wann ich die Fehlerbehebung beende
Wenn keiner der obigen Schritte funktioniert, höre ich auf zu versuchen, das Laufwerk zu retten, und gehe zur Formatierung über, aber erst, nachdem die Wiederherstellung abgeschlossen ist.
Wählen Sie im Festplattendienstprogramm das Laufwerk aus, klicken Sie auf Löschen und wählen Sie das Dateisystem danach aus, wie Sie es verwenden:
APFS für die ausschließliche Verwendung mit Mac.
exFAT, wenn Sie Dateien zwischen Mac und Windows verschieben.
Damit werden logische Schäden am Dateisystem in den meisten Fällen behoben. Der entscheidende Punkt ist die Reihenfolge. Erst wiederherstellen. Später löschen. Wenn Sie diese Schritte umkehren, machen Sie sich das Leben selbst schwerer.
Wenn das Festplattendienstprogramm das Laufwerk sieht, kommuniziert macOS Tahoe mit der Hardware. Das deutet eher auf ein Dateisystem-, Berechtigungs- oder Treiberproblem hin als auf eine defekte Festplatte. Ein paar Dinge würde ich prüfen, die @mikeappsreviewer nicht abgedeckt hat. 1. Systeminformationen prüfen. Öffne das Apple-Menü, Über diesen Mac, Systembericht, dann USB oder Thunderbolt. Wenn das Laufwerk dort mit voller Kapazität angezeigt wird, sind der Port und die Bridge-Platine in Ordnung. Wenn es hier verschwindet, aber im Festplattendienstprogramm gelegentlich auftaucht, würde ich zuerst das Gehäuse verdächtigen. Ich habe erlebt, dass ältere SATA-zu-USB-Bridge-Chips nach einem macOS-Update ausfallen, weil das neue OS strenger wird. 2. Nach Ausgaben im Terminal suchen. Ausführen: diskutil info /dev/diskX Ersetze X durch deine Festplattennummer. Achte auf: File System Personality Read-Only Media Device Block Size Protocol Wenn dort steht, dass das Medium schreibgeschützt ist, obwohl das vorher nicht der Fall war, könnte Tahoe bei einem beschädigten Dateisystem den sicheren Modus erzwingen. 3. Schreibgeschützt einhängen versuchen. Das ist wichtig, wenn du die Dateien mehr brauchst als Reparaturen. sudo mkdir /Volumes/testdrive sudo mount -o rdonly -t exfat /dev/diskXs1 /Volumes/testdrive Wenn es APFS oder HFS+ ist, verwende den passenden Typ. Wenn das schreibgeschützte Einhängen funktioniert, kopiere zuerst die Daten herunter. Führe noch kein Löschen aus. 4. Datenschutz und Sicherheit prüfen. Einige externe Laufwerke werden nach Upgrades von Sicherheitstools blockiert. Sieh in Systemeinstellungen, Datenschutz & Sicherheit nach Festplattenzugriff, Wechselmedien oder Endpoint-Software von Drittanbietern. Antivirus- und Laufwerksdienstprogramme sind häufige Verursacher. CleanMyMac, NTFS-Tools, alte WD- oder Seagate-Helfer, Sachen wie das. 5. Wenn es NTFS ist, könnte Tahoe ein altes Problem sichtbar machen. macOS liest NTFS, schreibt aber nativ nicht zuverlässig über Hacks oder alte Treiber. Wenn du vor dem Upgrade einen NTFS-Treiber verwendet hast, aktualisiere oder entferne ihn. Ich habe erlebt, dass Paragon und ältere Tuxera-Builds nach größeren macOS-Änderungen Mounts kaputt machen. 6. Auf einem anderen Mac oder einem Windows-PC testen. Das ist der schnellste Vergleichstest. Wenn das Laufwerk anderswo eingebunden wird, ist Tahoe das Problem. Wenn es überall fehlschlägt, ist das Dateisystem beschädigt. Ich bin nicht ganz einverstanden damit, früh direkt zu fsck-kill zu greifen. Bei neueren macOS-Builds ist das Unterbrechen von Prüfungen auf einem instabilen Laufwerk nicht mein erster Schritt. Ich würde es lieber zuerst als Image sichern, wenn die Daten wichtig sind. Disk Drill ist dafür solide, da es ein Backup auf Byte-Ebene erstellen und vom Image statt auf der Originalfestplatte scannen kann. Behalte auch das hier griffbereit, wenn du klarere Schritte zum Beheben einer externen Festplatte möchtest, die auf dem Mac nach einem macOS-Update nicht eingebunden wird: Externe Festplatte wird auf dem Mac nicht eingebunden, praktische Lösungen und Nutzerberichte Wenn das Festplattendienstprogramm meldet, dass S.M.A.R.T. fehlschlägt, eine seltsame Größe angezeigt wird oder keine Partitionszuordnung vorhanden ist, versuche keine zufälligen Reparaturen mehr. Stelle zuerst die Dateien wieder her. Ersetze dann das Gehäuse oder das Laufwerk.
Wenn das Festplattendienstprogramm das Laufwerk sieht, der Finder es aber nach Tahoe nicht einbindet, würde ich auch prüfen, ob Tahoe geändert hat, wie **Eigentumsrechte und Berechtigungen für das Einbinden** auf diesem Volume behandelt werden. Das wird oft übersehen. Führe im Terminal Folgendes aus: ```bash log show --last 10m --predicate 'process == 'diskarbitrationd' ``` Das kann den tatsächlichen Grund für die verweigerte Einbindung zeigen, nicht den vagen Fehler des Festplattendienstprogramms. Ich habe auf diese Weise schon „nicht unterstützte Dateisystemfunktionen“ und verweigerte Zugriffe wegen Berechtigungen entdeckt. Versuche außerdem, einmal im **abgesicherten Modus** zu starten und dann das Laufwerk erneut zu verbinden. Nicht weil der abgesicherte Modus Magie wäre, sondern weil er Dateisystem-Erweiterungen von Drittanbietern und sonstigen Anmelde-Ballast deaktiviert. Wenn das Laufwerk dort eingebunden wird, ist Tahoe selbst möglicherweise in Ordnung und irgendeine alte Hilfs-App das eigentliche Problem. An dieser Stelle bin ich leicht anderer Meinung, was den direkten Einstieg in tiefergehende Reparaturschritte angeht. Noch etwas: Wenn die Festplatte eine **rotierende HDD** ist, lass sie 10 bis 15 Minuten verbunden, bevor du das Einbinden erneut versuchst. Tahoe scheint bei langsamen externen Laufwerken während des Starts etwas weniger geduldig zu sein. Nervig, aber real. @mikeappsreviewer und @reveurdenuit haben den üblichen Reparaturweg bereits abgedeckt, daher würde ich diese Reihenfolge verwenden: 1. Test im abgesicherten Modus 2. `diskarbitrationd`-Protokolle prüfen 3. Anderes Gehäuse ausprobieren, wenn es sich um ein nacktes SATA-Laufwerk in einem USB-Gehäuse handelt 4. Daten wiederherstellen, bevor gelöscht wird Wenn die Dateien wichtig sind, nutze **Disk Drill**, um zuerst ein Backup-Image zu erstellen und davon wiederherzustellen, statt das Original-Laufwerk zu Tode zu bearbeiten. Wenn du eine kurze Anleitung möchtest, ist diese Disk Drill Anleitung zur Wiederherstellung externer Laufwerke für Mac ziemlich leicht nachzuvollziehen. Wenn es im abgesicherten Modus oder in einem anderen Gehäuse eingebunden wird, würde ich Tahoe dafür verantwortlich machen, dass ein altes Kompatibilitätsproblem sichtbar wird, und nicht dafür, dass die Festplatte sofort den Geist aufgibt.
Wenn das Festplattendienstprogramm die Festplatte sieht, aber das Einhängen fehlschlägt, würde ich eine Sache prüfen, auf die sich die anderen nicht wirklich konzentriert haben: **ob das Partitionsschema selbst von Tahoe seltsam markiert wurde**. Im Terminal: ```bash diskutil list sudo gpt -r show /dev/diskX ``` Wenn die GUID-Zuordnung beschädigt aussieht, sich überlappt oder Einträge fehlen, wird Erste Hilfe nur für das Volume das möglicherweise nie beheben. Das ist etwas anderes als eine reine Dateisystembeschädigung. Ich würde mich auch noch nicht zu sehr darauf versteifen, dass Tahoe der Übeltäter ist. Updates legen oft ein Laufwerk offen, das ohnehin schon grenzwertig war. @reveurdenuit, @sognonotturno und @mikeappsreviewer haben die üblichen Aspekte zu Einhängen, Kabel, abgesichertem Modus und Wiederherstellung gut abgedeckt, aber ich würde noch diese Unterscheidung ergänzen: - **Volume sichtbar, Container in Ordnung, Einhängen schlägt fehl** = Dateisystemproblem - **Gesamte Festplatte sichtbar, Partitionszuordnung seltsam** = Partitionstabellenproblem - **Festplattengröße falsch oder nahe null** = Gehäuse- oder Bridge-Problem Noch eine nützliche Prüfung: ```bash sudo dmesg | tail -50 ``` Achte auf I/O-Fehler, Verbindungsabbrüche oder Fehler beim Lesen des Mediums genau dann, wenn du das Einhängen versuchst. Das kann dir schnell zeigen, ob macOS das Einhängen aus Sicherheitsgründen verweigert. Wenn die Daten wichtig sind, klone oder erstelle ein Image, bevor du Reparaturversuche unternimmst. Genau da ist **Disk Drill** tatsächlich nützlich. **Vorteile von Disk Drill** - einfaches Imaging für instabile Laufwerke - gut darin, Volumes zu erkennen, die macOS nicht einhängen will - einfacher als rohe Terminal-Werkzeuge **Nachteile** - nicht kostenlos für vollständige Wiederherstellung - kann überladen wirken, wenn du nur schnelle Diagnose willst - kein Ersatz für Hardware-Reparatur oder professionelle Wiederherstellung bei ausfallenden Festplatten Wenn die Partitionszuordnung fehlerhaft ist, die Hardware aber stabil, würde ich zuerst die Dateien wiederherstellen und dann das gesamte Gerät von der obersten Festplattenebene aus neu partitionieren und neu formatieren, nicht nur das Volume.
